Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не только)
Re: Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не тольк
Сообщение nkp »
aleha , какие направляющие для проволоки присмотрел ?
aleha
Сообщение aleha »
nkp писал(а):в механизме подачи изолированы только два ролика ,с которых берется сигнал для адаптивной подачи...
вся проволока изолирована от мех.подачи - специально посмотрел (прозвонил)
направляющие Российские (еще в руках нет)
aleha писал(а):Будет защита по пропитию ключа !
это шо такое :)
aleha
Сообщение aleha »
это шо такое :)
Думал не заметит не кто :hehehe:
Сообщение nkp »
aleha писал(а):вся проволока изолирована от мех.подачи - специально посмотрел (прозвонил)
не ради спора ,токмо ради истины:
механизм протяжки просто прикручен к траверсе , никаких диэлектриков:
Выделение_048.png (6539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (924.99 КБ)</a>
как он не будет звониться с корпусом?
что его изолирует от корпуса?
но то такое... ;)
гораздо интересней:
aleha писал(а):направляющие Российские (еще в руках нет)
можно ссылку или картинку?
к чему я :
какой максимальный угол планируется резать ?
заявлен ли угол продавцом в параметрах направляющих?
aleha
Сообщение aleha »
где красное - пластик
а остальные вопросы?
nkp писал(а):можно ссылку или картинку?
к чему я :
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):а остальные вопросы?
в смысле?
какие - "остальные" ???
nkp, задал кучу вопросов aleha, ответил на один потому я спросил:
Сообщение nkp »
щас до меня дошло :oops: :idiot: :hehehe:
Сообщение nkp »
aleha писал(а):где красное - пластик
сегодня присмотрелся - да - оба ролика изолированы...
был неправ :silent:
aleha
Сообщение aleha »
Потихоньку продвигаюсь с генератором силовой и блок управления будут отдельно с опторазвязкой
На блоке управления три крутилки 1-длительность импульса Тимп от 5 до 80 мкс 2-длительность паузы от 4*Тимп до 10*Тимп
и 3 ручка ток 16 градаций (4 разрядный ЦАП)
с индикатором (6440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (674.99 КБ)</a>
с индикатором
на Ардуино нано (6440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (791.81 КБ)</a>
на Ардуино нано
3 и 4 разряд ЦАПа (6440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (661.78 КБ)</a>
3 и 4 разряд ЦАПа
1 и 2 разряд ЦАПа (6440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (682.28 КБ)</a>
1 и 2 разряд ЦАПа
aleha, как успехи?
aleha
Сообщение aleha »
Вот такие успехи -
У меня есть видео но я не умею выкладывать.
Вот так на проводочках (6331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.77 КБ)</a>
Драйвера (6331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.11 КБ)</a>
Драйвера
силовой ключ (6331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.1 КБ)</a>
силовой ключ
блок управления (6331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.77 КБ)</a>
блок управления
вот такой общий вид (6331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.02 КБ)</a>
вот такой общий вид
выкинули коробки передач мотор напрямую на швп - ось Х (6331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.21 КБ)</a>
ось У (6331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.29 КБ)</a>
ось У
управление перемоткой (6331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.25 КБ)</a>
IMG_6255.JPG (6331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.88 КБ)</a>
первое выполненное задание (6331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.43 КБ)</a>
IMG_6260.JPG (6331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.1 КБ)</a>
покрасили (6331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.51 КБ)</a>
покрасили
IMG_6264.JPG (6331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.3 КБ)</a>
вот такой он чистенький (6331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.27 КБ)</a>
во время резки (6331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.1 КБ)</a>
во время резки
IMG_6269.JPG (6331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.08 КБ)</a>
Видео в http://youtube.com, потом ссылку сюда.
aleha писал(а):У меня есть видео но я не умею выкладывать.
или заливай на Ютуб или пришли мне на мыло, залью себе на канал Ютуба и выложу сюды ;)
Как шустро режет? Толщина железки, длина реза = время?
Сообщение nkp »
огромный шаговик вынес наружу...
убрал редуктор??
у меня тоже мысля на будущее - убрать редуктора - поставить шаговики с линейками - самое то!!!
большой момент не нужен, скорость черепашья...
сейчас стоят дши-200-3 , стали с переходниками как родные)))
aleha
Сообщение aleha »
Да не сильно огромный мотор. 57-ой 112 мм длиной. Просто эта долбаная коробка передач для ШД-5
такое передаточное число имеет что надо шаговик 240 шагов на оборот - чтобы шаг микрон был.
Китайская плата может только шаг 1 микрон она не перенастраивается.
aleha
Сообщение aleha »
вверху на фото с заходом цилиндрик диаметр 8мм 5-ка толщина - 31 минута
10-ка толщина 80 мин
30-ка толщина 10 мин милиметр
Вернуться в «Прочие станки»
