ЧПУ станок 2500х1500х250.
Hamster13
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
Сообщение Hamster13 »
Nick писал(а):Станок под открытым небом стоит?
Судя по фоткам, стоит в теплице. :)
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
Не боишься, что дождиком зальет? Или роса выпадет?
Часть станины на улице. Она полностью закрывается пленкой сверху. Некуда заносить. Стойки, балка Y - заношу в гараж.
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Romanych
Сегодня, благодаря Андрею, ник Askov, получил провода.
DSC_2729.JPG (6193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.08 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Askov
Сообщение Askov »
Romanych писал(а):Сегодня, благодаря Андрею, ник Askov, получил провода.
Обращайся, чем можИм тем поможИм :D
Василий Владимирович
Настоящее имя: Барвинов Василий Владимирович
Сообщение Василий Владимирович »
Пол ночи внимательно читал о создании Вашего станка, спасибо молодец автор, и помощники много дельного подсказывали.
Хотел вот о чем спросить, - о параллельности направляющих оси Х. Как думаете выставлять? Есть какие то регулировочные болты? Ведь направляшки закреплены уже не на готовой раме а на "основных балках 120х120" (...это я как пользователь Solida, тоже стараюсь употреблять в разговоре наименование деталей и узлов как названо при создании).
Или я зря волнуюсь? Возможно все решается регулировкой в вертикальной плоскости болтами крепления 120х120 в поперечинам, а в горизонтальной плоскости - подкладкой под рельсы прокладок?
Еще вопрос автору - каков вес портала в сборе будет?
Romanych
Василий Владимирович писал(а):Пол ночи внимательно читал о создании Вашего станка, спасибо молодец автор, и помощники много дельного подсказывали.
Здравствуйте! Спасибо за вопросы.Балки механически обрабатывались. После сборки половины станины (без ног), балка Y ездила без заедания и трудностей.Для регулировки по вертикали на ногах (когда соберу) будут стоять антивибрационные опоры, регулируемые по высоте. А между болтами крепления балок и отверстий платиков поперечин зазор в отверстиях. Пока это представляю так. После полной сборки станины будет видно на сколько надо будет что регулировать.
Масса станины около 300кг. Масса балки Y (включая стойки) - около 85кг, масса каретки Z - около 50кг.
Steven Paul Jobs
Спасибо! Я вот тоже проектирую станок, сначала делал (чертил) аналогичный вашего, поэтому большой интерес, так как много похожего. Сейчас немного требования к материалам изготавливаемым на станке поменялись, поэтому уже рисую второй - более шустрый и "утонченный". Думаю тоже пора создавать тему и выкладывать на обсуждение, так как форумчане, очень много в чем могут подсказать. Во первых глаз "замыливается", и не замечаешь иногда косяков, а во вторых иногда и мозги "замыливаются" и тупо такие ломы что-то перечерчивать, типо "я тут и тут щас чуть подправлю, чтоб все не переделывать..." а такой подход не есть хорошо. Вы на мой взгляд правильно поступили, что прислушались к "волосатому байкеру" (это я так назвал, так как не запомнил его ник), с которым у вас споры были, по поводу высоты портала. Так как сложно, и даже невозможно создать автомобиль, который одновременно был бы внедорожником, спорткаром и грузовиком. А высокопортальный, для пены и гипса сделаете следующим! Я в Вас верю! Прав "байкер" в том что мечтателей много, а реально упорных - единицы!
