Хочу сделать микрометрический 3-х осевой столик.
nikolayxxx
Re: Хочу сделать микрометрический 3-х осевой столик.
Сообщение nikolayxxx »
Поставить китайскую линейку и разработать собственный контроллер двигателя. :)
igor44
Сообщение igor44 »
MegaElektronik писал(а):У-у-у-хххх...
Собственно вот такие фото делаю:
А как Вы насекомых "садите" в нужную позу.....???
Или они усыплённые?
MegaElektronik
Сообщение MegaElektronik »
Они уже не живые в это время...
Клей, иголки, пинцет ну и т.д....
igor44
Сообщение igor44 »
MegaElektronik писал(а):Они уже не живые в это время...
Спасибо.
Просто думал как это вам удаётся таких непосед, заставить так позировать))))
Давно сам занимался энтомологией. про усыпление, уголки и пинцет........представляю как это))
Буду следить за этой темой.
MegaElektronik
Буду вести лог...
Рельсы едут из Китая. Обошлись в ~63$
Шаговые актуаторы тоже едут из Китая. ~140$ за 5 шт. Цены с доставкой.
Пока пишу программу для микроконтроллера.
Фрезировка в процессе.
Макет платы управления:
IMG_20150206_150524.jpg (6002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
Программно реализованы клавиатура, энкодер, 3 оси управления двигателями. Думаю на счёт дисплея или управления с компютера пока.
Продолжение следует...
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Конечно, вариант использовать промышленный микроскоп (к сожалению сейчас не смогу вспомнить модель но их множество)для настоящего энтузиаста это не вариант, причем выполненный на чугунном основании, не имеющем практически не каких люфтов. Без обид, но я просто пытаюсь понять, смысл использования автоматизации(ну если только утомляет кнопку жать) . Вы хотя бы один раз пробовали этим пользоваться? На самом деле это очень просто и микро подача и ускоренное перемещение все есть! :)
MegaElektronik
Пользовался только советскими микроскопами. Так вот на них не очень удобно, да и ими непросто шаг делать равномерный. Можно конечно и его автоматизировать, но в таком случае можно и необязательно микроскоп использовать, а например стойку для измерительных головок. К микроскопу еще и фотоаппарат нужно прикрутить.
Но в таком случае это только одна ось, а хочется 3, а это x*y раз сложнее. И я получаю то что хочу! но приходится чуть больше запариваться.
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Что то я тупанул у меня самого эта техника в шаговой доступности надо только руку протянуть, а заглянул в поисковик и от цен расстроился (название ИМЦЛ). ;)
MegaElektronik
Приехали актуаторы! :stepper:
Такие маленькие
.. 20*20 мм. Рукой конечно довольно легко остановить, но с учётом шага винта 0.6 мм гайку тянет уверенно.
IMG_20150210_072106.jpg (5853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
Где/почем взял?
MegaElektronik
Нашел на alibaba.com
типа такого http://www.alibaba.com/product-detail/m ... 5.html?s=p
но размер 8.
у них есть сайт http://www.gtwmotor.com/.
Иха доставка до россии очень дорога 100$.
Использовал shopotam.ru. До их склада ~3,00 доллара.
Один актуатор 26$ минимальная партия 5 шт.
Выглядит достойно. Есть небольшие замины на резъбе, но пока померить точность перемещения немогу, потом, но думаю ничего страшного.
При токе 0,5 А довольно легко поднимают 120 грамм подвешенные на нитке на вал (не гайку).
MegaElektronik
Минимальное время между шагами 2 мсек. Можно разогнать до 1 мсек, но думаю со слабой нагрузкой.
Итого получаем 1,5875 мм/сек. или 3,2 без нагрузки.
MegaElektronik
Пришли рельсы от местного китайца.
IMG_20150221_113726.jpg (5711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
IMG_20150221_113842.jpg (5711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Также сейчас написал алгоритм просьемки массива фотографий. Все 3 движка как надо крутятся...
Жду железо.
Кстати если точность актуаторов не устроит, можно еще китайские штангенциркули прикрутить... Длина 150мм (хотя можно и кромсануть), а через 4х-контактный разъемчик отдают абсолютную позицию по SPI, так что сотки ловить можно будет без проблем...
Сообщение nkp »
N1X писал(а):отдают абсолютную позицию
отдают , но вроде "медлено"...
Ну в данном случае лишние миллисекунды погоды не делают, можно вообще банально использовать чтоб карту поправок для актуатора составить...
MegaElektronik
А мне получается что ненужна абсолютная точность перемещения. Нужен стабильный шаг по оси z. А 3 илили 4 мкм он будет уже не так важно. Нупример ГРИП при 10 кратном увеличении будет около 10 МКС, так вот мне нужно значит шагать с этим шагом, ну можно 8 с запасом. А по x и y вообще наложение % 20 для склейки в пано.
Может конечно потом захочу из него мини фрезер/гравер сделать, но это потом...
Но спасибо за информацию! А где-то можно поподробнее об этом почитать?
http://avrdevices.ru/podklyutchaem-tsif ... y-k-kompu/ просто первая ссылка из гугла по запросу "штангенциркуль к компьютеру"
Вот на чипмейкере народ обсуждал: http://www.chipmaker.ru/topic/105683/
По шагу я и имею ввиду, что его можно выровнять, если он вдруг не ровный будет (просто построить карту поправок и корректировать позицию, либо каждый раз сверяться и подгонять, но по карте быстрее), просто упомянул...
MegaElektronik
Нашёл.... Просто и в голову не приходило что их можно так использовать...
Вот железо сделаю буду микроны мерить... Нужно головку измерительную микронную отыскать.
Все-же шаг 3 мкм.
MegaElektronik писал(а):Пришли рельсы от местного китайца.
Ты бы линейку и/или зажигалку рядом положил, чтобы можно было размер оценить.
Я так понимаю ширина рельса 7мм?
Вернуться в «Прочие станки»
