Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Razek
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Сообщение Razek »
Ovaday писал(а):Выпустят - увидим, завод выполнять будет заказ на сборку LM10UU, линейные подшипники
Очень быстро на люминие появтся выроботка, придется часто менять, лучше не экономить и купить закаленные направляющие послужат дольше
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Я тебе могу простые продать но толку от них будет на пару месяцев - а ерундой заниматься не охота. Шпильку лучше брать из нержи она получше сделана.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Очень быстро на люминие появится выработка, придется часто менять, лучше не экономить и купить закаленные направляющие, прослужат дольше
Вообще нужно было бы не экономить ни на направляющих, ни на передаче, в качестве контроллера лучше использовать что-то типа мач или planetcnc, делать станок не из фанеры, а из металла, шаговики брать нема 17 и выше... Но все это вместе начинается от 15 тыс.руб., я студент. Мне такой станок, который будет с легкостью грызть оргстекло и прочее не нужен, я на нем не планирую выпускать какую-то продукцию для продажи. Этот ЧПУ делается чисто для себя, к примеру, если захочется подарить кому-нибудь оригинальный подарок или валентинку из оргстекла; выгравировать на плате дорожки. Не хочется заводить такой проект, который будет работать максимум часов 40-50 в месяц и с таким использованием не окупит себя большой период времени.
Согласен, что на направляющих лучше не экономить, однако можно же будет заменить 10 раз все мои направляющие за цену закаленных, а пять-десять лет я использовать этот станок не планирую.
Maxekb77 писал(а):Я тебе могу простые продать но толку от них будет на пару месяцев - а ерундой заниматься не охота. Шпильку лучше брать из нержи она получше сделана.
За предложение спасибо, однако оно мне не по карману, из бюджета осталось всего 1.5к, тратить все на ходовые гайки смысла нет. За совет по поводу нержавейки спасибо, однако когда я покупал, ни в леруа, ни на строительном рынке предложений шпильки из оцинковки не встречал.
Maxekb77
Они в магазине крепежа бывают.
А вообще лучше скопируйте станок Графа - нюансов очень много.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Сегодня занимался электроникой и проверкой работы Ramps - прозвонил обмотки, залил прошивку в ардуино, подключил шаговики.
Прошивка Marlin, программа Repitier-Host.
Пока что все идет как по маслу:
https://www.youtube.com/watch?v=drn4PWpifiA
Шаговик оси Z сильно греется(который по центру), поэтому поставил на аккумулятор холода
Maxekb77 писал(а):А вообще лучше скопируйте станок Графа - нюансов очень много.
Отказался от этой идеи еще вначале - ось x не способна нести портал, она попросту прогнется
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Вырезал каркас оси Y, поставил направляющие и винт. Ближе к лету скорее всего заменю направляющие либо на полированные валы, либо на мет.прутки с строительного рынка. Или у Тенгеля спрошу.
Фотки портала, а также концевики:
IMG_2753.JPG (5801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (885.57 КБ)</a>
IMG_2754.JPG (5801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (850.83 КБ)</a>
Вот такие кнопки планирую использовать в качестве концевиков (5801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (657.82 КБ)</a>
А есть возможность купить такие
Насчет концевых выключателей:
Планирую использовать по две штуки на ось, имеются выпаянные с флоппи кнопки(фотки под спойлером). Вопрос - хорошая ли это идея или же стоит купить специальные концевики типа SPDT(тоже под спойлером), которые рекомендуют RepRap'овцы?
Также заказываю для станка набор ИК управления пультом Keyes, SD card reader.
Я использую концевики, как на последней фотке, но с ними есть нюанс, в связи с тем что кнопка срабатывает через рычажок который имеет свойства к сгибанию, то остановка шпинделя каждый раз у меня плавает +- 0.3мм, в моем случае это конечно не принципиально :-)
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Хочу заказать в качестве направляющих пруток D10мм из сплава Д16Т у продавца Ильюшина, кто может посоветовать, подойдут ли они к линейным подшипникам LM10UU?
Получил фото прутков: В принципе есть доступ к токарному станку, поэтому отполировать их не будет особой проблемой.
solanto
Сообщение solanto »
Не, лучше уже нормальные прутки. Из ала пруток очень мягкий, сталь однозначно.
Razek
Сообщение Razek »
Ovaday писал(а):либо на мет.прутки с строительного рынка
Не у них диамтер плавает, подшипники ушатают быстро, я в свое время такие попытался спользовать на 3Д принтере, предварительно шкурил и полировал по пару часов каждый, в экстеных случаях можно их использовать но это когда совсем прижало.
Я прекрасно понимаю что всякую сувенирку друзьям прикольно резать, но самое обидное, когда станок посреди такой работы сломается, работу не доделает да метерьял переведет.
Ovaday писал(а):Планирую использовать по две штуки на ось,
Это избыточно, достаточно всего 3 концевика, в репиторе можно выставить рабочее поле и дальние концевики не понадобятся
Maxekb77
Вы лучше по сервисным центрам оргтехники пройдитесь, может бесплатно отдадут валы )))
Или старые матричники пошукайте , может еще и приплатят за вынос мусора
ну или в ремонт аммортизаторов ))
solanto
Сообщение solanto »
Дельный совет. Сам работаю в сервисном центре (вторая работа). Уже дома накопил валов на полтора станка.
