Мой первый станок по системе master_70
zarvydas
Настоящее имя: Arvydas Petrauskas
Сообщение zarvydas »
Вот запустил станок свой хобийный, пока только рисует и то очень доволен. Загорелся станками 4 мес. назад начал читать, проектировать, паять, резать, красить трубы, начался штурм. Драйвера блок питания 30V самодельные мне легче электроника чем механика. Винты трапеция 12 шаг 3 ходовые гайки капролон движки какие имел. На оси Х или У (где какие назвать не понял) два движка с обоих концов винта, драйвера для каждого мотора отдельные, крутит нормально . В будущем со времением может буду модернизировать. (сильно не бейте) :shock: http://youtu.be/Y5xXGmnJleU
Re: Мой первый станок по системе master_70
с ускорением напряг чтоль
zarvydas писал(а):В будущем со времением может буду модернизировать.
мож сразу нормально сделать, рельсы нормальные поставить ;)
aftaev писал(а):с ускорением напряг чтоль
Тихоход :)
Наверно на испытаниях или такие и есть постоянно?
zarvydas
Это про Mach , с настрйками разберусь еще.
aftaev писал(а):мож сразу нормально сделать, рельсы нормальные поставить
Сделан уже, что уж сейчас. :wik:
solanto
Сообщение solanto »
Поле обработки какое?
zarvydas
solanto писал(а):Поле обработки какое?
Точно непомню :thinking: около 900x780 вроде бы.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Какой фрезер планируется?
solanto
Сообщение solanto »
zarvydas писал(а):Точно непомню :thinking: около 900x780 вроде бы.
Для первого станка в самый раз. И выглядит симпатично.
zarvydas
sergey27rus писал(а):Какой фрезер планируется?
Колекторный пока, наверно, поеду смотреть на базар :D
master_70
Сообщение master_70 »
что по бюджету вышло ???
http://www.zavetrom.ru
zarvydas
master_70 писал(а):что по бюджету вышло ???
Неподщитывал точно, покупал весь металопрокат, ходовые винты трапецию, подшипники, кучу болтов, краски, электронику и провода имел. Кабельканалы думаю, наверно через гофрированные трубки просуну. Про шум - поначалу думал что эта вся конструкция будет резонировать, греметь, но слышно только шаговики, но это ерунда, даже приятно и гайка в трубу провалилась, где-то звенит зараза :pssdoff: . Весь шум наверно будет от фрезера, не приходилось пользоватся, что-то типа дрели.
Fisher
Сообщение Fisher »
zarvydas писал(а):и гайка в трубу провалилась, где-то звенит зараза
вспомнилось про гайку в раме "газели" :hehehe:
zarvydas
Добавил чуть скорости- 2000мм\мин, иногда начинает местами резонировать, гудеть ходовые винты, где-то читал, непомню, что это от натяжения, может кто знает как с этим явлением боротся, не натягивать их чтоли?
http://youtu.be/0VLmvGRthUY
nERV
Сообщение nERV »
Наоборот, натяжением винтов пытаются избавиться от вибраций.
vala
Сообщение vala »
nERV писал(а):Наоборот, натяжением винтов пытаются избавиться от вибраций.
А чего добиваютса к примеру натяжением гитарной струны?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
vala писал(а):А чего добиваютса к примеру натяжением гитарной струны?
изменения тональности, а конкретно повышения частоты вибрации/резонанса.
nERV
Сообщение nERV »
mhael писал(а):повышения частоты вибрации/резонанса.
А резонанс у нас есть состояние колебательной системы с наибольшей амплитудой колебаний. Т.е увеличивая резонансную частоту мы поднимаем максимальную частоту вращения винта до появления значительных или недопустимых колебаний. Проще говоря - натянутый винт можно крутить быстрее, при прочих равных.
Но мне кажется, что лучшими решениями будут: взять более толстый винт, уменьшить длину существующего, взять винт с бОльшим шагом, чтоб при одинаковой частоте вращения иметь бОльшую скорость перемещений. Но это протребует применить более мощный привод.
solanto
Сообщение solanto »
Но можно ведь рейку применить? Она какраз позволит разогнаться и при этом резонанс отодвинится подальше. Или я не прав?
mhael
Сообщение mhael »
nERV писал(а):А резонанс у нас есть состояние колебательной системы с наибольшей амплитудой колебаний. Т.е увеличивая резонансную частоту мы поднимаем максимальную частоту вращения винта до появления значительных или недопустимых колебаний. Проще говоря - натянутый винт можно крутить быстрее, при прочих равных.
В этом контексте и писал. Раскрывать уже было лень :)
zarvydas
Натянул чють больше винт повысилась тональность вроде, мне думается что это эфект смычка и струны - трение винта и капрлоновой гайки. :|
