Беспроводной центроискатель Lite WL (технические вопросы)
S500
Re: Беспроводной центроискатель Lite++
Сообщение S500 »
verser писал(а):Я Вас понял. В данном вопросе (метод пробуждения от сна) у меня имеется предубеждение против каких либо включений, зарядов и проч. манипуляций, выполняемых при помощи раскрутки шпинделя. Считаю данные манипуляции небезопасными и предпочитаю, по возможности, их не планировать.
тогда как другие проби работают :thinking:
я не видел чтобы они чемтo касалась для того чтобы включить питание :) .
verser писал(а): раскрутки шпинделя. Считаю данные манипуляции небезопасными
это что это ненадежный проб наверное, если случайно крутонет шпиндель станoк, что может убить :thinking: .
https://www.youtube.com/watch?v=9xtjFbOkH0w
P.S.
не знаю дело ваше вы хозяин.
что есть какие то другие предложения.
verser
Сообщение verser »
S500 писал(а):тогда как другие проби работают я не видел чтобы они чемтo касалась для того чтобы включить питание .
Вы продемонстрировали пример видео с прекрасным, даже шикарным станком, со шпинделем с контролем числа оборотов. Но это не типичный случай станка для Lite++. Lite++ это недорогой probe, который в приличном числе случаев будет использоваться в недорогих станках со шпинделями без контроля числа оборотов.
Кстати, реализация метода пробуждения путем вращения вообще бесплатная. Нужно всего-то дисбалансировать по весу "хаб" стилуса, тогда при небольшой раскрутке шариковые контакты сработают и разбудят прибор :)
newex
Сообщение newex »
По моему изначальная идея подключения передатчика разъем в разъем была отличная. Все эти раскрутки чепуха ненужная.
Кстати, не понял как в нем должен центроваться стилус.
verser
Сообщение verser »
newex писал(а):Кстати, не понял как в нем должен центроваться стилус.
В комплекте идет шестигранный ключик 5/64", им в эти отверстия крутить :)
Без имени-1.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=42749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.64 КБ)</a>
Беспроводной датчик имеет еще тот плюс, что в ряде случаев можно обойтись без точной центровки. Если при работе его вращать (оборотов так 10 в секунду).
Быстро крутить, конечно не надо (при скорости 24000 об/мин ускорение на радиусе 10 мм будет свыше 6000 G!!!).
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Возможно я невнимательно прочитал тему, но у меня к вам, Verser, такой вопрос:
Если батарейка центроискателя разрядится, то как об этом будет известно?
А то ведь он может так и в деталь въехать. Есть ли какая то защита от этого?
verser
Сообщение verser »
Шерлок Холмс писал(а):Если батарейка центроискателя разрядится, то как об этом будет известно?А то ведь он может так и в деталь въехать. Есть ли какая то защита от этого?
Ключевая фраза ответа на Ваш вопрос - "нормально-замкнутый контур подключения", всё, не только разрядившаяся батарейка, безопасно!
verser писал(а):Вы продемонстрировали пример видео с прекрасным, даже шикарным станком, со шпинделем с контролем числа оборотов. Но это не типичный случай станка для Lite++. Lite++ это недорогой probe, который в приличном числе случаев будет использоваться в недорогих станках со шпинделями без контроля числа оборотов.
Re: все о Renishaw #13
А что Шерлок Холмс, затискали вопросами про скорость по радиоканалу, а verser, не тискают ?
verser
Сообщение verser »
aftaev писал(а):А что Шерлок Холмс, затискали вопросами про скорость по радиоканалу, а verser, не тискают ?
У меня на радиоканале задержка меньше 2 миллисекунд.
В первом же посте verser подробно разобрал вопросы быстродействия и надежности канала :good:
Вот лишних вопросом и не возникает :)
Сергей Саныч писал(а):В первом же посте verser подробно разобрал вопросы быстродействия и надежности канала
у него уже пол форума в темах про центроискатель :)
aftaev писал(а):у него уже пол форума в темах про центроискатель :)
Да брось ты :) Всего две темы - одна техническая, вторая коммерческая.
Белоруссия скоро завоюет ЧПУ мир :)
Линейные моторы (Рухсервомотор http://ruchservomotor.com/) - делают в Белоруссии
Лазерные датчики расстояния (Рифтек https://riftek.com/) - делают в Белоруссии
теперь и центроискатели будут делать в Белоруссии :)
verser
Сообщение verser »
Я так понял, что имелось ввиду количество форумчан в моих двух темах :D . Прибор вышел действительно удачным, хоть его пока видно только на картинках.
Но я ещё не все карты выложил ;) . Хорошие новости в этой теме впереди.
Последний раз редактировалось verser 09 фев 2015, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
verser писал(а):Но я ещё не все карты выложил . Хорошие новости в этой теме впереди.
Renishaw - уже плачет :)
Portos
Сообщение Portos »
aftaev писал(а):Белоруссия скоро завоюет ЧПУ мир :)
да... оптический микрометр бы использовать как датчик длинны инструмента, только стоит космос наверно!!! :cry:
verser
Сообщение verser »
Вопрос к гуру по MACH3.
Написаны ли под MACH хорошие скринсеты-скрипты для работы с probe?
P.S.Кое что уже встретил, но было бы интересно узнать мнение, кто какими средствами для probe под MACH пользуется.
Здесь aftaev подсказывал уже :)
Мач пробник.JPG (4512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.94 КБ)</a>
Еще встретил альтернативный вариант HossProbeCodesUpdate
tool change page_774x600.jpg (4512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.6 КБ)</a>
Вот еще BlueProbeVer3
MachBlue_ProgramRun.jpg (4512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (589.58 КБ)</a>
CNC-Logic
Что касается задержек, мне скрывать абсолютно нечего:
Программист, который делал прошивки на мой сканер+передатчик сказал что задержка около 40миллисекунд.
Соответтственно на скорости:
500мм/мин(скорость ускоренного наезда на стенку в моём макросе) проезд дальше стенки составит около 0.33мм
20мм/мин(скорость уточняющего касания в моём макросе) около 0.013мм
5мм/мин около 0.0033мм
Остальные подробности я отражу в переделанной "шапке" своей темы.
verser
Сообщение verser »
Шерлок Холмс писал(а):Что касается задержек, мне скрывать абсолютно нечего:
Добро пожаловать в наши пенаты :) . Здесь всё "по-взрослому".
Если бы Вы перепроверили своего программиста и просмотрели по-кадрово Ваш видеоролик, то обнаружили бы, что задержка во всех случаях растягивается на 2 полных кадра по 40 миллисекунд, т.е. примерно колеблется около 80 миллисекунд.
P.S. Просмотреть можно любым самым простеньким видеоредактором, типа AVS Video Editor.
Последний раз редактировалось verser 10 фев 2015, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