Ovaday писал(а):Хочу заказать в качестве направляющих пруток D10мм из сплава Д16Т
Вообще не вариант! :silent:
Maxekb77
[quote="Predator"][/quote]
Перцензионного зубила случайно нет ?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Спасибо за дельные советы по поводу валов, значит буду либо искать по СЦ, либо закажу полированные стальные. Даже не пришла идея сходить в ремонтную мастерскую по починке принтеров, располагающуюся в соседнем здании :D
Хотя все-таки я не думаю, что у них найдутся валы 10мм.
Razek писал(а):Это избыточно, дальние концевики не понадобятся
Значит решено, буду использовать по одному концевому на ось, от флоппиков.
Сегодня весь день занимался ЧПУ, механика практически готова(за исключением капролоновых гаек, которые nERV высылает, и линейных подшипников.
Поставил и закрепил портал, основа оси Z тоже готова.
Фотки: Покрутил винт оси Х, получилось как хотел - поле А4 + запас по 2см с каждой стороны
solanto
Сообщение solanto »
Ждём первой стружки
Сообщение nkp »
спрошу здесь,если тс не против):
как в убунте 10.04 прошить ардуину 2560 HEXом ???
пробовал :
mcu=atmega2560
f_cpu=16000000
format=ihex
rate=19200
port=/dev/ttyACM0
programmer=stk500v2
target_file=gbrl.hex
avrdude -F -p $mcu -P $port -c $programmer -b $rate -U flash:w:$target_file
с разными частотами...
и просто:
$ avrdude -F -V -c stk500 -p ATMEGA2560 -P /dev/ttyACM0 -b 9600 -U flash:w:gbrl.hex
не идет...
есть конечно возможность чуть подправить сишные исходники (main.c => *.ino) - но в некоторых случаях выкладывают только лишь .HEX
Maxekb77
nkp, Штатно на меге она вроде как не работает ?
Сообщение nkp »
nkp писал(а):как в убунте 10.04 прошить ардуину 2560 HEXом ???
получилось так(sudo может и не нужно - но уже просто пробовал разные способы)):
sudo avrdude -F -V  -c stk500v2 -p ATMEGA2560 -P /dev/ttyACM0 -b 115200 -U flash:w:/home/nkp/grbl/hex/38400.hex
Выделение_061.png (5580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.01 КБ)</a>
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Напишу, пока сохнет клей на оси Y-Z.
Сегодня настроил Marlin и тестировал движки вместе с осями. В процессе теста слегка разочаровался в движках Teco и Nec, первый-то еще крутил ось X(ось без смазки), а вот второму эта задача стоила немалых сил - было видно, это его предел. Однако на смену плохим эмоциями пришли хорошие - все движки EM с необычайной резвостью и без всяких лишних вибраций крутили ось туда-обратно, даже пробовал остановить двигаемый стол пальцами - двигают с такой же скоростью!
После тестов оси Х перешел на самую проблемную ось - Z. Она получилась довольно тугая, все сделано впритык и поэтому без смазки там просто ни что никуда не движется. Перед тестами подрезал проволоку, сжимающую резину и подкорректировал гайку, смазал все соединения - вроде начало крутиться, однако по прежнему туго. Начал с движков ЕМ, и, как ни странно, все двигались с все той же необычайной резвостью! ЕМ483 только, при большом давлении на каретку, начинал дергаться и пропускать некоторые шаги, однако показал превосходные результаты!
Teco кое-как, потрескивая, двигал каретку на малом ускорении, Nec просто трещал.
Решил расставить движки по осям так:
X - Epson EM483
Y - Epson EM257
Z - Minebea EM257(самый мощный)
У ШД Epson EM-258 не смог ни выбить, ни прогревом вытащить шестерню, поэтому его пока не использую.
Однако у всех ШД Epson вал диаметром 3.1-3.3мм, у меня же муфта под вал 5мм. Вопрос - что можно надеть на вал, чтобы не возникло биений? Изоленту не предлагать, уже пробовал :)
solanto писал(а):Ждём первой стружки
До стружки еще далеко, дремель с лазером поставлю только тогда, когда будут линейные подшипники. Узнал, что на заводе 18 марта начнут вытачивать и собирать LM6UU, далее LM8UU. Мои LM10UU будут как минимум в начале апреля.
Еще, вдобавок ко всему, уезжаю во вторник на неделю в другой город, по приезду может быть что-нибудь доработаю и начну рисовать хотя бы ручкой по столу.
Еще очень хорошо, что решил взять рампс + ардуино, ибо TB6560 уже давно бы все сгорело к чертям :D Уже не раз путал провода шаговиков при подключении :freak:
Час прошел, все надежно склеилось: Проверил оси, Z уже разработалась и ходит нормально с смазкой, X, Y и без смазки нормально двигаются(как электронику подключу - смажу все)
Измерил рабочую высоту по Z, она примерно равна 85мм
