установка ЧПУ на 6Т80Ш
Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш
TAV писал(а):А фото второй есть готовой?
ждемс когда заказчик за первую партию денег притащит ;)
Еще заказик для штампа. Каждая сторона резалась больше суток практически непрерывно, станок останавливался только на смену инструмента.
Это самая большая формочка диаметром 250мм, что в притык рабочего поле станка ;)
DSCN2852 (Копировать).JPG (7891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (503.94 КБ)</a>
DSCN2863 (Копировать).JPG (7891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.03 КБ)</a>
DSCN2855 (Копировать).JPG (7891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.86 КБ)</a>
DSCN2864 (Копировать).JPG (7891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.59 КБ)</a>
Что за штуки на нем штамповать будут?
Predator писал(а):Что за штуки на нем штамповать будут?
элементы для кузнецов не что вроде мини щита. Нам приносят образец и заказывают изделие + привозят металл. Мы делаем формы, вырезаем на плазме заготовки, их штампуем и отдаем готовые элементы ;)
DSCN2866 (Копировать).JPG (7872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.29 КБ)</a>
Я думал колпаки для колес автомобиля. :-)
ukr-sasha писал(а):Я думал колпаки для колес автомобиля. :-)
Если только для детского. :)
не, до этого мы еще не доросли, надо станок поболя покупать :)
вот для масштаба рука. По Х можно около 600мм, а вот по Y это впритык, пришлось даже линейку снять чтоб размер по У увеличить
DSCN2867 (Копировать).JPG (7857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.57 КБ)</a>
Кто догадается в феномене овальности :roll:
DSCN2870 (Копировать).JPG (7857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (501.98 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Из за снятой линейки?
nERV писал(а):Из за снятой линейки?
из-за СОЖ. Станок работал больше суток, СОЖ попала на ремень что крутит ось Y. Ремень стал мягкий и малость растянулся = результат.
СОЖ и стружка порой умеют залазить туды куды вроде не могут попасть :)
Deko
Сообщение Deko »
Круто!!!!
Гидравликой штампуете (давите) ?
Deko писал(а):Гидравликой штампуете (давите) ?
аха, 100 тонник вроде
john1987887
Сообщение john1987887 »
Что-то ну круто не тянет. Форма хороша, а вот результат не очень. Ни четкости, ни глубины.
john1987887 писал(а):Форма хороша, а вот результат не очень. Ни четкости, ни глубины.
о каком именно результате идет речь? Их тут пока 2
john1987887 писал(а):Последний.
Если речь то что в посте №124 Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш #124 так это образец что заказчик притянул ;) А мы ток сегодня давили в свои формы
Вот что получилось после выдавливания (нам отдали малость бракованную деталь). Высота рельефа 15мм
DSCN2871 (Копировать).JPG (7715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.75 КБ)</a>
DSCN2872 (Копировать).JPG (7715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.12 КБ)</a>
aftaev писал(а):Вот что получилось после выдавливания
Какая толщина железа?
Predator писал(а):Какая толщина железа?
1,2мм
как партизаны в ЛС спрашивают сколько стоит :)
3 формы сделали + нарезали на плазме 3000 заготовок + выдавили на прессе. Вот за 3000шт разных элементов примерно 5.5килобаксов. Часть работы делали мы (фрезеровка форм + плазма) другу часть (давили на прессе) посредники. Потому не все нам перепало :)
