подбор комплектующих
solanto
Re: подбор комплектующих
Сообщение solanto »
AGP писал(а):в связке ps-stepmaster нужно еще что-нибудь?
Отдельный БП для StepMaster'a.
AGP писал(а):блоки питания покупать по одному на драйвер или один на все?
Смотри сколько потребляют ШД вместе. Но думается одного 48В 10-15А с головой хватит, лишь бы драйвера потянули такое напряжение.
Darxton
Сообщение Darxton »
AGP писал(а):можно ли на гибридных шаговиках хоумиться по энкодеру?
нельзя.
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
что думаете про такие муфты?
http://www.ebay.com/itm/CNC-Motor-Shaft ... 339d2a6772
хотел поставить сильфоновые,не знаю где и почем в России.
за границей сильно дорого,от 3000 за шт.
или эластомерные поставить?
AlexTskan
Сообщение AlexTskan »
Darxton писал(а):нельзя.
Если индекс с энкодера есть - можно. (уж не знаю - бывают ли они с индексом в комплектах - но не вижу препятствий для установки такого энкодера)
только концевики всё равно нужно ставить. но можно дубовые. Главное чтобы за один оборот энкодера сработали...
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
AlexTskan писал(а):уж не знаю - бывают ли они с индексом в комплектах - но не вижу препятствий для установки такого энкодера
а если индексная метка "между" шагами?
mhael писал(а):а если индексная метка "между" шагами?
"округлится" до ближайшего шага.
mhael
Сообщение mhael »
UAVpilot писал(а):"округлится" до ближайшего шага.
1. а какой ближайший? до него или после него?
2. ловим импульс или устойчивое состояние?
mhael писал(а):1. а какой ближайший? до него или после него?
Пардон, не прочитал сразу по теме..
Не округлится, а так и останется между шагами - у энкодера свои шаги, у двигателя свои, нет смысла их синхронизировать. Просто ЧПУ должна понимать, что по энкодеру допустимо расхождение по позиции в размере одного шага двигателя. Иначе будет всё время скакать на шаг туда-сюда.
mhael писал(а):2. ловим импульс или устойчивое состояние?
Обычно уточнение по индексу происходит "аппаратно" - по фронту импульса обнуляется счётчик энкодера. Так можно гарантировать, что ЧПУ импульс не протеряет.
AlexTskan писал(а):Если индекс с энкодера есть - можно. (уж не знаю - бывают ли они с индексом в комплектах - но не вижу препятствий для установки такого энкодера)
У лидшайновских вроде бы только A/B. Индекса нет.
mhael
Сообщение mhael »
UAVpilot писал(а):Обычно уточнение по индексу происходит "аппаратно" - по фронту импульса обнуляется счётчик энкодера. Так можно гарантировать, что ЧПУ импульс не протеряет.
Вот в этом то у меня и сомнения. Не всякое хобби ЧПУ ведь сможет гарантированно "не потерять" импульс. Или импульс может иметь "помеховую" природу. Мое мнение - сделать наверное можно, но головной боли ИМХО больше, чем с сервами.
AGP
Сообщение AGP »
про хомление спросил на авось,сказки захотелось.эх...нет в мире чудес!!!
вчера взял швп tbi 2005 с двойной гайкой.
завтра обещали какие-то детали с завода :ura:
AGP
Сообщение AGP »
подскажите пожалуйста,как можно управлять оборотами шпинделя(частотником)
параллельно stepmaster?
может ли mach одновременно управлять stepmaster по lpt и оборотами через usb\второй lpt?
AGP
Сообщение AGP »
сам нашел ответ.
частотник hyundai n700e.
требуется замена передней панели,подключается к компу через modbus,в mach3 настраивается управление шпинделем через modbus.
правильно понял схему?
как выглядит шнур подключения от панели к компу?
Вот здесь, например, обсуждалось Инвертор N700E и RS485 #1
AGP
Сообщение AGP »
Сергей Саныч писал(а):Вот здесь, например, обсуждалось Инвертор N700E и RS485 #1
да,спасибо,именно там и нашел решение!
plexus
Сообщение plexus »
Собираю станок по мотивам Альтернативы-2. Перемещение 350х300х75. В налиичии три шаговых двигателя: один посильнее и два послабее. На какую ось поставить сильный двигатель?
nERV
Сообщение nERV »
На самую тяжелую.
