Свой 3D принтер
Re: Свой 3D принтер
нагреваель в дырку засовывается, а датчик с регулятором яж тебе показывал:
http://www.ebay.com/itm/10-Off-100-240V ... 3371740729
Там прикрутить и все.
Ты пошарся в радио магазинах мож есть нагреватель мизерный :)
Re: Свой 3D принтер
по сылке http://www.ebay.com/itm/10-Off-100-240V ... 3371740729 там термопара с винтом(тяжелая) http://www.ebay.com/itm/5pcs-K-Thermoco ... 3a70ca5181 будет большая инерционность. Лучше использовать такие термопары:
http://www.ebay.com/itm/Type-K-Thermoco ... 3cc24f228f
Они идут в комплекте с тесторами и продаются в радио магазинах.
Re: Свой 3D принтер
Nick, и ВАЩЕ СОВЕСТЬ ИМЕЙ - покаж свою голову :)
PKM
Re: Свой 3D принтер
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):керамические нагреватели из нх торчит куча проводов. Мож они сразу с термопарой
похоже, что это от паяльников. а они и есть с термопарой
Re: Свой 3D принтер
не нравится что на 220в
Re: Свой 3D принтер
aftaev писал(а):Nick, и ВАЩЕ СОВЕСТЬ ИМЕЙ - покаж свою голову
Да ты видел, я давно еще собрал, но на нагревателе остановился.
Пласт автомат своими руками #120
aftaev писал(а):не нравится что на 220в
Т.е. 20 000В на лазере нравятся, а 220 в принтере - нет :).
Re: Свой 3D принтер
Nick писал(а):Т.е. 20 000В на лазере нравятся, а 220 в принтере - нет .
Ну дык к лазеру меньше не получится дать и ты туды руками не лазишь. А тут сопло забилось, полез. Лично мне пофиг, но это не правильно как то по ТБ :)
Щас подключил резистор 2вт к БП и пропустил через него 2А,он раскочегарился до 380 градусов :)
PKM
Re: Свой 3D принтер
Сообщение PKM »
паяльные станции вот такие примерно
Soldering_iron_Lukey_936_plus[1].jpg (3274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.89 КБ)</a>
Рабочее напряжение паяльника – 24В
Потребляемая мощность паяльника – 50Вт
Термоэлемент встроен в нагреватель
moha_ivan@mail.ru
Re: Свой 3D принтер
Сообщение moha_ivan@mail.ru »
А я вот сегодня получил ремни T5*5mm, подшипники LM8UU, купил ШД в валом с двух сторон и собрал механику Менделя. Заменил верхние ШД на те которые с валом с двух сторон, хочу соединить их ременной передачей, что бы уж наверняка не пропускали шаги.
Пойдет на троечку?
RepRap Mendel в сборе, без проводов, электроники, экструдера и нагревательного стола (3273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.21 КБ)</a>
RepRap Mendel механика экструдера (3273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.71 КБ)</a>
RepRap Mendel в сборе ось X (3273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.69 КБ)</a>
RepRap Mendel в сборе, без проводов, электроники, экструдера и нагревательного стола (3273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.95 КБ)</a>
Трехмерная печать объектов из любых материалов.
Аренда 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерного резака/гравера и фрезера.
https://lab3dprint.ru/
Re: Свой 3D принтер
Re: Свой 3D принтер
Как по ощущениям, Мендель прост в сборке, или нет? Насколько сложнее чем MarkerBot?
Re: Свой 3D принтер
moha_ivan@mail.ru писал(а):собрал механику Менделя.Пойдет на троечку?
А зачем собирать если есть МакерБут? Мендель не шибко хорошо смотриться :wtf:
moha_ivan@mail.ru
Re: Свой 3D принтер
Nick писал(а):Как по ощущениям, Мендель прост в сборке, или нет? Насколько сложнее чем MarkerBot?
TOM гораздо легче собирать. Мендель надо собрать и потом еще выстраивать геометрию. Я собрав полностью понял что лучше сразу распечатать и заменить несколько деталей. Так что сейчас распечатаю, разберу половину, соберу с новыми деталями и тогда буду выстраивать геометрию. Хотя первый раз TOM я тоже не сразу собрал.
moha_ivan@mail.ru
Re: Свой 3D принтер
Thing-O-Matic больше не выпускается, а пока еще я не до конца нашел для него все запчасти решил расширить линейку принтеров и на время заменить TOM на Mendel. Потом будет и то и другое.
PKM
Re: Свой 3D принтер
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):http://www.ebay.com/itm/5x-24V-50W-Cera ... 35b5b0eb45
длинные зараза
длинные но реально греется там сантиметра 3 всего
у нас такие по 40 грн ($5) продаются (ну это похуже качество, "типа" керамика, внутри скорее всего нихром, но работают нормально) http://www.gsmtools.com.ua/product.php?id_product=40
или вот фирменные Hakko настоящая керамика http://www.gsmtools.com.ua/product.php?id_product=176
но они не совместимы по термоэлементам
moha_ivan@mail.ru
Re: Свой 3D принтер
aftaev писал(а):Мендель не шибко хорошо смотриться :wtf:
По этому поводу не переживай, второй экземпляр будет нарядным и очень красивым, на первом набью руку.
moha_ivan@mail.ru
Re: Свой 3D принтер
По поводу времени нагрева я немного ошибся. Время нагрева от 20 до 200 = 2 минутам. Вот подтверждение.
Время нагрева MK7 (3245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.33 КБ)</a>
Время нагрева MK7
Bладимир
Re: Свой 3D принтер
Сообщение Bладимир »
На ебее красавец ультимейкер появился от индусов http://www.ebay.com/itm/RepRap-3d-print ... 4cfe8be80e
там посмотрите на странице ниже фотки есть, но что то дорого они за него ломят...
aftaev, у Вас уже тельце есть, или только голова? :)
Re: Свой 3D принтер
Bладимир писал(а):aftaev, у Вас уже тельце есть, или только голова?
что значит тельце? Голову тягать будет этот http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1013#p5718. Голова сделана под его платформу.
Bладимир
Re: Свой 3D принтер
Ну собственно это и имел ввиду. Кстати, нашел чертежи ультимейкера под лазер http://www.thingiverse.com/thing:13571 Есть какой нибудь простой способ без всяких лишних заморочек подогнать эти чертежи под фрезу 1,5мм? Или все переделывать надо?
Вернуться в «3D принтеры»
