Беспроводной центроискатель Lite WL (технические вопросы)
solanto
Re: Беспроводной центроискатель Lite++
Сообщение solanto »
Так. А про диаметр хвостовика та и не спросил. Какого диаметра планируете выпускать и под какую цангу? ER11?
verser
Сообщение verser »
solanto писал(а):Так. А про диаметр хвостовика та и не спросил. Какого диаметра планируете выпускать и под какую цангу? ER11?
Ø 6 мм. В шапке можно посмотреть остальные Технические характеристики.
jo_key
Сообщение jo_key »
UAVpilot писал(а):Всякие монстры типа Renishaw уже давно "вывели формулу" как надо делать датчики (я имел возможность убедиться в правильности их выводов эксперементально), это:
стальные закалённые полированные контакты
заполнение нейтральным маслом объёма, в котором находятся контакты
высокое напряжение для уменьшения погрешности от сопротивления контакта.
Но кажется эти монстры делают на пьезоэлементах, это я читал в какой-то иностранной литературе. И за счет этого достигается низкая погрешность (0,5 мкм)
verser
Сообщение verser »
jo_key писал(а): Но кажется эти монстры делают на пьезоэлементах, это я читал в какой-то иностранной литературе. И за счет этого достигается низкая погрешность (0,5 мкм)
У Renishaw технология называется Strain Gage, точность 0.25 мкм. Несколько отличается от пъезоэлектрической.
jo_key писал(а):Но кажется эти монстры делают на пьезоэлементах
И на пьезо- и на тензо- и на опто-. Но самый доступный для повторения - контактный "6 шаров, 3 цилиндра". Вот такой, например
verser
Сообщение verser »
Сергей Саныч писал(а): Вот такой, например
Интересно, как они цилиндрические контакты всунули плотно в железную штуковину ( хаб ) и при этом оставили их электроизолированными?
DSC_0146.jpg (6551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=42531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.17 КБ)</a>
verser писал(а):Интересно, как они цилиндрические контакты всунули плотно в железную штуковину ( хаб ) и при этом оставили их электроизолированными?
А кто сказал, что она цельножелезная? Может, она вообще керамическая?
verser
Сообщение verser »
verser писал(а):А кто сказал, что она цельножелезная? Может, она вообще керамическая?
Вот бы узнать :thinking:
verser писал(а): Интересно, как они цилиндрические контакты всунули плотно в железную штуковину ( хаб ) и при этом оставили их электроизолированными?
"6 шаров, 3 цилиндра" - самый распостранённый и "удобный" вариант. Точность микронная и большие рабочие ходы - позволяют работать на большой скорости.
У пьезо рабочие ходы очень маленькие, годятся для точных, но медленных измерений.
Отверстие чуть больше цилиндра, цилиндр центрируется в отверстии диэлектрическими "колечками", свободное пространство заполняется клеем.
Подозреваю, что "колечки" не жёсткие и на время застывания клея вся эта конструкция помещается на какой-то стапель, который выравнивает положение цилиндров...
Процесс креплениея шариков наверно похожий.
PKM
Сообщение PKM »
UAVpilot писал(а):У пьезо рабочие ходы очень маленькие, годятся для точных, но медленных измерений.
Тензо или пьезо датчиками обычно сканируют поверхность детали. Скорость при этом очень приличная https://www.youtube.com/watch?v=c3qPILnhO0s
В том-то и дело, что в этой сканировалке оси лёгкие и допустимы большие ускорения - можно быстро, с минимальным перебегом, остановится при срабатывании датчика.
А представь какой перебег будет на каком-нибудь монстрике с подвижным столом весом тонну или две...
Например на AG-400 на скорости 500-1000 перебег после срабатывания датчика составляет 4-7мм. Такое не только пьезик не выдержит, но и датчики Шерлока Шлмса и Verser'а... :)
verser
Сообщение verser »
UAVpilot писал(а):пространство заполняется клеем
Мне не очень нравиться как доступные клеи сопротивляются нагрузкам растяжению/сжатию (хуже оргстекла), стараюсь по возможности избегать клея.
UAVpilot писал(а): Например на AG-400 на скорости 500-1000 перебег после срабатывания датчика составляет 4-7мм. Такое не только пьезик не выдержит, но и датчики Шерлока Шлмса и Verser'а... :)
Мой 4 мм торможения еще выдержит :D , дальше стилус отломается.
verser писал(а):Мне не очень нравиться как доступные клеи сопротивляются нагрузкам растяжению/сжатию (хуже оргстекла), стараюсь по возможности избегать клея.
Ты ж не знаешь какой там клей... :)
Тот, что держит шарики не очень-то и поцарапать получается...
verser
Сообщение verser »
UAVpilot писал(а): Ты ж не знаешь какой там клей... :)
Однако очень хочу узнать!
verser писал(а): Мой 4 мм торможения еще выдержит :D , дальше стилус отломается.
Обсуждения рождают идеи. По ходу придумал, как менять отломанный стилус с минимальными телодвижениями. В будущем Руководстве пользователя обрисую :)
verser
Сообщение verser »
Так же, благодаря вопросу S500 об использовании беспроводного центроискателя в автосмене инструмента, придумал как включать его без микротумблера и без рук :good:
solanto
Сообщение solanto »
verser писал(а): придумал как включать его без микротумблера и без рук
Магнитик и геркон наверно?
verser
Сообщение verser »
Касанием стилусом до любого твердого предмета :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
verser писал(а):как они цилиндрические контакты всунули плотно в железную штуковину ( хаб ) и при этом оставили их электроизолированными?
А кто сказал, что они электроизолированы? :)
verser
Сообщение verser »
Так надо :) . Иначе нарушится вся "фишка" идеи "6 шариков 3 цилиндрика". Если цилиндрики соединить, получим при отклонении стилуса замкнутый контур в некоторых ситуациях, датчик не покажет сработку.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ну если там только механические контакты, тогда да, но если там есть даже простейшая логика (3-ИЛИ), тогда покажет :)
