Мои проекты на Ардуино
leprud
- Почётный участник
Re: Мои проекты на Ардуино
Формально это трансформатор..
Я в электрике, мягко говоря, не силен, посмотрите сами
http://www.seeedstudio.com/depot/Noninv ... p-547.html
(там ближе к низу разные документы и примеры)
Но подозреваю, что местоположение питающего провода внутри замкнутого контура не важно..
Я просто в свое время искал dc сенсоры тока, с ними как-то проще... (ACS712 как раз я и использовал)
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
вот статья на хабре http://habrahabr.ru/post/168783/
- Serg
Расстояние не влияет. У меня на работе используются аналогичные датчики на 100А - у них внутреннее отверстие порядка 30 милиметров.SVP писал(а):или
за счет расстояния будет всё крайне неточно ?
Погрешность не более 1%. Там калибровать нечего - это трансформатор, зависимость выходного сигнала от входного линейная и определяется соотношением количества витков силового провода и измеритьной обмотки.SVP писал(а):Их вообще как-то калибруют, или они с завода имеют некую точность ?
Этот-же принцип используется у измерительных трансформаторов при подключении электросчётчиков, а ведь они деньги считают...
Kopyloff
А теперь разгоним наш осциллограф с 280 микросекунд до 80.Kopyloff писал(а):предлагаю вашему вниманию новую модель относительно быстрого осциллографа - частота снятия показаний - до 280 микросекунд.
Прочитал статью на хабре по увеличению производительности ардуины (http://habrahabr.ru/post/141442/) и решил попробовать разогнать осциллограф.
Для меня тема увеличения производительности актуальна, т.к. надо анализировать 16 аналоговых входов, а с предыдущей версией программы частота выборки упала до 2500 микросекунд, что очень много. С помощью данного метода удалось увеличить частоту выборки с 2500 до 700 микросекунд, что уже приемлемо.
Суть метода - надо увеличить частоту работы АЦП понизив делитель. Подробно это расписано здесь: http://rc-master.ucoz.ru/publ/19-1-0-39
В итоге получился вот такой скетч:
#include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library
#include "SWTFT.h" // Hardware-specific library
#include <TimerOne.h> //используем Timer1 для прерываний по времени
// http://habrahabr.ru/post/141442/
#define FASTADC 1
// defines for setting and clearing register bits
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
// Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define DARKRED 0x2020
#define GREEN 0x07E0
#define DARKGREEN 0x2121
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
SWTFT tft;
//int ACS712 = A8; // select the input pin for an ACS712-20
int Uopornoe;// = A15; // select the input pin for a reference voltage
const int k=320; // k - кол-во записей в массив.
const int numReadings = 30; // numReadings - кол-во данных в фильтре.
boolean trig, resize;
volatile long PintTic=0; // счетчик периодов
volatile int CurA0; // Ток текущий
volatile int CurA0max; // Ток маскимальный
volatile long CurA0calcMax; // Ток маскимальный за весь период
volatile int CurA0min; // Ток минимальный
volatile long CurA0calcMin; // Ток минимальный за весь период
volatile int ymax=256, ymin=-256; // значения для масштабирования графика и сетки
float CurA0calcMid; // Ток средний (среднеквадратичное от CurA0calcMax и CurA0calcMin)
volatile int val_a[501]; //Массив значений A0 в прерываниях
volatile int val_a2[501]; //Массив значений времени в прерываниях
volatile int val_Uo[501]; //Массив значений опорного напряжения прерываниях
volatile long val_t[501]; //Массив значений времени в прерываниях
volatile int nb[501]; //Массив для учета номера итерации
volatile int i, z, c, v;
int scr_out, x1=0, x2=1, y1=120, y2=120;
// Переменные для фильтра
float readings[numReadings]; // the readings from the analog input
float total = 0; // the running total
float average = 0; // the average
float A0_current;
unsigned long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated
const long interval = 6000; // interval at which to blink (milliseconds)
void setup(void) {
Serial.begin(115200); //поднимаем соединение для передачи на терминал
#if FASTADC
// set prescale to 16
sbi(ADCSRA,ADPS2) ;
cbi(ADCSRA,ADPS1) ;
cbi(ADCSRA,ADPS0) ;
#endif
// Инициализация данных в массиве фильтра в 0:
for (int thisReading = 0; thisReading < numReadings; thisReading++)
readings[thisReading] = 0;
tft.reset();
uint16_t identifier = tft.readID();
Serial.print(F("LCD driver chip: "));
Serial.println(identifier, HEX);
tft.begin(identifier);
tft.setRotation(1);
//рисуем сетку
Grid();
// Запуск таймера
Timer1.initialize(80); // Интервал срабатывания таймера в мкс
Timer1.attachInterrupt(current_meter); //будет вызываться каждый раз при отсчете заданного времени
void loop(void) {
// Закрашиваем чёрным предыдущее значение тока:
tft.setCursor(96, 4);
tft.setTextColor(BLACK); tft.setTextSize(1);
tft.println(A0_current,2);
tft.setCursor(222, 4);
tft.print(average,2);
unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis >= interval) {
previousMillis = currentMillis;
Grid();
scr_out = 0;
x1=0; x2=1; y1=120,y2=120;
while (scr_out <= k) {
// Ноль координат - в верхнем левом углу экрана!!! Вынос мозга...
