Свой 3D принтер
Re: Свой 3D принтер
Dimitri писал(а):Это не первая модель 3d принтера с не закрепленной осью z printrbot.
Прикольная штука, вот это красивый агрегат :). Правда еще менее жесткий, но зато реально маленький и красивый :)!
Dimitri писал(а):там две направляющие, просто обзор на вторую закрывает ремень. вот тамже боле подробные снимки, mendel90-axes.
Да, что-то я проглядел ее.
А из чего ты планируешь делать его части, или хочешь заказать готовые и собрать из набора?
Dimitri
Re: Свой 3D принтер
Сообщение Dimitri »
Nick писал(а): А из чего ты планируешь делать его части, или хочешь заказать готовые и собрать из набора?
Я пока планирую делать гравер/фрезеровщик(нахожусь на этапе выбора шагавиков и драйвера к ним), но конечная цель 3D принтер.
Дорогу осилит идущий
Re: Свой 3D принтер
ИМХО, проще собрать принтер, а потом уже гравер. Там с механикой гораздо проще. А в гравере механика стоит на первом месте.
Dimitri
Re: Свой 3D принтер
Сообщение Dimitri »
Мне гравер нужен чтобы набить руку в строительстве чпу(механика) и обкатать взаимодействия с компом.
зы. гравер по орг-стеклу, и фрезерование дерева не больше.
Re: Свой 3D принтер
Вот в том то и дело, что руку проще набить на принтере, тем более там механика не так критична. Взаимодействия с компом это просто, это мы поможем :). Я на принтере заткнулся на нагревателе и контролере температуры. Т.к. с электроникой я как :monkey: с :spanner:.
Re: Свой 3D принтер
Nick писал(а):Я на принтере заткнулся на нагревателе и контролере температуры. Т.к. с электроникой я как с .
Мы поможем: покупаешь http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... Categories скручиваешь проводки как инструкции и жмакаешь на кнопки :)
phoenixzp
Re: Свой 3D принтер
Сообщение phoenixzp »
Интересный принтер нашел. По-моему в тему.
http://www.buildlog.net/blog/
Re: Свой 3D принтер
Интересно, что за профиль они используют, и где такой взять :)...
Re: Свой 3D принтер
Родили первую соплю хотя больше на червячка похоже:
DSCN0434.jpg (2735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.1 КБ)</a>
moha_ivan@mail.ru
Re: Свой 3D принтер
Сообщение moha_ivan@mail.ru »
aftaev писал(а):Родили первую соплю хотя больше на червячка похоже:
это нормально, главное сделать первый шаг.
Трехмерная печать объектов из любых материалов.
Аренда 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерного резака/гравера и фрезера.
https://lab3dprint.ru/
Re: Свой 3D принтер
Вот ток что вылазиит на вид больше диаметром чем 0,4мм :)
Re: Свой 3D принтер
moha_ivan@mail.ru, какая температура нужна? Я выставил 225 градусов :)
И самое интересное, сколько времени у тебя уходи на разогрев экструдера?
moha_ivan@mail.ru
Re: Свой 3D принтер
aftaev писал(а):Вот ток что вылазиит на вид больше диаметром чем 0,4мм :)
при перемещениях пластик будет тянутся и более тонким
Re: Свой 3D принтер
moha_ivan@mail.ru, И самое интересное, сколько времени у тебя уходи на разогрев экструдера?
moha_ivan@mail.ru
Re: Свой 3D принтер
aftaev писал(а):moha_ivan@mail.ru, И самое интересное, сколько времени у тебя уходи на разогрев экструдера?
90 сек это MK7. MK6 грелся очень долго минут 5 наверно.
Re: Свой 3D принтер
moha_ivan@mail.ru писал(а):MK6 грелся очень долго минут 5 наверно.
Почти как у меня :)
Re: Свой 3D принтер
aftaev, расскажи как ты сделал нагреватель??? Я тоже принтер хочу :)
Re: Свой 3D принтер
Взял старый фен ОЖП, выдрал от туды нихром, подключил к БП 12в. Примерно прикинул сколько нужно отрезать при 12в чтоб нитка красная был, но не шибко.
Голова из Ала выточена была (ранее фотки выкладывал). Намотал для изоляции пару витков на Ал тефлон (продается для станочко для запайки пакетов, атакже где продают ПВХ оконный профиль). Наматал нихрома. Для теплоизояции взял асбестошнурок (он применяется в сальниковой набивке - полно его на рынках). И все замотал ФУМом. Все.
Можно попробовать приделать нагреватель от паяльника.
Есть идея как сделать легкую голову, можно хоть многоцветную. Но нужен ТЭН на 12-24в примерно такой:
Тэн.jpg (2724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.95 КБ)</a>
На евау гнусные продавцы или не шлют или нету.
Есть еще керамические нагреватели из нх торчит куча проводов. Мож они сразу с термопарой :)
Тэн3.jpg (2724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.21 КБ)</a>
Ник, я скоро должен получить твои движки + есть чертежи МК7 + есть станкии = могу попробовать сделать тебе голову МК7, но нужен нагреватель :shock:
Re: Свой 3D принтер
Дык в том то и дело, что глова практически есть. нет нагревателя и датчика, точнее не ясно как их собрать :)
moha_ivan@mail.ru
Re: Свой 3D принтер
Nick писал(а):Дык в том то и дело, что глова практически есть. нет нагревателя и датчика, точнее не ясно как их собрать :)
http://store.makerbot.com/mk6-plus-cart ... eater.html
Вернуться в «3D принтеры»
