Мои проекты на Ардуино
Re: Мои проекты на Ардуино
Kopyloff писал(а):Это кошмарный сон электрика - куча разных проводов вперемешку
К сожалению компактность помещения не предполагает наличия места на такие красивости как кабельканалы и т.п. :(
Куча проводов внизу слева, да и в других местах от того, что всё это периодически частично разбирается в попытках разместить там вместо кучки мелких комутаторов один Cisco Cat3750G (достался нахаляву). Пока ради этого действа я не поснимал все стяжки всё это выглядело вполне аккуратно.
Kopyloff писал(а):А сколько этот датацентр в общем энергии потребляет? Столько потребителей в розетки воткнуто..
вот тут все домашние точно спят, работают только всё, что на фотке + 3 компа (2 моих рабочих и один на стенде для LinuxCNC), ну ещё всякие телеки в стендбае, wi-fi точка, базовая станция DECT, охранная сигнализация, периодические всплески - это компрессор холодильника.
c.png (4841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=42519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.04 КБ)</a>
Kopyloff писал(а):А что за штука слева на стене вертикально висит?
Патч-панель, все RJ45 розетки в квартире выведены на неё.
http://www.roline-net.ru/products/19-patch-panel.php
а нафига нужны эти графики вообще :thinking:
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
aftaev писал(а):а нафига нужны эти графики вообще
Чтобы знать - куда и сколько электроэнергии уходит. У меня за месяц больше 0,5 мегаватт-часов выходит, надоело уже по полторы тыщи платить. Хочу оптимизировать затраты - включать водонагреватель и теплые полы только когда дома кто-то находится. Зачем пол греть когда я на работе?
Kopyloff писал(а):Чтобы знать - куда и сколько электроэнергии уходит.
ну вот на датацентр 0,3 МВт*ч уходит ;)
Kopyloff писал(а):Зачем пол греть когда я на работе?
а без графиков это никак не понять :)
aftaev писал(а):а нафига нужны эти графики вообще :thinking:
UAVpilot писал(а):А графики - это так, побочный эффект. Да и для отлова глюков полезно - если вдруг система непонятно на что среагирует, то по графиками можно посмотреть "что это было?". :)
:roll:
Kopyloff
aftaev писал(а):а без графиков это никак не понять :)
Ну, тёплый пол не очень удачный пример, согласен :) В общем - я хочу видеть полную картину: кто сколько потребляет, с какой периодичностью включается и т.п. Для меня графики - это лучший способ анализа. Да и сам процесс создания чего-то ("умный дом" в частности) доставляет мне не меньше удовольствия, чем конечный результат.
Thender
Сообщение Thender »
UAVpilot писал(а):
А ещё забавнее эти ++ и -- работают с указателями. :idiot:
а Ардуино и с указателями работает?
Пример кода может покажете?
leprud
Сообщение leprud »
Thender писал(а): а Ардуино и с указателями работает?
http://playground.arduino.cc/Code/Pointer
http://garagelab.com/profiles/blogs/tut ... in-arduino
К слову. Есть какие-то дешевые готовые регистраторы "в розетку".
Т.е. чтобы оценить скажем от станочка месячную нагрузку включаешь его через переходник, потом как-то забираешь данные.
Сколхозить могу, но некогда.
elephant007
Сообщение elephant007 »
первое, что на ебеелось (сорри, звучит двусмысленно... :hottabych: ) http://www.ebay.com/itm/EU-Plug-Energy- ... 4ad1306092
Это всё какие-то гигадевайсы, хочется чего-то компактного, простого, дешевого, и выдающего логи в какую-нибудь флешку, для самостоятельного анализа.
Их таких с десяток надо. И обложить всё вокруг мониторами как-то не очень улыбается.
Но в любом случае, спасибо, поищу по ключевикам.
SVP писал(а):Это всё какие-то гигадевайсы, хочется чего-то компактного, простого, дешевого, и выдающего логи в какую-нибудь флешку, для самостоятельного анализа.
Я так и не нашёл такого.
Есть собственная разработка - измеритель тока и напряжения с передачей данных по электропроводке, монтируется внутри большинства розеток. Осталось "вылизать" и подготовить для производства, но всё руки не доходят...
Не, PLC это черезчур, по мне так тут какое-то простое устройство с сбросом "на флешку".
Хотя могу и ошибаться.
А чем собственно в плане сенсоров можно измерять токи ?
Для начального нагугливания каких-то компонент не подскажете ?
Трансформатором на одном из проводов, по принципу токовых клещей.
Ещё есть готовые чипы, которые содержат толстую перемычку, над которой расположен датчик Холла.
Kopyloff
Я покупал пару вот таких счетчиков эл.энергии: http://www.ebay.com/itm/EU-Plug-Power-E ... lgo=origal
Измеряет ток, напряжение, мощность, время работы, cosF, энергию в рублях (можно стоимость квтч задавать). Также отображает статистику (потребление эл.энергии) за неделю в виде графиков-столбцов. У меня один постоянно водонагреватель мониторит. Удобная штука.
Да таких ведро. Но они не подходят по кучи параметров.
1. Размер
2. Непонятно что там с сырыми данными, можно ли получить
3. Цена
Похоже надо сколхозить своё на ардуине и повесить для начала одну штуку
в щиток и десяток датчиков на линии. Только вот с датчиками вопрос остался,
но это решим как время будет.
leprud
Сообщение leprud »
Kopyloff
Я на таких решил собирать: http://www.ebay.com/itm/New-design-20A- ... 2a2605f1b4
Я правильно понимаю, что через него до 20А течь может ?
Как-то страшно за такие токи в таких колодках.
