crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
Параметр в инверторе PD001 установить на 1 - запуск через замыкание контактов на инверторе - DCM+FOR(в одну сторону) и DCM+REV (в другую)
в Mach - Port&pins - Output signal - Output#1 - pin 16.
в Mach - Port&pins - Spindelsetup - Clockwise(M3) Output = 1
Подключаешь к реле платы контакты инвертора DCM+FOR(в одну сторону вращение) или DCM+REV (в другую)
вроде ничего не напутал.
tomasroman
Настоящее имя: Roman
Сообщение tomasroman »
здравствуйте уважаемые форумчане. хочу обратится к Вам так как тоже решил попробовать себя в этом деле. master_70 перечитал вашу тему и не могу Вас не похвалить Вы отличный master и соответствуете своему имени.
теперь по сути. я уже начал делать механику по принцыпу Вашего предыдущего станка на подшипниках по X,Y шлифованая труба 80*80, только пришлось немного уменьшить размеры ставить негде да и пока учиться буду большой и не нужен. и еще заменил Ваш портал на балку для уменьшения веса всего подвижного оборудования. в связи с этим возник вопрос по выбору двиателей и электроники. вес балки вместе с тремя каретками приблиз. 10кг. +3 двига(3-4кг)+ось Z не знаю скока весит думаю все вместе на 25кг потянет с ЗАПАСОМ привод пока не решил но думаю рейка через ременной редуктор 1/2 или 1/3.
посоветуйте чтобы бегало как у Вас и по деньгам не больше 350уо. за весь комплект. заранее благодарен.
не пинайте новенького
issa100
Настоящее имя: Артем
Сообщение issa100 »
Здравствуйте! master_70!
Какой толщины профиль у Вас на раме??
master_70
Сообщение master_70 »
tomasroman писал(а):здравствуйте уважаемые форумчане. хочу обратится к Вам так как тоже решил попробовать себя в этом деле. master_70 перечитал вашу тему и не могу Вас не похвалить Вы отличный master и соответствуете своему имени.
для такого я брал движки нема 23 на 28кгс. тячгали не плохо . . с контроллером обстоит так . сначала я брал встроенными с драйверами но с о скоростью у нее меня не устроило
зато дешего. потом всетаки все поменял на отдельные драйвера и простую плату опторазвязки брик .работало на ней 3 года . сейчас уже на 2 работает такихже.
http://www.zavetrom.ru
master_70
issa100 писал(а):Здравствуйте! master_70!
на новом или старом??
на новом 80х80х4мм это под направляющие Х.
все остальное 80х80х3мм
master_70
из старой рамы с каретками на подшипниках переделываю на плазморез. практиика показала что подшипники работают . только поменяю шкивы . и редукторы на нормальные все остальное останется как есть.
. и будет еще плазморез у меняя
что не делается , все к лучшему. :eat:
master_70
сегодня купил для станка стационарную клаву . которая будет лежать у монитора .
020320151569.jpg (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (933.75 КБ)</a>
020320151571.jpg (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (613.03 КБ)</a>
020320151572.jpg (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (880.46 КБ)</a>
и еще есть радило . которая лежит рядом .. и еще джойстик радио . который будет ходить сомной вокруг станка
Смело они намписали, про направление и силу... А если ей по кнопкам кёрхером засандалить, они деньги вернут? )))
master_70
N1X писал(а):Смело они намписали, про направление и силу... А если ей по кнопкам кёрхером засандалить, они деньги вернут? )))
это не страшно . просто викинуть останется. а вот когда пыли небьется и начинает заедать клавиши . то уже обидно становится
у меня так было
нажал стрелку и оно как побежало кнопка заела .
пока по клаве не долбанул . только тогда встала наместо.
а тут промыл и все пучком
:hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
От пыли и от влаги она конечно защищена, но вот от стружки под кнопками в самый неожиданный момент её поплохеет. Проверено многократно...
master_70
UAVpilot писал(а):От пыли и от влаги она конечно защищена, но вот от стружки под кнопками в самый неожиданный момент её поплохеет. Проверено многократно...
н она не устанка стоять будет а на стойке . стойка далеко от стружек . и высако
а пыль все суща зараза. . еще и сделаю накидку сверху из пленки . а накнопки наклейки на пленке напечатаю . разноцветные . . ;) будет информативно и думаю на долго
да и цена не большая 600р . арантия полгода . поработаю активно и промою
если глюканет . отнесу в магазин обратно .
