Шпиндель PRECISE - подключение, настройка, испытание
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дали мне для настройки шпиндель PRECISE
Мощность 3.8 кВт, обороты 5000-25000, частота 167-833 Гц, напряжение 70-350 В
Водяное охлаждение.
Выглядит он так
IMG_20141219_114935.jpg (6268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
IMG_20141219_115013.jpg (6268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
IMG_20141219_115044.jpg (6268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
Частотник такой.
IMG_20141219_115348.jpg (6268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
IMG_20141219_115420.jpg (6268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
Подержав в его руках и больше не хотел отпускать :cry:
Качество на высоте.
Один недостаток специфические цанги не ER а SRP размер 20
PKM
Re: Шпиндель PRECISE - подключение, настройка, испытание
Сообщение PKM »
Т.е. он вставляется в основной шпиндель?
PKM писал(а):Т.е. он вставляется в основной шпиндель?
Ну да :)
Похоже конус iso 40, если не ошибаюсь :think:
Да. Такое видел и китайцы делают ;)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Predator писал(а):Похоже конус iso 40, если не ошибаюсь
Да ставится в шпиндель, это для больших станков. Конус 45, но его можно снять.
Шпиндель и частотник http://promarchive.ru/product/166319
Дофига разных шпиндлей на вкус http://promarchive.ru/brands/6036
Demetrius писал(а):Да ставится в шпиндель, это для больших станков. Конус 45, но его можно снять.
что они с ним делать собрались?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):что они с ним делать собрались?
Формующие поверхности для литья.
Demetrius писал(а):Формующие поверхности для литья.
а станок у них какой?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):а станок у них какой?
Не знаю, но большой, около 2500х1500х1000
Дмитро
Сообщение Дмитро »
На днях испытал частотник. Подключил к нему для испытания обычный асинхронник 500 Ватт, секунд за десять двигатель моментально раскалился, в руках нельзя было держать :D
До шпинделя дело пока не дошло, нужна еще система смазки, пробовал подключать к частотнику siemens 4 кВт не потянул. :thinking:
Частотник настраивается легко, он же именуется как FC80 фирмы SIEB & MEYER AG
Мажет управлять как асинхронными так и синхронными двигателями.
Документацию на частотник и программу для настройки прикрепляю.
FC80_Asynchronous_Synchronous_0218071X.rar
(983.92 КБ) 2460 скачиваний
fcontrol8x.rar
(20.39 МБ) 489 скачиваний
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Забрал сегодня систему подготовки воздуха, на следующей неделе будет обкатка.
Сильно удивился когда проверил биение, даже в цанге биение не больше 1 микрона. Индикатор 2 микрона, стрелка еле шевелится.
На видео практически не видно.
https://www.youtube.com/watch?v=aQEMyxzMKdA
Интересное видео :hehehe: Черный квадрат :hehehe:
123.png (5894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.94 КБ)</a>
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):Черный квадрат
Исправил, :good:
maks
Сообщение maks »
Demetrius писал(а):Подержав в его руках и больше не хотел отпускать
Качество на высоте.
а цена то какая комплекта
Дмитро
Сообщение Дмитро »
maks писал(а):а цена то какая комплекта
Сейчас не знаю, есть старый скан накладной, цена не маленькая.
DSCN9446.JPG (5875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
maks
Сообщение maks »
Demetrius писал(а): цена не маленькая.
ух ты если я в руках держал его то наверное уронил бы сразу
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Demetrius писал(а):Сейчас не знаю, есть старый скан накладной, цена не маленькая.
Только заметил, этот скан с другого шпинделя, мощностью в два раза меньше, этот наверно еще немного больше по стоимости.
