Китаец 7045 в чпу
Re: Китаец 7045 в чпу
aftaev писал(а):чё за шпиндель?
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Ват и я о том же ;)
ukr-sasha, теперь понятно. :)
john1987887
Сообщение john1987887 »
Шпиндель сделан нашим форумчаниным, ну вы поняли кем. По цене к нему в личку стучитесь.
Крутить буду асинхронником с частотником 2.2 квт. Хотел серво ставить на шпиндель, но пожалел денег, а теперь это вообще недоступно.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Вот об этом я даже не представлял, жескость тоже хорошая, и основа самый раз. Я как понимаю, фрещеровал плоскости и зарепил? Шлифовки не было? Почему рабочий стол сделал коротким? Там же длина позваляет чуть по шире и длинеее...
john1987887
О каком столе речь? Пока разговор только про колонну. Салазку из чугунной плиты сделал такой, как позволил размер плиты. Под рельсы пошла опорная плоскость ластохвоста, была просто фрезерована я еще чуток притер.
Coffeein
Ааа! Мне показался это ось х. Но это по ходу крепить шпиндель, механизм вертикального перемещенния.
Coffeein
Этот ластохвост был бы не заменим и для портала.
Coffeein
По горизонтали.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Свое последнее сообщение можно редактировать, добавляя в него мысли, приходящие каждую минуту :)
john1987887
Сделал крепежи движков, доработал салазки под автосмазку.
IMG_20141112_172455.jpg (4340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
IMG_20141115_132724.jpg (4340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMG_20141115_133147.jpg (4340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
IMG_20141115_135026.jpg (4340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMG_20141117_153611.jpg (4340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
IMG_20141117_153620.jpg (4340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_20141125_110821.jpg (4340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.15 КБ)</a>
IMG_20141125_110911_1.jpg (4340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.67 КБ)</a>
IMG_20141125_114609_1.jpg (4340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.71 КБ)</a>
IMG_20141125_115226_1.jpg (4340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.63 КБ)</a>
IMG_20141125_133916.jpg (4340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.98 КБ)</a>
IMG_20141125_151523.jpg (4340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.7 КБ)</a>
john1987887
Механика почти готова, надо думать о сборке электрошкафа. Для меня это не самое приятное. Есть один вопрос, который требует помощи. У меня двигатель 2.2 Квт, 2950 об/мин, 380 в. Можно ли купить к нему частотник на 220-380 или нужно брать 380-380? В клеммной коробке на движке только 3 вывода под подключение 380. И самое главное, как подключить частотник через Мач3, чтоб обороты руками не крутить.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
john1987887, продаются частотники на такую мощность с 220В запитка. самое правильное подключение частотника через modbus, ИМХО
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):. самое правильное подключение частотника через modbus, ИМХО
Не пугай человека, Миша. ;-)
Все частотники понимают сигнал 10В. Проще не бывает.
aegis
Сообщение aegis »
ukr-sasha, да ладно пугать. преобразователь городить, кучу пинов задействовать старт/стоп/шим(который в аналог перевести нужно). обратное вращение если надо еще один пин занимает. я на следующем станке модбус полюбому буду задействовать, надо только разобраться
aegis писал(а):преобразователь городить,
Чего его городить? 10 баксов и готово.
Миша, если человек задает такие вопросы, то думаешь он справиться с modbus?
aegis писал(а):продаются частотники на такую мощность с 220В запитка
Чтобы выдавал 380? Можно пример?
john1987887 писал(а):В клеммной коробке на движке только 3 вывода под подключение 380.
Точно? Сфотографируйте движок и вскрытую коробку.
john1987887
Двигатель точно на 380, выводов на клеммы только 3. Т.е. он уже соединен "звездой" и лишние концы обмоток внутри корпуса, чтобы их достать нужно разбирать двигатель. Я потому и спрашиваю какой частотник брать. Подходит ли соединение "звездой" к однофазным частотникам? Или звезду сможет крутить только 3-х фазный частотник?
Неважно, какое соединение, звезда или треугольник. Важно, на какое напряжение двигатель. Частотники (обычные) не имеют функции повышения напряжения больше входного, соответственно выше 220 на выходе однофазного частотника вы не получите, а значит, не получите и номинальной мощности.
Соответственно, есть варианты:
- Покупать трехфазный частотник на 380В и тянуть к нему трехфазную сеть.
- Покупать трехфазный частотник на 380В и городить повышение входного напряжения - трансформатор или удвоитель напряжения. Говорят, но я не пробовал, что трехфазные ПЧ могут работать и от одной фазы и даже от постоянного тока.
- Разобрать двигатель и перекоммутировать обмотки в треугольник.
- Приобрести другой двигатель.
john1987887
Если все же вывести наружу недостающие концы обмоток и запитать двигатель через однофазный частотник мощность будет номинальной?
Если обмотки переключить в треугольник - будет.
