Задумал я еще один станочек, токарный.
Токарные станки с ЧПУ.
Bmax77
Re: Задумал я еще один станочек, токарный.
Сообщение Bmax77 »
Поставил я тот моторчик от швейки, пришлось его переделать, крутится в обратную сторону. Кстати регулятор оборотов простой до безобразия, переменку выпрямляю и через мосфет шимлю.
Обмотка перепаяна, шпиндель крутится как ему и положено. Эхх не покупайте таких китайских шпинделей, там походу подшипники свой ресурс дважды выкатали, покрутил я его стук от подшипников идет, ппц.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Ну вот и первая стружка!
https://www.youtube.com/watch?v=2fjFSxFYAlQ
Что планируешь на нем точить?
solanto
Сообщение solanto »
Bmax77 писал(а):Ну вот и первая стружка!
С первой стружкой :good: Теперь маленькую бутылочку выточи и почетник тебе гарантирован.
Nick писал(а):Что планируешь на нем точить?
Присоединяюсь к вопросу.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Вообще планирую доделать паровой двигатель, там надо поршень и распределитель переделать. А дальше планирую углубиться в моделизм. Все-таки теперь у меня и фрезер и токарка.)))
Резцы надо заточить, надеюсь что с 94г еще что то помню.)))
А направляющие лучше закрыть, от этой первой и всех последующих стружек ;)
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Predator писал(а):А направляющие лучше закрыть, от этой первой и всех последующих стружек ;)
Это у меня первоочередная задача, на равне с доделкой эл схемы управления шпинделем.
Bmax77 писал(а):Это у меня первоочередная задача
Вот это по-нашему :)
Хороший подход!
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Predator писал(а):Вот это по-нашему :)
Хороший подход!
Он мне не дешево обошелся, не могу себе позволить его загубить.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Bmax77 писал(а):аких китайских шпинделей, там походу подшипники свой ресурс дважды выкатали
Очень понравилась конструкция. Хочу повторить её.
Вопросы:
Стоят дюймовые или метрические подшипники и меняли Вы их?
Что б брали сейчас?
Каков механизм покупок? Гугл не переводит ругается Sorry, the page you requested contains a file type (application/octet-stream) we are unable to translate.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Сорри что не отвечал. Нет я ничего не менял, потому как не понял как разобрать подшипниковый узел, на картинке что у китайца на сайте показано что подшипники в основании могут менять угол установки, я не смог их сместа сдвинуть.
Они люфтят но не радиально либо руками это не заметно.
Конструкция получилась крайне хоббийная. лучше чпушить какойнибуть металлический станок.
Я принципиально делал именно такую конструкцию так как использовать буду крайне редко.
Покупал на китайском сайте через китайских и русских посредников, доставка обошлась в 1000р но это видимо из-за личного знакомства, все это железо китаец просто в кармане сюда привез от туда.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Долго боролся с КАМ, но вот вроде есть результат.
Ну вот и она. (5573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (614.55 КБ)</a>
Ну вот и она.
Bmax77 писал(а):но вот вроде есть результат
Что за «чекушка» деревянная? :)
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
solanto писал(а):С первой стружкой :good: Теперь маленькую бутылочку выточи и почетник тебе гарантирован.
Predator писал(а):Что за «чекушка» деревянная? :)
Ну собственно вот.
Вот оно что за чекушка :hehehe:
Остаётся только дождаться ника с коробкой медалей ;)
Для медали надо вот:
1. Что в станке нравится?
2. Что в станке не нравится?
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
ТС извиняюсь что в твою тему залез, решил тоже станочек сделать, думаю компоновочку, пока так наброски.
1.jpg (5413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.51 КБ)</a>
2.jpg (5413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.4 КБ)</a>
3.jpg (5413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.22 КБ)</a>
sergey27rus писал(а):решил тоже станочек сделать, думаю компоновочку, пока так наброски
Сергей, я смотрю у тебя в гараже снова «остатки» завалялись? как с прошлым станочком?! :hehehe:
sergey27rus
Predator писал(а):Сергей, я смотрю у тебя в гараже снова «остатки» завалялись?
Закончились :hehehe: валы на опоре последние, а тут темка, винт правда короткий, ход маленький получается 375мм (китайцы в свое время с размерами пролетели)
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Nick писал(а):Для медали надо вот:
1. Ну в первую очередь нравится то, что он такой как я и задумывал, и опираясь на опыт постройки предыдущего, я потратил больше времени на моделирование и проработку компоновки, а не побежал сразу резать фанеру.
2. Не нравится высоковольтный привод шпинделя, мотор от швейки конечно не лучший выбор, я бы предпочел широко известный в узких кругах мотор он же шпиндель 300W.
3. В следующий раз я буду делать станок из металла. И независимо от того из чего сделан станок, винты как минимум трапеция.
Вернуться в «Токарные станки»