y2 = map(val_a2[scr_out], ymin, ymax, 240, 0);
tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, GREEN);
x1 = x2;
y1 = y2;
x2 = x2 + (tft.width()/k);
Serial.print(scr_out);//
Serial.print(" , ");//
Serial.print(val_a2[scr_out]);//
Serial.println("");//
scr_out++;
// Данный триггер сбросится только после заполнения буфера новыми данными в прерывании current_meter
trig = true;
CurA0calcMid = sqrt((sq(CurA0calcMax)+sq(CurA0calcMin))/2);
Измеряем максимальный и минимальный пики синусоиды. Затем находим их среднеквадратичное значение.
пик = sqrt( ( (пик мин)^2 + (пик макс)^2 )/2 ) [маш.ед.]
Далее это значение (в машинных единицах - 0-1023) переводим в напряжение:
напряж. = (пик / 1023)*5 [Вольт]
Чувствительность ACS712-20 равна 100 милиВольт/Ампер = 0,1В/А (см. даташит на ACS), отсюда:
ток ампл. = напряж. / Чувствит. = напряж / 0,1 = напряж * 10 [Ампер]
Ток средний - это ток ампл., поделенный на корень из 2:
ток средний = ток ампл. / sqrt(2) = ток ампл. * 0,707 [Ампер]
Итого:
Ток = 0,707*ток ампл. = 0,707 * напряж / чувствит. = 0,707 * напряж. * 10 = 7,07 * напряж. =
= 7,07 * пик * 5 / 1023 = 35,35 * пик / 1023
A0_current = 35.35 * CurA0calcMid / 1023.0;
//=================== Фильтр сглаживающий: ================
// передвигаем данные в массиве:
v = numReadings;
while (v > 0) {
readings[v]=readings[v-1];
v--;
readings[0] = A0_current;
// Serial.print("A0_current = "); Serial.print(A0_current); Serial.print(" ; ");
c = 0;
total = 0;
while (c < numReadings) {
total += readings[c];
// Serial.print(readings[c]); Serial.print(" ; ");
// Serial.print(total); Serial.println("");
c++;
// calculate the average:
average = total / numReadings;
// Выводим на экран значение тока:
tft.setCursor(60, 4);
tft.setTextColor(WHITE); tft.setTextSize(1);
tft.print("Iact= "); tft.print(A0_current,2); tft.print(" A");
// Среднее значение тока (после фильтра)
tft.setCursor(180, 4);
tft.print("Iaver= "); tft.print(average,2); tft.print(" A");
// Serial.print("Free memory size: "); // печать количества свободной оперативной памяти
// Serial.println(memoryFree()); // печать количества свободной оперативной памяти
//********************обработчики прерываний*******************************
void current_meter() //прерывания таймера
PintTic++; //счетчик периодов
Uopornoe = analogRead(A15);
CurA0 = analogRead(A8)-(Uopornoe/2);
CurA0max = max(CurA0,CurA0max);
CurA0min = min(CurA0,CurA0min);
val_a[PintTic] = CurA0;
// val_Uo[PintTic] = Uopornoe;
// nb[PintTic] = PintTic;
// val_t[PintTic] = micros();
if(PintTic==k)
if (trig == true) {
z = 0;
while (z <= k) { val_a2[z] = val_a[z]; z++; }
// ymax = CurA0max; ymin = CurA0min; // Сохраняем макс. и мин. значения в массиве
trig = false;
PintTic=0; //обнуляем счетчик
CurA0calcMax=CurA0max;
CurA0calcMin=CurA0min;
CurA0max=0;
CurA0min=0;
void Grid()
tft.fillScreen(BLACK);
// tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color);
tft.drawLine(0, 0, 0, 240, BLUE); // Ось ординат
// 120*75%=90.
tft.drawLine(0, (120-(90*(1024/(ymax-ymin)))), 319, (120-(90*(1024/(ymax-ymin)))), DARKGREEN); // 75%
// 120*50%=60.
