Mach3 проблема с LPT
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Все подключил, LPT прописал как в свйоствах, 0xEC00.
Все каналы прописал.
Делаю сброс ошибок нет.
Пробую шевелить осями, реакции ноль.
2015-02-01 15.54.35.jpg (4764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.54 КБ)</a>
2015-02-01 16.33.19.jpg (4764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.58 КБ)</a>
2015-02-01 16.33.24.jpg (4764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.73 КБ)</a>
Re: Mach3 проблема с LPT
Сообщение shalek »
Что-то у Вас не стыковка. На скринах задействован порт 2, а прописаны настройки для порт 1. В первом скрине измените на 1 порт.
Последний раз редактировалось shalek 02 фев 2015, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Порт на первом скрине = 2.
А пытаемся команды совать на = 1 на остальных скринах?
Опередили. :)
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Точно, не обратил на это внимания на это)
Проставить везде 2ой порт?
3s-ge писал(а):Проставить везде 2ой порт?
если в компе один LPT порт то 1й и прописать его адрес
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
2 порта, 1 встроеный.
тот что встроенный, просто колодка на материнке без шлейфа.
Купил PCI-LPT, на него и повешал.
Прописал везде 2ой порт, без изменений.
Поменял на первый порт, так же прописал везде единички, тоже самое, оси не двигаются.
Andy52280
Уронями степ/дир low пробовал пощелкать?
ШД стоят на удержании или вообще отключены?
E-Stop не верещит?
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Пробовал.
Реакции нет.
ШД на удержании.
насчет E-stpo не в курсе, как проверить
Последний раз редактировалось 3s-ge 02 фев 2015, 12:03, всего редактировалось 2 раза.
3s-ge писал(а):Поменял на первый порт, так же прописал везде единички, тоже самое, оси не двигаются.
нужно еще разъем со 2го LPT воткнуть в 1й LPT
3s-ge писал(а):Купил PCI-LPT, на него и повешал.
если есть в материнке LPT зачем покупать еще? Покупают когда входы/выходов не хватает.
Andy52280
У него там нет DB-25. Одни штыри на плате.
По-хорошему надо бы в БИОСе вырубить первый, чтобы ресурсы не занимал и позволил передвинуть PCI на первое место. Подальше от заморочек.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Andy52280 писал(а):У него там нет DB-25. Одни штыри на плате.
Все верно, в магазинах планку заднюю не нашел, заказывать только, ждать 1-2 недели. и по цене получается, как новый контроллер.
3s-ge, когда на клавиатуре стрелки нажимаешь на экране Мач3 цифры бегают?
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
aftaev писал(а):3s-ge, когда на клавиатуре стрелки нажимаешь на экране Мач3 цифры бегают?
да, бегают
3s-ge, поставь везде порт 2й, закрой окно, нажми Есоп, и двигай стрелками разными и кнопками Page Up/ Page Down и смотри на моторы. Возможно мотор еле шевелиться будет
Andy52280
Сделай все же доброе дело - сгони встроенный LPT с насиженного места. Или выруби совсем или перемести на LPT2. А PCI плату попробуй посадить на его адрес. Чтобы меньше путаницы было.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Andy52280 писал(а):Сделай все же доброе дело - сгони встроенный LPT с насиженного места. Или выруби совсем или перемести на LPT2. А PCI плату попробуй посадить на его адрес. Чтобы меньше путаницы было.
В биосе вообще вырубал его, второй становился первым - реакции ноль.
И просто в диспетчере перекидывал их местами - ноль.
Хотя с пульта, на самом станке, все оси двигаются нормально.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
aftaev писал(а):3s-ge, поставь везде порт 2й, закрой окно, нажми Есоп, и двигай стрелками разными и кнопками Page Up/ Page Down и смотри на моторы. Возможно мотор еле шевелиться будет
Попробую чуть позже.
Andy52280
Чтобы не путаться, лучше бы поставить один LPT на штатное место, а о втором забыть.
Есть вариант, что PCI плата нерабочая?
Раз уже подключен некий "пульт" на станке, то может он и не дает работать Мачу от компа?
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Andy52280 писал(а):Чтобы не путаться, лучше бы поставить один LPT на штатное место, а о втором забыть.
Я бы поставил на штатное, была бы планка)
Отключю совсем его в биосе, что бы один порт в системе остался.
нерабочая pci, хз, как ее проверить?
Никак.
Последний раз редактировалось 3s-ge 02 фев 2015, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Наврядли...
Но можно и отключить попробовать.
Вернуться в «Windows / Mach»
