Проблема со станком FLEXICAM
rash
Сообщение rash »
Здравствуйте дорогие форумчане
Возникла проблема со станком FLEXICAM
При ходе по X Y осям появился треск (хруст)
Боюсь что может что-то полететь
Если кто сталкивался с подобным прошу подсказать решение проблемы
Заранее благодарен
Фото станка прилагаю
stanok.JPG (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.34 КБ)</a>
tooshka
Re: Проблема со станком FLEXICAM
Сообщение tooshka »
Линейные подшипники, выключить станок и подвигать по проблемной оси, слушать и щупать пальцами каретки. Но сначала осмотреть торцы кареток если выдавит шарики то там.
Милая, ты услышь меня
Fisher
Сообщение Fisher »
Судя по количеству опилок тап не только хруст должен быть, но и кирдык.
Когда последний раз направляйки чистили?
master_70
Сообщение master_70 »
rash писал(а):Здравствуйте дорогие форумчане
Заранее благодарен
промывай все подшипники .
http://www.zavetrom.ru
скорей всего попала стружка в каретку. внимательно осмотрите редьсы на предмет размазаной стружки. выглядит как налет который струдум соскребается ногтем. также возможен вариант хруста рейки желательно снять сервомоторы и осмотреть шестерни на предмет повреждений грязи и износа. шестерни там сырые и узкие всего 15мм и долго не живут. как снимете моторы можно покатать портал руками чтоб проверить плавность хода кареток. также возможно рассогласование моторов по причине плохого контакта в разьемах серводвигателей и энкодеров поскольку разьемы там фиговые стоят но обычно при рассогласовании станок просто вырубается. имею 5 лет опыта работы на флексикаме и ремонтировал тоже все сам все описанное взято из моей практики работы на подобном станке.
rash
Сообщение rash »
Я извиняюсь что пропал так надолго не поблагодарив за помощь (Обстоятельства....)Спасибо большое за участие Смазали станок перестал трещать Потом опять начал, но через некоторое время работы треск проходитТакое впечатление что смазка густеет потом при работе разжижается и треск проходит. Сейчас другая проблема возникла У меня стоит Windows XP Последнее время он глючит а я боюсь что переустановив винду не смогу подключить к станку (вернее станок к компу) Станок Flexicam В сети все параметры скопировал Нужно ли его устанавливать как принтер? Нужны ли какие-то установочные файлы и т.д. Вы не могли бы описать или скинуть инструкцию как станок подключать к рабочему компьютеру Заранее благодарен
serlo
Сообщение serlo »
Прикольно! Станок прямо на пляже ! Песочек , рыжий берег с полоской ила.
На днях вызывали на такую же проблему , станок AXYZ примерно такая же железяка.
Подтянул ремни , забил штифт на левом моторе поглубже.
Вымыл уайт-спиритом всю смазку из подшипников линейных (смазочным шприцем), вычистил зубной щеткой все рейки.
Открутил один подшипник и покатал по рельсу....
На сухую подшипник уже гремит, скачет и люфтит!!!
Закачал силиконовой смазки, на слух все хорошо, про люфты я просто хозяевам промолчал- они мебель пилят ДСП, им вообше пофиг все люфты
serlo
Сообщение serlo »
на дату не посмотрел !
rash
Сообщение rash »
Воспринимаю как критику Согласен Но сейчас главный вопрос соединение станка с рабочим компом
serlo
Сообщение serlo »
что до сих пор ??!!
Ну тогда..
Для начала- если глючит, то не обязательно Виндовс, может и железо, отвалились мосты с мамы, менять термопасту,
смотреть вентилятор, ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять батарейку на биос. Многие до сих пор думают что батарейка нужна только для часов и если сядет, то ничего страшного. Так вот севшая, потекшая старая батарейка- причина половины всех глюков.
Если железо в поряде-
посоветовал бы сделать образ диска,
или хоть скопировать на флеху все файлы конфигурации, все постпроцессоры, которые вас устроили за долгое время работы.
Залить в пульт заново систему (если у вас на станке есть пульт) типа как я делал на AXYZ-4010
Запастись мурзилками
Попробывать сделать откат года так на пол9года
А уж после всего этого переустановить винду
и только тогда начать пробовать коннектиться и задавать вопросы!
serlo
Сообщение serlo »
напиши в чем щас проблема, что и в каком статусе нынче ?
Станок коннектится через ЮСБ примочку ?
rash
Сообщение rash »
Станок коннектится Последнее задание через пульт выполняется Просто что то с системой винды Открываются папки на рабочем столе а в них ничего не открывается Кнопка пуск то работает то в состоянии трупа вообще не реагирует на мышку А так соединение по сети со станком нормально функционирует Кулер на материнке работает Сейчас проблема в том что если я переустановлю винду как комп со станком состыковать
serlo
Сообщение serlo »
и опять "Станок коннектится через ЮСБ примочку ?"
откат ХР
защищенный режим
скан диск
загрузка с сагрузочнонг диска, флешки.
Вин Доктро для ХР
что-нибудь из этого пробовал ?
если решил- сноси все нахрен !
Подключим всем миром !
Вот Aftaev появится - он словом станки лечит- он поможет
rash
Сообщение rash »
Спасибо большое serlo
Станок коннектится через кабель патч корд У станка есть ящик в котором старенький компьютер На нем стоит программа станка QNX Этот комп соединен с рабочим только этим кабелем Я попробую то что мне посоветовал Восстановление системы не помогает
kabel_cetevoj_patchcord.jpg (2964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.53 КБ)</a>
serlo
Сообщение serlo »
Перед сносом винды
просмотри и запиши протокол сети ,
ай-ди компа, маску подсети,
рабочую группу ...
короче все по сетям, чтобы было с чего начинать коннектиться
освой технику пингования по локалке
Стоит ли сервиспак, какой сервиспак ...
Если у станка есть монитор (как у PRECIX-a) или видео-выход- то посмотри все по сетям и на станке.
Есть ли какие дистрибутивы по станку, тоже глянь, приготовься.
Понимаю что трудно все это просмотреть на глючном компе, но может загрузиться аварийно
, выполнить консольный cmd и команду ipconfig / all ?
Может если времени нет, гонит заказ, то подготовить файл резки на другом компе, а перекинуть на станок попробовать с глючного компа....как-нибудь
rash
Сообщение rash »
Спасибо за полезную информацию Я сегодня прогнал его через AVZ (поиск и исправление проблем) он нашел проблемы и исправил После этого нескольео раз включал и выключал комп - все работало Как раз сейчас пока работает сниму всю информацию На мониторе станка ничего не понятно Он загружает QNX и останавливается На экране ничего кроме непонятного текста и цифр нету Завтра еще раз проверю потому что было такое впечатление что XP нагрелся и заработал Обязательно отпишусь
serlo
Сообщение serlo »
:lol: Росгосцирк !!!
rash
Сообщение rash »
Даа другого слова не подберешь В любом случае мне необходимо это знать т.к. чую что скоро XP придет кирдык
serlo
Сообщение serlo »
а такая загрузка QNX для твоего станка- дело нормальное ?
rash
Сообщение rash »
Да При загрузке там бегут на черном фоне буквы и цифры и на определенном этапе останавливается (как загрузка компа в безопасном режиме) там можно потом наверное вводить команды потому что внизу есть мигающая черточка, но какие я не в курсе Это наверное будет знать програмист
Я думаю когда дается задание с рабочего крмпа оно вписывается туда и станок начинает пахать Пуск работы идет уже с пульта
2.JPG (2851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=42820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.05 КБ)</a>
