COM-порт: клавиатура и другие "антикризисные" решения.
Mihaill
Re: COM-порт: клавиатура и другие "антикризисные" решения.
Сообщение Mihaill »
Помогите разобратся с подключением штурвала.
Собрал схему управления по первому варианту с галетником http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1, подключил все кроме кнопок, в папку станка скопировал файлы comkbden.hal, comkbdenc.xml, в файле ini их прописал. В результате виджет на экране появился, а управление не работает при переключении галетника на позиции X, Y, Z точки на экране цвет не меняют и соответственно сигналов с энкодера тоже нет.
ini.txt
(1.97 КБ) 1422 скачивания
Как запускали демку?
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Вы имеете в виду виджет? загружал EMC2.
Тогда давайте разбираться по шагам.
- файлы comkbdenc.hal, comkbdenc.xml не для управления станком, они для проверки работы клавиатуры и энкодера. С EMC будем разбираться, когда убедимся, что всё работает.
LinuxCNC пока не запускайте.
- чтобы запустить эту демо-программу, надо скопировать эти файлы в какую-нибудь папку, затем в терминале в эту папку зайти и дать команду
halrun -I -v -f comkbdenc.hal
Что выдаст терминал, покажите.
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Понял, спасибо, сегодня вечером опробую по результатам отпишусь.
И не забудьте заменить драйвер порта на исправленный отсюда
Кроме того, поскольку COM-порт обычно бывает захвачен системой, его надо освободить, например, командой
sudo setserial /dev/ttyS0 uart none
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Очередной шаг сделан, огромное спасибо Сергею Санычу (подсказал нужные действия).
В результате получилось, на демке, галетник и кнопки заработали, при нажатии черные точки становятся красными, почему то в положении off галетника отображается включенной ось Y. Энкодер не отзывается, возможно проблемма с подключением, а может другой нужно подобрать сейчас подключен отечественный ВЕ-178А5.
halrun -I -v -f comkbdenc.txt
(4.47 КБ) 1374 скачивания
Снимок.png (7031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
Тогда поехали дальше :)
Mihaill писал(а):почему то в положении off галетника отображается включенной ось Y
У меня вместо галетника стоит тумблер на три положения, причем в среднем (как раз Y) оба контакта разомкнуты. Поэтому в hal-файле устроена соответствующая логика. Вам нужно ее убрать. Для этого замените comkbdenc.hal строчки
net ledx matrix_kb.0.key.r2c1 => comkbdenc.ledx or2.0.in0
net ledz matrix_kb.0.key.r1c1 => comkbdenc.ledz or2.0.in1
net nn1 or2.0.out => not.0.in
net ledy not.0.out => comkbdenc.ledy
на
net ledy matrix_kb.0.key.r1c1 => comkbdenc.ledy
net ledz matrix_kb.0.key.r0c1 => comkbdenc.ledz
По энкодеру. я посмотрел его параметры, в принципе должен работать. Если есть возможность, посмотрите выходы осциллографом. Если нет, посмотрите хотя бы тестером, меняется ли сигнал на входах и выходах микросхемы 1488 при ОЧЕНЬ МЕДЛЕННОМ повороте энкодера.
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Как и предпологалось нашелся не пропаянный контакт на плате(GND микросхемы).
Энкодер сигналы выдает, комп читает, на удивление шустро как не пытался быстро его вращать не одного пропущенного сигнала, сравнивал со шкалой маховичка.
Возможно, быстродействие сможет открыть новые перспективы использования COM порта, к примеру, если есть такая возможность подключить сразу три энкодера и установить их на шаговые двигатели.
Изменения в hal-файле сделал теперь всё стало правильно.
Снимок2.png (6967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (861.1 КБ)</a>
rean32
Сообщение rean32 »
А не проще ли купить USB джойстик за 300 руб, выдрать схемку, к контактам припаять нормальные кнопки и спрятать все это в корпус. С энкодером только вот наверно проблемы возникнуть могут. Но по-моему все равно проще чем свою плату делать.
rean32 писал(а):Но по-моему все равно проще чем свою плату делать.
Кому как. Посмотри, из чего первая клавиатура сделана COM-порт: клавиатура и другие антикризисные решения. #1
Да потом еще разбираться, как с этим джойстиком взаимодействовать.
rean32
Сообщение rean32 »
Ну взаимодействовать как раз несложно. В винде API есть для джойстиков если самому что-то писать. Да и программ готовых полно, можно настроить как хочешь, даже в комплекте с мачем идет keygrabber. Под линукс не знаю, но думаю тоже несложно.
Mihaill
Сообщение Mihaill »
rean32 писал(а):Под линукс не знаю, но думаю тоже несложно.
Вот как раз требуется сильный специалист в этой области, поможете?
rean32
Сообщение rean32 »
Я не особо крутой спец, в свое время пару несложных прог для работы с джойстиком написал под винду. С линуксом дел не имел. А какая помощь нужна?
Сообщение nkp »
rean32 писал(а):линукс не знаю
если с емс :
http://www.linuxcnc.org/docs/devel/html ... put.1.html
много примеров - и здесь есть тоже...
лучше в другой теме обсуждать...
Последний раз редактировалось nkp 04 мар 2015, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Под linuxcnc есть специальный компонент для джойстика. Halinput, кажется. Поищите по форуму linuxcnc джойстик.
Свой пульт обычно удобнее, т.к. заточен под себя.
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Прикрутить к CNC две кнопки, +/- постоянная подача заданая в основном окне, применная к выбранной оси.
Это лучше в отдельную тему. Там подробнее опиши станок и задачу.
Сообщение nkp »
Сергей Саныч писал(а):И не забудьте заменить драйвер порта на исправленный отсюда
то есть - что то подобное этой команде надо будет использовать частенько?
может команду надо "встроить" в скрипт запуска емс??
Вот тут мне подмогли как раз в этом вопросе :)
