Мой первый станок по системе master_70
zarvydas
- Новичок
- Настоящее имя: Arvydas Petrauskas
Вот запустил станок свой хобийный, пока только рисует и то очень доволен. Загорелся станками 4 мес. назад начал читать, проектировать, паять, резать, красить трубы, начался штурм. Драйвера блок питания 30V самодельные мне легче электроника чем механика. Винты трапеция 12 шаг 3 ходовые гайки капролон движки какие имел. На оси Х или У (где какие назвать не понял) два движка с обоих концов винта, драйвера для каждого мотора отдельные, крутит нормально . В будущем со времением может буду модернизировать. (сильно не бейте)
http://youtu.be/Y5xXGmnJleU
- Зачётный участник
Re: Мой первый станок по системе master_70
с ускорением напряг чтоль
мож сразу нормально сделать, рельсы нормальные поставитьzarvydas писал(а):В будущем со времением может буду модернизировать.
- Predator
Тихоходaftaev писал(а):с ускорением напряг чтоль
Наверно на испытаниях или такие и есть постоянно?
zarvydas
- Новичок
Это про Mach , с настрйками разберусь еще.aftaev писал(а):с ускорением напряг чтоль
Сделан уже, что уж сейчас.aftaev писал(а):мож сразу нормально сделать, рельсы нормальные поставить
- solanto
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Поле обработки какое?
zarvydas
- Новичок
Точно непомнюsolanto писал(а):Поле обработки какое?
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
- solanto
- Почётный участник
Для первого станка в самый раз. И выглядит симпатично.zarvydas писал(а):Точно непомнюоколо 900x780 вроде бы.
zarvydas
- Новичок
Колекторный пока, наверно, поеду смотреть на базарsergey27rus писал(а):Какой фрезер планируется?
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
что по бюджету вышло ???
http://www.zavetrom.ru
zarvydas
- Новичок
Неподщитывал точно, покупал весь металопрокат, ходовые винты трапецию, подшипники, кучу болтов, краски, электронику и провода имел. Кабельканалы думаю, наверно через гофрированные трубки просуну. Про шум - поначалу думал что эта вся конструкция будет резонировать, греметь, но слышно только шаговики, но это ерунда, даже приятно и гайка в трубу провалилась, где-то звенит заразаmaster_70 писал(а):что по бюджету вышло ???
- Fisher
- Почётный участник
вспомнилось про гайку в раме "газели"zarvydas писал(а):и гайка в трубу провалилась, где-то звенит зараза
zarvydas
- Новичок
Добавил чуть скорости- 2000мм\мин, иногда начинает местами резонировать, гудеть ходовые винты, где-то читал, непомню, что это от натяжения, может кто знает как с этим явлением боротся, не натягивать их чтоли?
http://youtu.be/0VLmvGRthUY
- nERV
Наоборот, натяжением винтов пытаются избавиться от вибраций.
- vala
- Почётный участник
А чего добиваютса к примеру натяжением гитарной струны?nERV писал(а):Наоборот, натяжением винтов пытаются избавиться от вибраций.
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
изменения тональности, а конкретно повышения частоты вибрации/резонанса.vala писал(а):А чего добиваютса к примеру натяжением гитарной струны?
- nERV
А резонанс у нас есть состояние колебательной системы с наибольшей амплитудой колебаний. Т.е увеличивая резонансную частоту мы поднимаем максимальную частоту вращения винта до появления значительных или недопустимых колебаний. Проще говоря - натянутый винт можно крутить быстрее, при прочих равных.mhael писал(а):повышения частоты вибрации/резонанса.
Но мне кажется, что лучшими решениями будут: взять более толстый винт, уменьшить длину существующего, взять винт с бОльшим шагом, чтоб при одинаковой частоте вращения иметь бОльшую скорость перемещений. Но это протребует применить более мощный привод.
- solanto
- Почётный участник
Но можно ведь рейку применить? Она какраз позволит разогнаться и при этом резонанс отодвинится подальше. Или я не прав?
- mhael
В этом контексте и писал. Раскрывать уже было леньnERV писал(а):А резонанс у нас есть состояние колебательной системы с наибольшей амплитудой колебаний. Т.е увеличивая резонансную частоту мы поднимаем максимальную частоту вращения винта до появления значительных или недопустимых колебаний. Проще говоря - натянутый винт можно крутить быстрее, при прочих равных.
zarvydas
- Новичок
Натянул чють больше винт повысилась тональность вроде, мне думается что это эфект смычка и струны - трение винта и капрлоновой гайки.
