Почему шаговый двигатель издаёт такой звук?
Andy52280
Re: Почему шаговый двигатель издаёт такой звук?
Сообщение Andy52280 »
tzar писал(а):Все 4 мотора
tzar
Сообщение tzar »
Сергей Саныч писал(а):
tzar писал(а):MSDOS не проблема. Но для начала завтра попробую LinuxCNC
Под виртуалкой, ПМСМ, не вариант.
LinuxCNC с DVD диска загрузить можно.
На сайте у них образ выложен, нужно просто записать его на диск.
tzar
Сообщение tzar »
Darxton писал(а):ProTuner-ом надо двигатели повращать, и будет понятно.
Согласен. После этого думаю всё будет ясно. Вчера ещё (в смысле до того, как спать пошёл, хотя было уже раннее утро :hehehe:) установил программу и нашёл схему распайки кабеля, сейчас пойду в магазин за разъёмом.
Купи просто телефонный провод - все жилы все равно не нужны.
Но db15 придется припаять.
tzar
Сообщение tzar »
Что-то не получается у меня подключиться к драйверу.
2й контакт db15 нужно соединить с 3м контактом rj11 (если смотреть со стороны контактов и считать слева на право). 3й контакт db15 нужно соединить с 5м контактом rj11. Правильно?
2015-02-05 17-24-39 Скриншот экрана.png (3781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=42538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.89 КБ)</a>
tzar
Сообщение tzar »
Ну да, по такой картинке делал :thinking:
Михаил, а землю db9/5 -> rj11/4 тоже прикручивать надо? Ты вроде про телефонный провод говорил, а там 2 жилы.
Получается, что если я делаю как по картинке, то программа пишет "Com Not Found!". Если я меняю проводки местами, то типа всё ок, но ничего не читает, просит проверить соединение.
Ком-порт не на матери. Вставлен в PCMCI слот в ноутбуке. Из-за этого чтоли? :thinking:
tzar
Сообщение tzar »
А установки порта какими должны быть? 38400/8/N/1/N
tzar писал(а):Ну да, по такой картинке делал
В телефонном - 4
Землю надо
tzar
Сообщение tzar »
Устало оно меня :pssdoff: Прикрутил землю, а оно всё равно не работает :pssdoff:. Потом вдруг заработало :freak:
Вот параметры ProTunera :
ProTuner.png (3745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.89 КБ)</a>
Вот результаты :
https://www.youtube.com/watch?v=wEMucazwH5g
Но один двигатель, NEMA 23, всё-таки косячный :cry:
Вал ведь должен рукой крутиться? По крайней мере NEMA 34 крутятся. И звуки он при вращении издаёт, как-будто трётся что-то :thinking:.
tzar
Сообщение tzar »
Завтра уже проверю из-за чего были косяки в маче - из-за виртуальной машины или из-за кривого LPT порта.
tzar
Сообщение tzar »
LinuxCNC LPT порт не обнаружил.
tzar
Сообщение tzar »
Посмотрел я что происходит на порту :freak:
Это общий вид :
Это немного крупнее, видно, что сигнал (в основном) идёт какими-то группами :
Ну и частенько наблюдаются провалы :
Надо будет установить XP на винт, загрузиться и посмотреть, что будет происходить на рельной машине :thinking:
tzar писал(а):Посмотрел я что происходит на порту
Это общий вид :
Это все фигня,
после степмастера все эти проблемы исчезают.
А вот то что общая частота плавает - это он воспринимает, как изменение скорости, и с этим ничего не может сделать.
tzar
Сообщение tzar »
Установил XP на винт... Ну и изврат... :pssdoff: На чипсет драйверов нет, на видео драйверов нет, на сетевую карту драйверов нет... :pssdoff: Ужос... :pssdoff: Как на этом работать не понятно :thinking:
Одно радует, что двигатели под реальной машиной работают нормально :ura:
И NEMA 23 вроде очухался, посторонние звуки исчезли.
А зачем ты XP ставил?
Можно было семерку.
Может и Вин 8.1, но я не пробовал.
tzar
Сообщение tzar »
XP диск под рукой был. Остальное надо было качать.
S500
Сообщение S500 »
tzar писал(а):установить XP
я думаю надо попробовать на windows xp. :thinking:
попробуй посмотри на маленьких скоростях c началa,
tzar писал(а):На чипсет драйверов нет, на видео драйверов нет, на сетевую карту драйверов нет...
А скачать, где-то никак? :think:
