настройка mach3
vovacom
Re: настройка mach3
Сообщение vovacom »
В голубом скрине не работает F5 (вкл\выкл шпинделя), хотя в стандартном скрине все работает. Может кто-то знает как исправить скрин?
putman
Re: настройка mach3
Сообщение putman »
Подскажите пожалуйста, как машинные координаты обнулить ?
Я их обнуляю, а текущие компенсируют. Обнуляю текущие, машинные возвращаются как и были.
Хочу чтобы и первые и вторые были нулями.
Спасибо.
Re: настройка mach3
Сообщение shalek »
putman писал(а):как машинные координаты обнулить ?
Захоумиться (принять базы), и сбросить рабочие координаты по нулям.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
putman
Re: настройка mach3
Сообщение putman »
shalek писал(а):Захоумиться (принять базы), и сбросить рабочие координаты по нулям.
Спасибо, сделал.
ali-baba
Re: настройка mach3
Сообщение ali-baba »
добрый день!
подскажите. как сделать при нажатии кнопки home чтобы сначала x и y шли домой а потом z?
Re: настройка mach3
Сообщение shalek »
ali-baba писал(а):добрый день!
Так сделано специально для того, чтобы ось Z опущенная не собирала по столу упоры и заготовки при движении остальных осей в дом.
Нужно скрипт поправить.
Или хоумить по отдельности каждую ось в любом порядке.
shalek64@gmail.com
Argentum47
Re: настройка mach3
Сообщение Argentum47 »
кнопка хоум - скрипт, его можно отредактировать через operator>edit button script (потом указать по нужной кнопке), только сохраните в блокноте оригинальное содержимое на всякий случай и держите руку на стопе при экспериментах.
guktu
Настоящее имя: Андрей Павлов
Re: настройка mach3
Сообщение guktu »
Добрый день! Обращаюсь к коллективному разуму! Проблема у меня такая-УП имеет более 900 000 строк, при ручном воде строки и нажатии на кнопку"Run from here" номер строки появляется другой (не тот что вводил), например, ввожу 300000-после "Run..." появляется 210645 (цифры каждый раз разные). Иногда загорается Reset. Маch с лицензией Ивана Тодосевича. Как победить такуя бяку? Не могу продолжить работу-по одному и тому же месту 2 раза пилякать не хочется.
Re: настройка mach3
Сообщение shalek »
guktu писал(а):Добрый день! Обращаюсь к коллективному разуму! Проблема у меня такая-УП имеет более 900 000 строк, при ручном воде строки и нажатии на кнопку"Run from here" номер строки появляется другой (не тот что вводил), например, ввожу 300000-после "Run..." появляется 210645 (цифры каждый раз разные). Иногда загорается Reset. Маch с лицензией Ивана Тодосевича. Как победить такуя бяку? Не могу продолжить работу-по одному и тому же месту 2 раза пилякать не хочется.
попробуй не вводить а выделять подсветкой в окне нужную строку и потом жать "Run..."
Screenshot - 15.06.2016 , 15_50_27.png (5285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.56 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Re: настройка mach3
Стоит убрать эту галочку.
2016-06-15 17-52-59 Скриншот экрана.png (5284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.66 КБ)</a>
Argentum47
Re: настройка mach3
michael-yurov писал(а):Стоит убрать эту галочку.
А что этот вочдог вообще делает? Вообще хотелось бы ссылку на какой-нибудь самый полный и годный мануал по мачу, много вопросов в последнее время возникает в связи с переделкой управления станка.
Re: настройка mach3
Argentum47 писал(а):А что этот вочдог вообще делает?
Следит за тем, что комп не завис. И если программа долгое время не отвечает - этот WatchDog отключает станок (нажимает E-Stop).
Argentum47 писал(а):Вообще хотелось бы ссылку на какой-нибудь самый полный и годный мануал по мачу
http://www.machsupport.com/help-learnin ... t-manuals/
Argentum47
Re: настройка mach3
Русского так и нет что ли? Ок...
Re: настройка mach3
Ну тут уж либо русский, либо самый полный.
советы про оптимизацию, кстати, к Mach3 особого отношения не имеют. Вся эта статья про оптимизацию была кем-то выдрана из других источников, не связанных с Mach3, а потом расползалась по интернету.
Re: настройка mach3
Сообщение shalek »
На русском
mach3.pdf
(2.48 МБ) 790 скачиваний
shalek64@gmail.com
Карпуха
Re: настройка mach3
Сообщение Карпуха »
guktu писал(а):Как победить такуя бяку? Не могу продолжить работу-по одному и тому же месту 2 раза пилякать не хочется.
Я решил эту проблему по-другому на больших УП. Просто вырезаю в Блокноте пройденные строки. Но главное - "шапку" нужно правильно сделать. И усё. Загружаю обрезанную УП и жму СТАРТ.
Argentum47
Re: Смена ядра Windows XP
Люди как установить LPT драйвер отдельно от мача?
Argentum47
Re: настройка mach3
Люди как установить LPT драйвер отдельно от мача? очень срочно надо
Re: настройка mach3
Argentum47 писал(а):Люди как установить LPT драйвер отдельно от мача? очень срочно надо
Наверное, вопрос неправильно сформулирован,
т.к. я плохо себе представляю - что с ним делать с драйвером без программы.
Видимо, нужно к существующему Mach3 добавить драйвер LPT от Mach3?
В этом случае советую скопировать всю папку с программой, или заархивировать ее.
Установить поверх существующей программы снова Mach3 той же версии но уже с драйвером для LPT.
А потом заменить старыми файлами (лучше - из архива) содержимое папки.
Argentum47
Re: настройка mach3
так и пришлось сделать, просто думал что в папке с мачем есть отдельный установщик
Вернуться в «Windows / Mach»