Romanych
Василий Владимирович писал(а):Спасибо! Я вот тоже проектирую станок, сначала делал (чертил) аналогичный вашего, поэтому большой интерес, так как много похожего. Сейчас немного требования к материалам изготавливаемым на станке поменялись, поэтому уже рисую второй - более шустрый и "утонченный". Думаю тоже пора создавать тему и выкладывать на обсуждение, так как форумчане, очень много в чем могут подсказать. Во первых глаз "замыливается", и не замечаешь иногда косяков, а во вторых иногда и мозги "замыливаются" и тупо такие ломы что-то перечерчивать, типо "я тут и тут щас чуть подправлю, чтоб все не переделывать..." а такой подход не есть хорошо. Вы на мой взгляд правильно поступили, что прислушались к "волосатому байкеру" (это я так назвал, так как не запомнил его ник), с которым у вас споры были, по поводу высоты портала. Так как сложно, и даже невозможно создать автомобиль, который одновременно был бы внедорожником, спорткаром и грузовиком. А высокопортальный, для пены и гипса сделаете следующим! Я в Вас верю! Прав "байкер" в том что мечтателей много, а реально упорных - единицы!
Вы наверное что-то путаете, я пену не собирался резать. и Высота в принципе у меня не поменялась! Немного уменьшилась до 200мм только.
Конечно выкладывайте свои проект. Посмотрим, обсудим.
Steven Paul Jobs
Ну про пену это уже я добавил, сори! Я просто посмотрел что Вы планируете и подумал что не только гипсоформы но и какие-то архитектурные "кружева" будут в заказах, а это возможно и пена?
А на счет высоты, то возможно у меня так сложилось мнение что спор был, ну я в общем не только о высоте между порталом и столом, а в общем, так сказать от стола до верхотуры портала.
А вот и тот спор:
#37 Сообщение Hanter » 16 сен 2014, 11:26
хм... афтар - вопрос в лоб - а вам реально нужны эти 250мм ?? не ну если нужны - тоды ой.. я просто не видел еще чтобы на портале обрабатывали что-нибудь толще 70-80мм.... даже если дверь готовую кинуть и рельеф на ней резать.. не я понимаю что в идеале все хотят габарит по Z такой же как по Х.... :hehehe: но в результате потом работают и пользуют максимум 100-150мм.. а все остальное тока мешает.. по этому я бы прежде чем проектировать - реально оценил свои потребности. трезво и без фанатизма. ну и насчет "положительного момента" - от того что вы поставите плиту так как на схеме, ШВП конечно будет чуть меньше засрана, но это будет настолько меньше что поверьте - вам на эту разницу будет пофигу, ибо она всеравно будет засрана :)
Romanych
Ну это было - да. :-) просто будет устанавливаться 4ая координата еще.
Steven Paul Jobs
Romanych
Мужики, подскажите, при установке винды на комп для станка обязательно выбирать стандартный режим ПК, вместо режима ACPI???
Steven Paul Jobs
rage
Сообщение rage »
Romanych писал(а):Мужики, подскажите, при установке винды на комп для станка обязательно выбирать стандартный режим ПК, вместо режима ACPI???
хз, у меня ACPI проблем нет :)
Romanych
После 2х дней танцев с бубном над компом, удалось установить Винду. Поставил Mach. Соединил драйвера, движки, все закрутилось. Z пока не пробовал, надо тормоз разблокировать. Не совсем понимаю, как заполнять данные в табличке по осям в Mach (на фото).
DВот небольшое видео:
https://youtu.be/3JUxFp28k5U
DSC_2753.JPG (5749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.38 КБ)</a>
DSC_2754.JPG (5749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.37 КБ)</a>
DSC_2757.JPG (5749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.16 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Romanych писал(а):Не совсем понимаю, как заполнять данные в табличке по осям в Mach (на фото).
Motor Tuning &amp; Setup (5706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.36 КБ)</a>
Motor Tuning & Setup
Steps per — задаёт количество импульсов STEP, которые необходимо сформировать для перемещения инструмента на 1мм. Этот параметр зависит не только от механики, но и от выставленного на драйвере режима деления шага.
Velocity — задаёт предельно допустимую скорость перемещения по оси, выраженную в мм/мин.
Acceleration — задаёт максимальное ускорение по оси в мм/с2.
