Натяжка ремня в редукторе.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
Каким образом делается натяжка ремня в редукторе?
Разум и наука-продукты человечества!
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Натяжка ремня в редукторе.
Сообщение mhael »
натяжителем.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
в поиске не могу найти конструктив,ссылочкой не поделитесь
Askov
Сообщение Askov »
mhael писал(а):натяжителем.
А если серьезно, меня тоже этот вопрос интересовал. По идее вместо отверстий для крепежа двигателя должен быть паз для натяга, но пазов я не видел .
image.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.07 КБ)</a>
image.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.6 КБ)</a>
mhael
Сообщение mhael »
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):в поиске не могу найти конструктив,ссылочкой не поделитесь
Askov писал(а):А если серьезно, меня тоже этот вопрос интересовал.
Вы серьезно или как? Или натяжение ремня в редукторе как-то фантастически кардинально должно отличаться от натяжения ремня ГРМ или натяжения ремня в той же сверлилке 2м112? Хотите - делаете "смещающийся" крепеж для двигателя, хотите - ролик натяжной с эксцентриситетом оси (как в ГРМ). Что кому проще, тот так и делает. Все же не из космических технологий берется.
9_1.gif (3443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.66 КБ)</a>
Askov, ХОЧУВСЁЗНАТЬ, Вот то, что вам нужно для натяжения ремня
Самый простой способ на мой взгляд ;)
S500
Сообщение S500 »
Можно еще сделать и таким принципом. Как на фото
20150226_073515_resized.jpg (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.24 КБ)</a>
20150226_073710_resized.jpg (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.12 КБ)</a>
S500 писал(а):Можно еще сделать и таким принципом. Как на фото
Можно и так сделать, хотя выше Ильдар наглядно варианты расписал.
S500
Сообщение S500 »
Predator писал(а):Можно и так сделать, хотя выше Ильдар наглядно варианты расписал.
а что уже добавлять ничего нельзя :thinking:
S500 писал(а):а что уже добавлять ничего нельзя
А я разве такое говорил? :wik:
Вернуться в «Механика»
