Думаю фрезер 300х300х100
alexg-nn
Re: Думаю фрезер 300х300х100
Сообщение alexg-nn »
Predator писал(а):там добрая часть оси Х просто не будет использоваться
Стол? Это почему? Если речь про то, что компоновки с подвижным столом больше габарита самого стола в два раза, я знаю об этом.
alexg-nn писал(а):Это почему?
Вот объясни мне, как в эту часть стола шпиндель попадёт при такой компановке портала?
cnc-v2 copy.jpg (2465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.7 КБ)</a>
alexg-nn
А что тебя смущает? Гайка ШВП просто смещена в левую часть стола. Сам стол двигается от края до края без каких либо проблем, я проверял это во всех положениях.
alexg-nn писал(а):Сам стол двигается от края до края без каких либо проблем, я проверял это во всех положениях
А, где ты видел, что я написал о том, что не двигается от края до края?!
alexg-nn писал(а):А что тебя смущает?
Меня смущает то, что до зоны выделенной красным, шпиндель никогда не доберётся! А тебя это не смущает?!
alexg-nn
Ось шпинделя будет проходить по центру конструкции (грубо, по центру трубы внизу рисунка), как видно, стол перебегает эту линию в обоих направлениях
1.jpg (2457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.14 КБ)</a>
2.jpg (2457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67 КБ)</a>
alexg-nn, Еще раз вдумчиво посмотри на свои чертежи и подумай над тем, о чём я говорю!
Ты тут уже не первый с такой компановкой, объяснять уже устал честное слово...
alexg-nn
Последний подход :) Вот так примерно висит шпиндель
1.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.43 КБ)</a>
2.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.76 КБ)</a>
Я не вижу недоступных точек в поле стола, если шпиндель ходит в плоскости, перпендикулярной чертежу. Может быть вы что то не так поняли?
Невижу проблемы. В зону выделеную красным шпиндель попадать и не должен поскольку портал неподвижен а вот стол любым краем под шпиндель приедет. Сварка зло я за плиту.
alexg-nn писал(а):Вот так примерно висит шпиндель
Ну, если так, тогда ладно, а по первому скриншоту я бы не сказал, что он будет в этом месте :)
alexg-nn
А ведь я тебе почти поверил! И глаза у тебя были такие, натуральные... (с) :)
Расположение стоек ещё под вопросом, пока суппорта Y и Z не до конца спроектированы.
alexg-nn писал(а):А ведь я тебе почти поверил! И глаза у тебя были такие, натуральные...
:hehehe: Не ну глянь сам, на скриншот, как есть "мёртвая зона" с такого ракурса :wik:
alexg-nn
Не спорю.
В принципе, я прикидывал суппорты пока только вот таким простейшим образом.
3.jpg (2440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.41 КБ)</a>
Плиты там 16 мм дюраль, и при этом вылет до оси шпинделя от поверхности рельс составил почти 150мм. Как то визуально громоздко, но я не представляю, как это можно "ужать" - каретка кушает 30мм минимум, а если пользоваться тем же кронштейном для гайки ШВП, что и везде - так вообще все 40мм. Кронштейн крепления шпинделя SPH80.
pup
Сообщение pup »
красивая там картинка на усп плитах - где бы про неё прочитать. и похоже вместо привычных рельс там успшные же детали используются. а как такой чпушится?
но ведь и с ним тоже проблемы вылезут - где брать эти "кубики".
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
pup писал(а):где бы про неё прочитать
Вот тут можно поискать, там всяко-разных полно ;)
А вот тут процесс изготовления.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Predator писал(а):Никогда не понимал таких конструкций, как у тебя на скриншоте, там добрая часть оси Х просто не будет использоваться, неужели ты сам не видишь этого?! :wik:
Можно каретки расставить шире и теоретически будет "устойчивей", можно организовать "выезд фрезы" за область рабочего поля к датчику длины инструмента или "магазину автосмены" инструмента.
pup
Сообщение pup »
просмотрел, впечатляет! но как подумаешь, какие для этого нужны части и где их брать - сразу сдаешься.
та тема уже давно заброшена, некромантствовать не хочется. какая размерность? 8? 12?
смотрю брахолку чипмейкера.
допустим плита основания там есть
УСП12 240х240
есть некий Угол УСП 12, 90 градусов.
а как называются направляющие и винтовые передачи? и как оно потом превращается в чпу?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
pup писал(а): а как называются направляющие и винтовые передачи? и как оно потом превращается в чпу?
Листайте форум, здесь всё есть. Потихоньку разберётесь в ЧПУшном сленге и будете понимать всё больше и больше.
pup
Сообщение pup »
не, я про то, как это назвается в терминологии усп - как в брахолке искать (пытаюсь прикинуть бюджет станины из УСП)
alexg-nn
pup
Сообщение pup »
спасибо! листаю.
минимальны набор: две плиты, угольник крепежный правый, угольник крепежный левый.
швп в каталоге не нашел, как и рельс. на чипмейкере в той теме автор упоминает некий коноплевский столик - видимо там и есть и направляющие, и швп по осям x и y? а вместо оси z- суппорт от токарного, так?
он там использует моторчик от игрушки и шпиндельную головку таиг - имхо проще и эффективнее взять у китайцев шпиндель с водяным охлаждением?
ну и про очпушивание: бытует мнение, что взрослые железные фрезера не особо рассчитаны на то, чтобы их гоняли взад-вперёд шаговыми моторчиками…
дырявить усп под свои нужды выглядит кощунством. с другом стороны, как я понимаю, их не придётся шабрить для установки направляющих. или ошибаюсь?
соррри за спам в чужой теме.
