помощь по фрезам
andrey19818181
помощь по фрезам
Сообщение andrey19818181 »
$_57.JPG (5054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.87 КБ)</a>
заказал сегодня себе 1.5KW, хотелось бы прикупить набор фрез универсальный сразу ,может посоветует кто что дельное? или не стоит вообще связываться с наборами ?
andrey19818181
Re: помощь по фрезам
какой фрезой можно вытачить такую птичку
f9b250e677f5.jpg (5044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.36 КБ)</a>
at90
Сообщение at90 »
конусной сферической.
http://carbidetools.ru/index.php?route= ... uct_id=167
andrey19818181
at90 писал(а):конусной сферической.
какую лучше фрезу использовать для черновой обработки?
at90
Сообщение at90 »
Такую модель можно резать без черновой обработки предварительно настроив наклонное врезание для первого прохода.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
at90 писал(а):Такую модель можно резать без черновой обработки
Подтверждаю. Резал сферическим конусом без черновой обработки на глубину до 20 мм, все отлично.
andrey19818181
хотел сделать им без черновой сделать с шагом 0.45мм и максимальная глубина резания 0.5мм (высота детали не помню точно в районе 12мм)
Дракоша без рамки (логотип).jpg (4782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
шум ужасный,аж волосы шевелились,походу без черновой не получится ,станок в квартире находится,ато соседи мне дверь подожгут :hehehe:
и вопрос, ставлю наклонное врезание, минимальная длинна врезание снимаю галочку остальное по 10, у меня в матче в начале обработки ось z очень высоко уходит вверх, а потом вертается к исполнению назад,но подымается на столько у меня нет такой высоты у оси z на полметра наверно,приходится запускать в матче исполнение программы в офлайне и дожидаться пока вернётся ось z тогда уже переходить на онлайн режим обработки,как решить этот вопрос ,не могу ни как врубиться,чтоб так высоко не уходила?
Последний раз редактировалось andrey19818181 12 фев 2015, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
А почему у дракончика строение скелета как у млекопитающего?.. ;)
andrey19818181
не знаю ,наверно кто её делал в школе кол имел по биологии,модель мне готовой досталась,меня ответ на вопрос интересует
andrey19818181
andrey19818181 писал(а):не знаю ,наверно кто её делал в школе кол имел по биологии,модель мне готовой досталась,меня ответ на вопрос интересует
проблема решена "плоскость безопасности" => " точка возврата " там X Y Z по Z выставляю нужную высоту, и будет счастье :cheesy:
Последний раз редактировалось andrey19818181 13 фев 2015, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
andrey19818181 писал(а):плотность безопасности
это как :hehehe:
andrey19818181
просьба посоветуйте плиз фрезу для черновой обработки
dima7411
Сообщение dima7411 »
Кит тоже далеко не рыба. Ест мало, молчит постоянно, рожает живых китов.... Жаль крыльев нет. (насчет "молчит" шучу...). Материал озвучь, и ногти подстричь обязательно. Дракон вроде птица, несет яйца, по-этому фреза подойдет 6мм. или 3мм. или любая другая...
andrey19818181
dima7411 писал(а):Кит тоже далеко не рыба. Ест мало, молчит постоянно, рожает живых китов.... Жаль крыльев нет. (насчет "молчит" шучу...). Материал озвучь, и ногти подстричь обязательно. Дракон вроде птица, несет яйца, по-этому фреза подойдет 6мм. или 3мм. или любая другая...
спс за ответ,какой тип? одна заходная ,двух ,четырёх , тип самой фрезы? хочу граверов-V прикупить какие чаще используются,имею ввиду характеристики лопатки,к примеру если делать иконку наверно точность нужна? только недавно станок сколотил себе ,изучать только начал ремесло :rail: :stepper: :controller:
матэрьял древесина ель или сосна, не знаю где люди берут клён, бук, берёзу все лесбазы обзвонил,не где нет поделочного дерева,мош кто подскажет откуда народ прёт материал?
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
andrey19818181 писал(а):матэрьял древесина ель или сосна
ель,сосна не очень хорошо подходит для 3d резки моделей
andrey19818181
я уж заметил на своём небольшом опыте, в том то и дело,живу в Калуге вывернулся весь на изнанку ,не могу найти другой породы ни как ,может кто совет даст где искать, не с топором же в лес , там медведи, боюсь,ды и лесничий из автомата шмальнуть может :hehehe:
Паркетная доска бывает любая...
andrey19818181
это как :hehehe:
да,насчёт плотности безопасности сильная шутка :hehehe: ещё б надо было написать про "громкость безопасности" :hottabych: (исправлено)
dima7411
Посмотри, где лестницы деревянные делают, бук у них бывает часто.
Покупал еще разделочные доски буковые, в магазинах для ресторанов,но они дорогие.
andrey19818181
какие породы деревьев вообще пригодны знаю точно сосна ,бук,дуб какие ещё?
Вернуться в «Инструмент»