tft.drawLine(0, (120-(60*(1024/(ymax-ymin)))), 319, (120-(60*(1024/(ymax-ymin)))), DARKGREEN); // 50%
// 120*25%=30.
tft.drawLine(0, (120-(30*(1024/(ymax-ymin)))), 319, (120-(30*(1024/(ymax-ymin)))), DARKGREEN); // 25%
// В пикселях по оси Y: 240/2=120 пикселей - это середина экрана.
tft.drawLine(0,120,319,120, BLUE); // Ноль
// 120 пикселей - это 100% сигнала. 120*25%=30.
tft.drawLine(0, (120+(30*(1024/(ymax-ymin)))), 319, (120+(30*(1024/(ymax-ymin)))), DARKGREEN); // -25%
// 120 пикселей - это 100% сигнала. 120*50%=60.
tft.drawLine(0, (120+(60*(1024/(ymax-ymin)))), 319, (120+(60*(1024/(ymax-ymin)))), DARKGREEN); // -50%
// 120 пикселей - это 100% сигнала. 120*75%=90.
tft.drawLine(0, (120+(90*(1024/(ymax-ymin)))), 319, (120+(90*(1024/(ymax-ymin)))), DARKGREEN); // -75%
// Переменные, создаваемые процессом сборки,
// когда компилируется скетч
// extern int __bss_end;
// extern void *__brkval;
// Функция, возвращающая количество свободного ОЗУ (RAM)
int memoryFree()
int freeValue;
if((int)__brkval == 0)
freeValue = ((int)&freeValue) - ((int)&__bss_end);
else
freeValue = ((int)&freeValue) - ((int)__brkval);
return freeValue;
*/- selenur
- Почётный участник
В свое время программирование ардуино-подобных микроконтроллеров начинал на ассемблере, и когда смотришь на похожий код, удивительно что оно вообще приемлемо работает
Например в процедуре Grid() при рисовании линий очень много раз выполняется математическая операция ymax-ymin, хотя можно было это сделать всего 1 раз, а дальше просто использовать переменную....
- Serg
У GCC, которым всё это компилится, довольно приличный оптимизатор и подобные ситуации он оптимизит очень хорошо, поэтому можно быть уверенным, что все одинаковые выражения он вычисляет только один раз, поэтому программистам можно особо не парится.selenur писал(а):Например в процедуре Grid() при рисовании линий очень много раз выполняется математическая операция ymax-ymin, хотя можно было это сделать всего 1 раз, а дальше просто использовать переменную....
- AndyBig
Я даже более того скажу - очень много раз выполняется намного более тяжелая операция деления: 1024/(ymax-ymin), которую можно было бы выполнить один раз, сохранив результат в переменнуюselenur писал(а):очень много раз выполняется математическая операция ymax-ymin
А потратив не одну, а три переменные, можно было бы сократить в четыре раза и операции умножения: 30*(1024/(ymax-ymin)), 60*(1024/(ymax-ymin)), и 90*(1024/(ymax-ymin))
И вот эту строчку: A0_current = 35.35 * CurA0calcMid / 1023.0; надеюсь, что компилятор оптимизировал до A0_current = CurA0calcMid * 0.034555223;
Я бы все-таки перепроверил бы в ассемблерном листинге этот момент. Куда компилятор сохраняет промежуточные результаты? Если в регистры, то восстанавливаются ли они полностью после вызова tft.drawLine()? Если в стек, то хватает ли стека?UAVpilot писал(а):У GCC, которым всё это компилится, довольно приличный оптимизатор и подобные ситуации он оптимизит очень хорошо
Последний раз редактировалось AndyBig 14 фев 2015, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
Очень подозрительно деление на 1023...
- AndyBig
Не, с этим все нормальноSVP писал(а):Очень подозрительно деление на 1023...
- Serg
GCC именно так и сделает, если не мешать ему.AndyBig писал(а):А потратив не одну, а три переменные, можно было бы сократить в четыре раза и операции умножения: 30*(1024/(ymax-ymin)), 60*(1024/(ymax-ymin)), и 90*(1024/(ymax-ymin))
объектный файл там должен где-то быть - его проще всего дизассемблировать.AndyBig писал(а):Я бы все-таки перепроверил бы в ассемблерном листинге этот момент. Куда компилятор сохраняет промежуточные результаты?
Думаешь GCC не знает для чего компилит программы?AndyBig писал(а):Все-таки AVR довольно ограничены по ресурсам...
- AndyBig
А что, у GCC нет параметра "вывести ASM-листинг в файл"?UAVpilot писал(а):объектный файл там должен где-то быть - его проще всего дизассемблировать.
Разумеется знает, поэтому при нехватке стека и регистров он может и не оптимизировать, потому как это будет просто невозможноUAVpilot писал(а):Думаешь GCC не знает для чего компилит программы?
