Почему шаговый двигатель издаёт такой звук?
tzar
Сообщение tzar »
Всем доброго времени суток,
https://www.youtube.com/watch?v=XbVy3ufJZG0
В реале звук ещё более жуткий.
Почему шаговый двигатель издаёт такой звук? :thinking: Все 4 мотора :freak:
По ощущениям двигатель работает не равномерно.
Использую StepMaster + AM882H. Тороидальный трансформатор пока не пришел, так что использую для теста блок питания на 24 вольта (двигателям нужно 70). Такое может быть из-за нехватки напряжения?
Re: Почему шаговый двигатель издаёт такой звук?
Есть подозрение, что c lpt поступает такой сигнал.
Если программа mach3 - я бы попытался в биосе отключить авторегулировку частоты процессора.
Или с ноута управляют или какая нибудь ВантайМотор :)
tzar
Сообщение tzar »
michael-yurov писал(а):Есть подозрение, что c lpt поступает такой сигнал.
Вполне возможно... LPT порт не на матери, плата расширения вставлена в pcie (вроде) слот. Mach 3 запущен в виртуальной машине (vmware player).
michael-yurov писал(а):Если программа mach3 - я бы попытался в биосе отключить авторегулировку частоты процессора.
На компе регулировка частоты, энергосберегающие функции и т.д. были отключена сразу после покупки.
В виртуальной машине таких настроек нет.
Можно что-то установить под 64х битную Win7, чтобы потестировать двигатели?
tzar
Сообщение tzar »
aftaev писал(а):Или с ноута управляют
Всё много хуже :hehehe:
aftaev писал(а):или какая нибудь ВантайМотор :)
Двигатели RATTM Motor
На самом деле этот звук не повлияет на стабильность работы или "мощность" моторов.
Но про виртуальную машину - удивительно, что такое вообще возможно!
tzar
Сообщение tzar »
michael-yurov писал(а):На самом деле этот звук не повлияет на стабильность работы или "мощность" моторов.
Но он очень сильно повлият на мою психику :hehehe:
michael-yurov писал(а):Но про виртуальную машину - удивительно, что такое вообще возможно!
Хм... Т.е. работаь не дожно было даже теоретически?
В принципе я могу прикрутить снифер к db25 порту на твоей интерфейсной плате, можно посмотреть что приходит...
tzar писал(а):Но он очень сильно повлият на мою психику
В этом плане - прошу понять и простить, но проблема возникает не часто (далеко не на всех компьютерах), и, как-бы не попадает под требования к станку ЧПУ...
tzar писал(а):Хм... Т.е. работаь не дожно было даже теоретически?
Не знаю.
Я думал - X64 не допускает не подписанные драйверы, а подписанные не могут полностью захватывать управление LPT портом.
tzar писал(а):В принципе я могу прикрутить снифер к db25 порту на твоей интерфейсной плате, можно посмотреть что приходит...
Попробуй запустить какой-нибудь CPU-Z http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
он показывает реальную частоту в текущее время.
Хотя, я не уверен, что это будет работать под виртуальным компьютером.
Но можно ведь запустить в основной ОС. Может там что покажет...
А еще в папке с Mach3 есть drivertest.exe или что-то в этом духе - запусти и покажи скриншот результата.
popcorn
Сообщение popcorn »
В VM ОС не получает процессор на 100%, гипервизор тоже потребляет ресурсы. Отсюда и лаги.
tzar
Сообщение tzar »
michael-yurov писал(а):Я думал - X64 не допускает не подписанные драйверы, а подписанные не могут полностью захватывать управление LPT портом.
Драйвер, как это не удивительно, подписан.
В принципе можно и неподписаные драйвера подгружать, если загружаться в соответсвуюшем режиме.
tzar
Сообщение tzar »
michael-yurov писал(а):Попробуй запустить какой-нибудь CPU-Z http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
В основной ОС частота стабильна, а вот под виртулаьной машиной частота постоянно плавает в пределах полумегагерца. Думаешь это может повлиять? :thinking:
popcorn писал(а):В VM ОС не получает процессор на 100%, гипервизор тоже потребляет ресурсы. Отсюда и лаги.
Сам проц 3.4 ГГц, 4 ядра, 8 потоков. Виртуальной машине выделено одно ядро. Памяти валом. Загрузка системы что виртуальной, что реальной, нулевая. Т.е. как-бы не видно, что что-то влияет :thinking:
PKM
Сообщение PKM »
А на реальном железе тоже плавает?
popcorn
Сообщение popcorn »
Ну, я в виртуализацию не особо вкуривал, но код гипервизора выполняется на том же ядре или как? У меня VBox, я даже не буду пытаться им рулить.
Можно попробовать отключить PAE, кстати. Или ACPI, если он передаётся в VM.
А чего виртуалка? Никсы?
tzar писал(а):В основной ОС частота стабильна, а вот под виртулаьной машиной частота постоянно плавает в пределах полумегагерца. Думаешь это может повлиять?
Пол мегагерца, вроде бы не много. Звук сильнее плавает - примерно на 1,5 - 2 тона (около 25%).
Судя по видео - плавание звука никак не связано с положением вала, так?
В общем стоит попробовать на другом компьютере или LinuxCNC, если есть куда установить, или TurboCNC если хватит знаний запустить MSDOS.
ткни осциллограф и посмотри сигнал который выходит с LPT на ноутах на которых пробовал сигнал идет "рывками" и двиг тож поет своеобразно ;)
tzar
Сообщение tzar »
popcorn писал(а):Ну, я в виртуализацию не особо вкуривал, но код гипервизора выполняется на том же ядре или как?
Да кто его знает.
popcorn писал(а):Можно попробовать отключить PAE, кстати. Или ACPI, если он передаётся в VM.
Попробовать то можно, вот только отключить негде.
popcorn писал(а):А чего виртуалка? Никсы?
Да, сервера на FreeBSD для разработки и тестирования крутятся.
tzar
Сообщение tzar »
aftaev писал(а):ткни осциллограф и посмотри сигнал который выходит с LPT на ноутах на которых пробовал сигнал идет "рывками" и двиг тож поет своеобразно ;)
Осцилограф у меня есть.Только я им пользоваться не умею :hehehe: Куда чего тыкать надо? :hehehe:
На выходе с компа посмотреть проблематично будет, так как не подлезть туда.
Прицепить землю на минус степмастера, а сигнальный прицепить к ножке разъёма, на который сигнал step приходит? Или просто к кабелю подцепиться? :thinking:
tzar
Сообщение tzar »
michael-yurov писал(а):Судя по видео - плавание звука никак не связано с положением вала, так?
Да я вот это понять не могу :thinking:
michael-yurov писал(а):В общем стоит попробовать на другом компьютере или LinuxCNC, если есть куда установить, или TurboCNC если хватит знаний запустить MSDOS.
MSDOS не проблема. Но для начала завтра попробую LinuxCNC
Darxton
Сообщение Darxton »
Судя по стойкой зависимости звукового паттерна от полного оборота - дело в механике...
PS. У RATTM - нет своего завода... классические скупщики всего подряд отовсюду.
tzar писал(а):MSDOS не проблема. Но для начала завтра попробую LinuxCNC
Под виртуалкой, ПМСМ, не вариант.