Пример расчета:
Допустим у тебя ШВП с шагом 5мм/об., шаговый двигатель 200 шагов/об. и драйвер настроен на микрошаг 1/16.
Получается Steps per = (200 * 16) ÷ 5 = 640 шагов/мм.
Таким образом дискретность перемещения на 1 шаг равна 1 ÷ 640 = 0.0015625 мм.
Но в твоём случае не ШВП, а зубчатая рейка модуль 1.5, поэтому считается немного по-другому.
Кстати не знаю, какие у тебя шестерни, по фото не получилось количество зубов подсчитать, отсвечивает от вспышки пакетик :wik:
Ну да ладно, приведу пример расчёта, а ты уж свои данные подставишь.
Пример:
Во-первых, нужно узнать делительную окружность шестерни модуль 1.5, количество зубов 30. Получается 1,5 * 30 = 45 мм.
Во-вторых, нужно вычислить длину окружности (Пи*диаметр) — 3,1415926535897932384626433832795 * 45 = 141,37166941154069573081895224758. Это значит, что при полном обороте на 360° твоя шестерня пройдёт расстояние 141,37166941154069573081895224758 мм, но у тебя редукция 1:5, значит делим на 5. Получается 141,37166941154069573081895224758 ÷ 5 = 28,274333882308139146163790449516 мм на один оборот.
Теперь расчет Steps per. Деление шага ты выставил 1/16, это значит, что для одного оборота вала двигателя будет послано 200 * 16 = 3200 импульсов. При 3200 импульсов станок переместится на 28,274333882308139146163790449516 мм. Дальше тебе нужно вычислить количество импульсов на 1мм. Считается это так 3200 ÷ 28,274333882308139146163790449516 = 113,17684842090334988009512062045 импульсов.
Значение Steps per = 113,17684842090334988009512062045
Вот Рома, как-то так считается, надеюсь понятно расписал и ты всё подсчитаешь, как надо ;)
PS: Все расчёты производил в инженерном калькуляторе, который в windows
Romanych
Сегодня занимался подключением шпинделя к компу и его управлением. Подключение сделал через конвертер RS232-RS485 (спасибо за мануал и за плагин Александру с ником SHALEK). Заработало практически сразу.
Небольшое видео
https://www.youtube.com/watch?v=KLwccXEuIGI
Steven Paul Jobs
Romanych
Сегодня достал блок питания для тормоза на оси Z. Ну и собственно пробный пуск оси.
https://www.youtube.com/watch?v=1QLFryAdns8
Steven Paul Jobs
Подпружинивать шестерни к рейкам не будешь? Я вот просто сейчас как раз "рисую" узел подпружинивания, сначала хотел применить такой способ как на двух моих картинках ниже, но потом столкнулся с проблемой спецвинтов для направления площадки с редуктором. тех что подпружиненные.
1 вариант (5587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.14 КБ)</a>
1 вариант
1 вариант второй вид (5587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.89 КБ)</a>
винт с боку поджимает пружину (5587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.44 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Василий Владимирович 17 мар 2015, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
но потом решил что во первых трущиеся поверхности это плохо, и что трение "съест" необходимые ускорения для подпружинивания, и мне не понравилось что "колбаса" из редуктора и мотора получается длинной, а крепится всего навсего за редуктор, что заставит эту колбасу колбаситься. (у тебя редуктор 90-й, и мотор покороче, чем у меня получается), поэтому сделал вариант на рычагах с подшипниками. Может тебе пригодится.
Пружина там конечно будет посерьезнее..
Извиняюсь, что залез в твою тему со своими картинками.
в сборе (у меня к площадке крепится в отверстие, и двумя гайками стягивается) (5578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.57 КБ)</a>
а это трубка с &quot;разнесением&quot; (5578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.2 КБ)</a>
а это трубка с "разнесением"
Romanych
Пока подпружинивать не буду.
Steven Paul Jobs