ЗЫ: эти три операции 30*(1024/(ymax-ymin)), 60*(1024/(ymax-ymin)), и 90*(1024/(ymax-ymin)) можно оптимизировать в такие:
var60 = 60*(1024/(ymax-ymin));
var30 = var60 >> 1;
var90 = var60 + var30;
Даже при самой лучшей оптимизации это избавляет от двух умножений, вернее заменяет их гораздо более легкими сдвигом и сложением. А при не самой лучшей - еще и два деления долой
- Serg
Есть, я просто не помню можно-ли его как-то в ардуинской среде задать...AndyBig писал(а):А что, у GCC нет параметра "вывести ASM-листинг в файл"?
Ну можно ж статистику посмотреть и будет понятно хватает ему ресурсов для оптимизации или уже пора экономить несколько рублей на покупке более мощного чипа и дни и ночи бдеть изображая из себя экономный оптимизатор...AndyBig писал(а):Разумеется знает, поэтому при нехватке стека и регистров он может и не оптимизировать, потому как это будет просто невозможно
- AndyBig
Лучше уж посмотреть ассемблерный результатUAVpilot писал(а):Ну можно ж статистику посмотреть
- verser
Тема "умного дома" чертовски перспективная. У нее, интересно, есть родственные корни с чпу темой ? Тогда можно было бы здесь, на cnc-club.ru, открыть раздел типа "умный дом - своими чпушными руками"!UAVpilot писал(а):У меня ещё много подобных графиков есть...
Kopyloff
Я тоже уже смотрю в сторону Cortex M3 (Arduino Due). Или какой-нибудь другой проц с 16-ю каналами АЦП. Может посоветуете что? Надо чтобы проц был уже с выводом ног на пины для более лёгкого монтажа (какой-нибудь К155 ЛА3 я ещё в состоянии распаять, а к современным процам уже не знаю с какой стороны с паяльником заходить - всё мелкое такое, даже представления не имею как это дело распаиватьAndyBig писал(а):Все-таки AVR довольно ограничены по ресурсам...
- selenur
- Почётный участник
У меня есть arduino duo, проц в нем ARM работает на частоте 86 Мгц, 32-х битный, пробовал его программировать посредством ардуино-среды, большинство библиотек и скетчей разработаные под 8-ми биьные AVR работают нормально.
НО!!!
1) иногда нужны корректировки кода связаные с пинами.
2) так-же напряжение на выходах до 3.3 вольт, и собственно на входы нужно подавать не более 3.3 вольт. если будет больше можно спалить плату. поэтому это немного усложняет подключение других устройств.
НО!!!
- Serg
Ну открывай уже тему в этом разделе и начинай!verser писал(а):Лично у меня тоже есть чем поделиться и что по-рассказать.
А распаивать-то зачем?Kopyloff писал(а):всё мелкое такое, даже представления не имею как это дело распаивать
У STM32, да и у многих других большинство входов допускают подачу 5В. IMHO ARM от AVR - самый неудачный представитель этой архитектуры.selenur писал(а):2) так-же напряжение на выходах до 3.3 вольт, и собственно на входы нужно подавать не более 3.3 вольт. если будет больше можно спалить плату. поэтому это немного усложняет подключение других устройств.
- selenur
- Почётный участник
Тут я абсолютно согласен, что если хочется использовать более мощные мк то лучше всего подойдет готовые платы на стм32 типа дискавери, последняя версия не помню точно модель, при цене около 2-х тыс. рублей имеет проц, работающий на частоте 186 Мгц, имеет собственный встроенный программатор, выводы на плате к которым может подключиться пользователь, все не боятся 5 вольт, только для АЦП если нужно мониторить сигнал больше 3.3 вольт, нужно будет применить делитель на резисторах, или использование внешних АЦПUAVpilot писал(а): У STM32, да и у многих других большинство входов допускают подачу 5В. IMHO ARM от AVR - самый неудачный представитель этой архитектуры.
- AndyBig
Не могу посоветовать, так как с конструкторами дел обычно не имеюKopyloff писал(а):Может посоветуете что?
Могу посоветовать смотреть в сторону STM32, есть у китайцев и платки с ними по 5-6 долларов. Но придется вникать в программирование контроллеров глубже, чем на ардуинах.
- selenur
- Почётный участник
Для stm есть библиотека HAL называется, она тоже позволяет как у ардуины значительно упростить жизнь, хотя конечно порог вхождения более сложен. И не каждый сможет осилить и потратить достаточно времени на изучение.AndyBig писал(а):Не могу посоветовать, так как с конструкторами дел обычно не имеюKopyloff писал(а):Может посоветуете что?
