плата DXB-55 и драйвер STB57-1
Никита Александрович
Настоящее имя: Александрович
Re: плата DXB-55 и драйвер STB57-1
Сообщение Никита Александрович »
input signals я так понимаю для концевиков и кнопок, но я пока что их не использую, интересно было бы посмотреть на настройки output signals
я когда кодключаю lpt к плате (при не подсоединенном питании) - загарается зеленый светодиод - это показатель того что LPT работает?
solanto
Сообщение solanto »
Вы наверно вместе с LPT и USB подключаете к плате и компу? Если да, то это индикация питания.
нет, я вытаскиваю USB из компа, светодиод горит (LPT подключен)
Darxton
Сообщение Darxton »
Никита Александрович писал(а):я когда кодключаю lpt к плате (при не подсоединенном питании) - загарается зеленый светодиод - это показатель того что LPT работает?
Нет, это еще не показатель.
может дело в самом кабеле LPT? я использовал от обычного принтера
Сообщение shalek »
Никита Александрович писал(а):я использовал от обычного принтера
Принтер использует не полностью распаянный кабель. Нужно искать удлинитель LPT. И смотреть, чтобы все распаяно было (как правило и толще он). А что, с платой кабеля не было?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
нет, не было, только то что заказывал
Darxton
Сообщение Darxton »
Нет, мы кабели вообще все отдельно храним и отправляем. Так проще в плане складского учета и комплектовки.
Стоп. У принтерного кабеля на одном конце "папа" DB-25, а на другом - разъем типа Центроникс. Такой к этой плате не подключишь. У вас точно принтерный кабель? Есть вероятность, что у вас кабель COM-порта, там всего 9 проводов.
так что посоветуете? бежать за удлинителем LPT?
Сообщение shalek »
Сергей Саныч писал(а):У принтерного кабеля на одном конце "папа" DB-25, а на другом - разъем типа Центроникс
Есть и удлинители LPT кастрированные.
shalek64@gmail.com
Сергей Саныч писал(а):У вас точно принтерный кабель?
да точно!
Сообщение shalek »
Никита Александрович писал(а):так что посоветуете? бежать за удлинителем LPT?
Думаю, что вряд-ли найдете в обычном компьютерном магазине полный LPT удлинитель. Хотя....
shalek64@gmail.com
Никита Александрович писал(а):бежать за удлинителем LPT?
Если разъемы разборные (на защелках), можно вскрыть и посмотреть, если нет - прозвонить.
вот вскрыл
DSC_0024.jpg (2931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
DSC_0023.jpg (2931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (784.6 КБ)</a>
похоже что нужен другой LPT
Это кабель, для COM-порта, однозначно, там еще, наверно, есть хвостики с DB-9.
Были бы у него полные разъемы, можно было бы спаять нужный кабель. А у него даже разъемы с неполным набором контактов.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 20 фев 2015, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
да,да