:eat:
master_70 писал(а):н она не устанка стоять будет а на стойке . стойка далеко от стружек . и высако
Стружка тоже будет везде, даже закрытый бокс не спасает - от станка к клавиатуре переносится на рукавах...
master_70 писал(а):еще и сделаю накидку сверху из пленки . а накнопки наклейки на пленке напечатаю . разноцветные .
Через плёнку нажимать кнопки не получится.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
У меня резиновая Клава которая еще скручивается в трубочку
tomasroman
спасибо за ответ master_70
master_70 писал(а):для такого я брал движки нема 23 на 28кгс
но если сделать привод по x y через редуктор 1/2 или 1/3 то возможно ли будет использовать такие двигатели http://www.ebay.com/itm/Nema23-CNC-stpp ... 4614da5d8a и какие драйвера к ним подойдут лучше http://www.ebay.com/itm/Stepper-Motor-D ... 3cef381583 или http://www.ebay.com/itm/Bricolage-CNC-K ... 58bf6aad57 там по второй ссылке есть плата управления может кто такой пользуется. посмотрите не сочтите за труд. и еще можна ли выкладывать в вашей теме свои фото. спасибо.
master_70
чтоб продолжить до делывать станок приходиться занимаься обустройством мастерской . не без последствий прошло уменьшение мастерской на 10м² .
теперь приходится как то оптимизировать помещение . и все что делается это блин перестановки с места на место и перетаскивание из угла в угол .
IMG_20150305_165351.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
IMG_20150305_165402.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMG_20150305_165407.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
IMG_20150308_011919.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
IMG_20150308_011927.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
IMG_20150308_011935.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
IMG_20150308_234344.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
IMG_20150308_234357.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
IMG_20150309_194126.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
IMG_20150309_200527.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
IMG_20150309_234954.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
IMG_20150309_235001.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_20150309_235013.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
IMG_20150310_233427.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMG_20150310_233448.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
master_70
потратил несколько дней на доделку и сборку пресса . это неотьемлемая логическая цепочка или первопричина появления CNC4/
солнце ярко светит. и душа поет.
IMG_20150310_150551.jpg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (844.02 КБ)</a>
а у стенки прес стоит и чего то ждет .
IMG_20150313_004456.jpg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
без него не будет вкалывать станок .
и под сварку тихо прес у нас прилег.
IMG_20150313_122654.jpg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
IMG_20150313_150543.jpg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
IMG_20150313_150706.jpg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
IMG_20150313_152710.jpg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
IMG_20150313_212146.jpg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
IMG_20150313_212153.jpg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_20150313_220218.jpg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_20150313_220225.jpg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
вот теперь стоит он и совсем готов.
IMG_20150313_235848.jpg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
вобщем лирике конец . .
заготовил АЛ для отливки деталей к станку. под ось Z. и для 3d принтера.
https://www.youtube.com/watch?v=YsIV1THTpt0
master_70
мой небольшой закуточек для ....
IMG_20150316_233740.jpg (3146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
master_70
подготовил станок к работе . и разгреб завалы . почти . немного еще осталось.
пригодились ножки от самого первого варианта станка . прикрутил к будущему плазморезу..
IMG_20150318_232411.jpg (3085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
IMG_20150318_232400.jpg (3085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
IMG_20150318_232357.jpg (3085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_20150318_232350.jpg (3085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_20150318_232328.jpg (3085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_20150318_232313.jpg (3085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
master_70
сделал сегодня пробный стружка отбойник.
IMG_20150321_213006.jpg (2983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
IMG_20150321_213012.jpg (2983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
IMG_20150321_213021.jpg (2983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
IMG_20150321_220034.jpg (2983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_20150321_220131.jpg (2983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=5tYW0-YWifg
https://www.youtube.com/watch?v=HZ6zneK6YVU
ну и проверил его обтесав стол под ноль. выравнял так сказать . . есть канешно недочеты
устраним по мере возможностй .
IMG_20150321_235933.jpg (2983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=QnUzioEHSo8
Askov
Сообщение Askov »
[quote="master_70"]сделал сегодня пробный стружка отбойник.
если не сложно, еще дубль про стружко отбойник, более подробно.
