Охлаждение 1,5 кВат шпинделя.
Re: Охлаждение 1,5 кВат шпинделя.
Koral писал(а):Граждане, зачем так мучаться? Куллеры, кондиционеры. Ведь реально можно взять с разборки б\у радиатор от авто и радоваться жизни :)
При 30-35 в помещении он даст +20 на шпинделе ?
А при 25 ? даст +20 ? Тоже нет ?
Вот и подумаешь с чем лучше мучатся, с заменой подшипников в шпинделе, или с кондиционерами итп.
nanthony
Настоящее имя: Антон Никифоров
Сообщение nanthony »
SVP писал(а):Кроме шпинделя планирую еще и "кабинет" охлаждать
Для этого есть масса решений. Правда для монтажных шкафов 19" размера. Но очень красивых. От кондера внутри системы "сплит" до теплообменника в двери и прокачке воздуха сквозь. Второй вариант для узлов связи, а там воздух чистый, не подходит. А первый - самое что нинаесть решение для "не бюджетных" проектов.
А я что написал в первом же моем ответе и выше тоже объяснил почему именно так и считаю? :)
Шутку на счет климатической установки на все здание никто не заметил :)
Лужу! Паяю! ЭВМ починяю! Дюралем фарцую! Наношу всякую другую неизгладимую пользу населению :)
andrey19818181
Сообщение andrey19818181 »
$_57.JPG (2645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.15 КБ)</a>
купил полторакиловатник в комплекте с инвертором и помпой,вопрос: сколько литров воды гонять, и можно ли чем то заменить воду
AndyBig
Сообщение AndyBig »
andrey19818181 писал(а):сколько литров воды гонять
Сколько угодно, главное, чтобы вода успевала где-то за пределами шпинделя как-то остывать :)
andrey19818181 писал(а):можно ли чем то заменить воду
Дистиллированная вода с добавлением 10-20% антифриза.
nanthony
Главное не сколько литров, а где она остывать будет? Через радиатор гонять эффективнее и менее гимморно. Но его в комплекте не видно.
Можно, конечно брызгальный бассейн сообразить, но не в цеху/дома. Влажность будет огого.
У меня в системе 2.2 литра. Из которых добрый литр в бачке расширительном всегда живет. Система закрытая.
Darxton
Сообщение Darxton »
В змеевике из самогонного аппарата.
andrey19818181
эта помпа полностью погружная в воду ?герметична ли она со стороны шнура? можно ли её постоянно держать в воде ли после работ вытаскивать сушить?
nanthony
andrey19818181 писал(а):можно ли её постоянно держать в воде ли после работ вытаскивать сушить?
Не знаю как эта конкретная, а аквариумные герметичны и никого не убивают на ровном месте. Эта по конструкции очень похожа.
Вынимать не надо, но и надолго забывать и давать воде высохнуть - тоже. как минимум раз в .... не знаю, в описании должно быть сказано, ее включать и "прогонять".
Однако УЗО и заземление нормальное я бы очень сильно рекомендовал. Лучше перебдеть чем недобдеть.
Darxton писал(а):В змеевике из самогонного аппарата.
Зачем такое высокотехнологичное и полезное оборудование на станок расходовать? :)
Последний раз редактировалось nanthony 04 фев 2015, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
solanto
Сообщение solanto »
nanthony писал(а):Не знаю как эта конкретная, а аквариумные герметичны и никого не убивают на ровном месте.
Так это и есть аквариумная помпа, только производительностью 1800 и более л/час.
