По дереву КРМ_850х550х150 "ЗАНОВО"
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Своя первая сборка станка. Задачи обработки ценных пород дерева, дуб орех бук итд... Размеры прикинул точные. Скоро чертеж с солида выложу. Прежде чем приступать что то делать, для начала нужно решить ниже изложенных пару вопросов.
Последний раз редактировалось Coffeein 01 мар 2016, 10:59, всего редактировалось 11 раз.
Re: ЧПУ фрезер по дереву 1200х700
Силвер писал(а):Прежде чем приступать что то делать, для начала нужно решить ниже изложенных пару вопросов.
вопросы мы должны придумать :)
Coffeein
:D Не спешите. Стол каркас буду делать из 80 ки проф трубы... Рабочий стол не подвижный. А с чем не могу опредилиться это рельсы 15-е или цилиндрические рельсы? Второй вопрос перемещение по оси х., можно по выше поднять основу под напправляющие от рабочего поля. С целью уменьшения веса несущего портала. Защиты от пыли и стружки, хотя они и до туды наверно доберутся. А минус в такой схеме, для одного оси придется использовать по две шд и швп и драйвера и опоры.... В солиде пока быстро не смогу накинуть, для общего понятия пока креплю этот набросок.
IMG_20150214_202217.jpg (7227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (740.5 КБ)</a>
Силвер писал(а):использовать по две шд и швп
Используй зубчатые рейки, зачем тебе ШВП?
А вообще, конструкция на картинке не имеет никакой жёсткости! Если только паролон пилить на таком станке...
serlo
Сообщение serlo »
Последний раз редактировалось serlo 15 фев 2015, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Coffeein
По сути получаеться тот самый чпу. Но тем не менее у каждого он свой, и у каждого под конкретные цели.. Мне больше понравился станок http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5994 понравилось больше всего возможность использовать на каждую сторону свой движок. Тем самым избавить от перекосных нагрузки и защиту с поднятыми боковыми опорами под направляющие что писал выше. Идея с рейкой отличная, вместо ШВП использовать рейку зубчатую. Избавление от многиг проблем. Опоры, модули, подшипники, сами винты, и их еще готовить шлифовать подгонять. Правда 5ти кратной редукции не будет, что можем исправим шкивами. Или установкой более мощных шд. С жескостью нужно поработать.
serlo
Сообщение serlo »
Последний раз редактировалось serlo 15 фев 2015, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
john1987887 писал(а):Забавный этот персонаж
В точку :hehehe: , и тут их два
Сильвер и serlo
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Силвер писал(а): это рельсы 15-е или цилиндрические рельсы
15е профильные рельсы лучше 35х валов на опоре...
нікому нічого не нав'язую.
Coffeein
Буду строить на 15-20 рельсах. + зуб рейка))... Шд какие? Максимум работа с фрезами до 10мм по дереву и мдф. На цвет металлах очень редко если и только фрезами не более 3мм. Да и скорость обработки достаточно средней. Пусть чуть дольше, но без пропусков и ощибок...
Coffeein
Оба варианта отличные. У первого понравилось конструкция, у второго применение профильных рельс вместо цилиндрических. Прочитал прилично тем, и везде столкнулись с проблемой резонанса, вибрации шума.... И решают путем наполнения полостей различными материалами. А как поведет если сконструировать везде без применения проф труб. Скажем балка швеллер 6-10 см двутавровой рельсой?
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
У меня вариант как раз крепление на двутавре, только шлифовка обязательна, а то кривой, хотя и на глаз все ровно, на канале есть видео отстукивания стола.
Последний раз редактировалось sergey27rus 16 фев 2015, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
у вас же есть солид, там можно начертить и протестировать на нагрузки любую конструкцию. да и резонансы там считаются.
по вашей конструкции вопрос: нагрузка кручения в оси двутавра (вектор Y) - какая основная плоскость фиксации балки? какой элемент будет предотвращать её деформацию?
Coffeein
Словами объяснить не смогу наверно. На солиде еще учиться, закончу, выложу. Купил угольники толстостенные 7мм кажеться 90х90мм, швеллера 10 ки.. Станину буду собирать на болтах. Работ много, но скоро выложу первые фото))
Coffeein
Что то получаеться делать. А 3д модель каретки рельс швп зубчатых шкивов где можно найти? Тяжело и долго каждую вещь если самому создавать. Легче изменить существующий.
aegis
Сообщение aegis »
Силвер, я свои рельсы и каретки нашел на сайте тнк ( у меня тнк просто куплено)
Coffeein
А тнк лучше чем хивин? Последних качество не знаю какое, но везде пишут о массовых подделках.
aegis
Сообщение aegis »
Силвер, хивин китай, тнк япония. я правда бу рельсы и каретки брал. но по состоянию все нормальное
