Прибойчики для перфорации
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Кто может подсказать , как делают пробойники для перфорации кожи.
Возможно ли сделать для этого станок ЧПУ, или нужно несколько разных и сделать их нереально.
Для упрощения задачи устроили бы пробойники с круглым отверстием диаметром 1.4 мм или 2.0 мм и без выреза внизу(просто сквозное отверстие)
Вот фото пробойника. Устанавливают их в металлические плиты , с шагом 4-5 мм .
для 1 плиты обычно требуется 3000-4000 штук.Марку стали для пробойников не знаю.
- Вложения
- пробойник.jpg (29.17 КБ) 3887 просмотров
sanOK
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Re: Прибойчики для перфорации
Скорее всего, их точат из трубки, и делают это на станках-автоматах. Система не сложная, можно и без ЧПУ обойтись - датчики, пневмоприводы, моторы с частотниками... Исчезнет проблема с покупкой пробойников, появится проблема с покупкой трубок с нужными размерами и из нужного сплава, да ещё и станок неизвестно когда окупится, и кроме станка ещё и термообработка нужна... Уверен, что купить у китайцев будет не дешевле и проще?
gendos
Сомневаюсь что точат их из трубки , и для меня более понятен станок с ЧПУ чем станок -автомат.sanOK писал(а):Скорее всего, их точат из трубки, и делают это на станках-автоматах. Система не сложная, можно и без ЧПУ обойтись - датчики, пневмоприводы, моторы с частотниками... Исчезнет проблема с покупкой пробойников, появится проблема с покупкой трубок с нужными размерами и из нужного сплава, да ещё и станок неизвестно когда окупится, и кроме станка ещё и термообработка нужна... Уверен, что купить у китайцев будет не дешевле и проще?
Возможно лучше было бы покупать в китае , но я не могу найти кто ими торгует.
Мне известен только один производитель в италии
http://www.icospunches.it/perforatori-p ... e/?lang=en
но цена сейчас будет для меня не реальная.
sanOK
- Новичок
А как ещё?gendos писал(а): Сомневаюсь что точат их из трубки
Надо искать на сайтах типа Taobao с использованием переводчика, но не факт, что найдутся подходящие к вашему станку.gendos писал(а): Возможно лучше было бы покупать в китае , но я не могу найти кто ими торгует.
Вот что-то похожее, только отверстие не круглое.
Ещё можно поспрашивать в организациях, которые торгуют китайскими станками и расходниками к ним.
UPD: таобао не подходит - там только штуки для ручной перфорации.
AlexTskan
- Опытный
Ищите инструментальное производство. Где прессформы-штампы делают.
Просите из 5ХНМ выточить подобные трубочки закалить и шлифануть-заточить на круглошлифовальном(станок должен уметь шлифовать под большим углом)...
Официально выйдет около 500-1000 за трубочку. неофициально рублей по 200-400 сделают.
Если цех продвинутый - на эрозии могут и фигурные просечки сделать. Но дороже
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
- shalek
- Почётный участник
hole punch
http://ru.aliexpress.com/item/9pcs-belt ... 0.html?s=p
http://ru.aliexpress.com/item/11-kinds- ... 54268.html
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
sanOK
- Новичок
Я тут вспомнил, что где-то в разделе Предложения покупки/продажи/услуг я видел человека с Китая, найди его, может он что-нибудь подскажет.
Это вы предлагаете штучное производство, а их надо 4000 штук. За ценник нескольких таких наборов можно купить китайский станок с китайскими же просечками, которые изготавливаются массово и поэтому стоят в разы дешевле. Одно дело, если бы их один раз надо было изготовить, но их по-любому со временем приходится менять.AlexTskan писал(а):Официально выйдет около 500-1000 за трубочку. неофициально рублей по 200-400 сделают.
Я на таобао почти то же самое нашёл - это ручной инструмент, у которого и ресурс меньше и, скорее всего, его к станку не приспособить, как минимум потому, что вырезанные куски кожи будут сыпаться на материал.shalek писал(а):hole punch
gendos
Уточню.
На фото пробойник высота 19мм диаметр колбы 3мм при внутреннем отверстии 1.4 мм , бывают и меньшей высоты (в зависимости от того как устанавливается в плиту и какой выброс отхода)
До подорожания стоил 10 руб штука в италии и 20 руб продовали у нас.
на одну плиту нужно 3000-4000 штук . плит бывает нужно 2-3 в год.
и это только самые простые , а бывают нужны и квадратные отверстия.
Буду пытаться и в китае поискать , но там все попадается для ручных пробойников
Сыпаться на материал отходы это нормально
sanOK
- Новичок
Slava Chekhunov
Вот, нашёл - он китаец, может быть он поможет найти завод, производящий пробойники, а то в китайских сайтах без знания китайского не разобраться.
Вот его тема в разделе продаж.
AlexTskan
- Опытный
ну хоть размер указали. а то масштаб не понятен.
тогда не знаю. это наверное с конверсионного какого-то производства
где десятки тысяч за час выходят.
А вообще для таких изделий - технологическая цепочка нужна настроенная. Поэтому - ищите тех кто её уже имеет...
а Слава - только по своей теме вроде работает. Я пробовал по производственным своим вопросам обратиться - нет у него времени.
Но попробуйте. Я просил даже найти с кем поработать - мне по турбинам нужно было.
Да и с китаем проблемы сейчас - к сведению - за январь месяц импорт из китая упал больше чем на 40%. А экспорт вроде на около 20-30%.
Мало того что издержки у китая на ЗП растут - за последний год-два у них минимальная зп выросла чуть ли не в два раза.
Так и курс скаканул...
Чтобы содержать такую цепочку - нужно продавать таких изделий как минимум тыс 100 в месяц.
gendos
Я так и предполагал. Но все же надеялся , что бывают чудеса.AlexTskan писал(а):ну хоть размер указали. а то масштаб не понятен.
тогда не знаю. это наверное с конверсионного какого-то производствагде десятки тысяч за час выходят.
