Саня Красноярск
Re: Начал делать бюджетный ЧПУ
Сообщение Саня Красноярск »
:attention: ......ИЗУ :monkey: ЕРЫ...... :attention:
С этим контроллером не нужно ничего изобретать, на кой (Х) здесь дампер? вы схему контроллера видели? НЕТ!!! тогда зачем человеку голову забивать???? эти контроллеры пашут без проблем и ни какая ЭДС/при инерции торможения им не страшна, тем более на шпильке через ремень что там стоит, убить его можно только своими руками.(испытано на собственной шкуре не однократно!!!! работает это волшебное чудо Китайской индустрии по несколько дней не отдыхая и ничего ему не делается - только вентилятор что там стоит категорически рекомендую заменить и запитать из вне...)
пропуски шагов которые я видел на 1-ом из видио - настраивай скорость/ускорение и все будет гуд...
скорость конечно будет оставлять желать лучшего, но что поделаешь это шпилька
Серега помнишь я говорил что станок на ремнях собираем вот результаты - https://www.youtube.com/watch?v=2QbGk7f8sFY
двигателя:
х - 120кг*см
y - 86кг*см
z - 28кг*см
ремень - стальной метало-корд, ширина 20мм, по z швп шаг 10
рулят всем этим делом драйвера 2M2260 (микрошаг до 12000 шагов на оборот, питание от сети 220)
в виду большого запаса мощности передача на ремень прямая
контроллер - обычная LPT - опторазвязка
1.5 месяца соняний по свалкам(пунктам приема металлолома)
:beer_blow:
master_70
Re: Бюджетный ЧПУ 1000(1600) х 650
Сообщение master_70 »
Сипасибоо! все заработало.
еще просит выдлать инструмент. это где находится?
http://www.zavetrom.ru
Саня Красноярск
master_70 писал(а):Сипасибоо! все заработало.
Какой инструмент?
скиншет можно???
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Всплывает окно где можно кликнуть только ОК? Если так, то кликай и программа пойдет дальше. Тут надо файл G кода подправить можно вручную, строка помоему содержит Р....(чего то там еще), попробуй ее закомментировать или удлить.
По умолчанию добавляется настройка ручной смены инструмента, поэтому, когда встречается команда M6 - LinuxCNC встановится на паузу и просит сменить инструмент.
Либо убирай M6 из кода, либо при настройке нужно отключить галочку на ручной смене.
По умолчанию добавляется настройка ручной смены инструмента, поэтому, когда встречается команда M6 - LinuxCNC становится на паузу и просит сменить инструмент.
master_70
Саня Красноярск писал(а)::attention: ......ИЗУ :monkey: ЕРЫ...... :attention:
двигателя:
х - 120кг*см
y - 86кг*см
z - 28кг*см
:beer_blow:
Ага Помню. ябы тоже собрал но у меня нет шкивов. , ремень есть а шкивов нет
вот соберу то что собираю и сам сделаю шкивы . покрайне мере так думаю
мне еще как минимум делать до конца месяца. надо Y и X поставить на движки . потом поднастроить и тогда уже начинать вьезжать более конкретно. вов се.
пока всеравно еще не все понятно. и конкретно спросить незнаю что. . пока что до чего дошел . то и спрашиваю
master_70
Nick писал(а):По умолчанию добавляется настройка ручной смены инструмента, поэтому, когда встречается команда M6 - LinuxCNC становится на паузу и просит сменить инструмент.
нажал ок и заработало. 30 минут в холостом ходу жужала. ;) :stepper: :controller:
Саня Красноярск
блин, я как - то начитался вашего форума про линукс, дай думаю попробую..... :wtf:
поставил емц2, два дня убил чтобы настроить - настроил...
закрутилось все на второй день, попробовал запустить уп, сначала было все ок(и потянулся было за пивом - праздновать победу), но на 3-тей минуте фрезеровки комп сказал чего-то не по нашему и шайтанка замолкла, после еще 30-и безуспешных попыток вправить ему мозги на место руки мои опустились(включая интимные части тела) на все это дело....
с тех пор я сделал вывод - нех*ен заниматься анони3мом..... не заточены у меня мозги под этот ваш линукс..... :hottabych:
А что комп хоть сказал-то? Хотя бы примерно?
Саня Красноярск писал(а):не заточены у меня мозги под этот ваш линукс
а под винду он у тебя был заточен с рождения? линукс не дается с наскока. это как "обьездить мустанга".
а вообще ты молодец, что на второй день у тя че-то там уже запустилось :)
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
master_70. А у вас двигатели как я понял 3А, 28 кг, 57*110, если это так не подскажете где купили? и почем?
просто мне 1 шт такую надо, но у меня контроллер китай 3А, пиковая 3,5А.
master_70
вот тут взял и остальное буду брать тутже http://cnc-shop.storeland.ru/goods/23HS ... 81%D0%BC-1
giraf_79
Спасибо! master_70, тут же и я заказал двиги на 25 кгс и на 28 кгс.
master_70
Очередной конструктор.
для оси Y и X.
180220121569.jpg (5272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (596.27 КБ)</a>
не стал пока что то изобретать и ходить кланяться токарям. просто взял подшипники побольше под шпильку.
и без торцовки шпилек вышел из положения . даже доволен пока что.
планирую переделать крепление на оси Z также и шпильку тоже не торцованную поменять.
master_70
наживил немного на станок движки. чтоб посмотреть как оно будет выглядеть.
190220121571.jpg (5237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (520.67 КБ)</a>
Шестерни как фиксировал? Просто гайкой зажал?
Ходовые гайки я смотрю пока взял обычные удлиненные? Не самый лучший вариант - они наверняка будут слегка люфтить и жрать потихоньку винт...
giraf_79
Мне кажется движки можно было напрямую к шпилькам подключить,
ато с такими :stepper: двигами темболее через редукцию дури будет много а скорости мало!
Потом можно наоборот попробовать, поменять шестеренки местами, чтобы скорости больше было. Главное, чтобы гайка хорошо работала...
giraf_79
master_70 А где брали шкивы? мне нужен под ремень т5, диам 40-50 мм.
