ШД для вращения шпинделя с конусом BT30
Re: ШД для вращения шпинделя с конусом BT30
для шпинделя 2.2квт на 24000 об/мин самое то :)
Идем сюды Как рассчитать режимы для фрезерной и токарной обработки #43 там есть формулы можно посчитать требуемую мосчь для конкретной фрезы ;)
konyshevk писал(а):4500об/мин крутящий момент остается то-же
Глупости. Останется около 60% от номинала.
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Примерные режимы
режим резанья.PNG (2634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.52 КБ)</a>
Даешь коллективный разум !
konyshevk
ukr-sasha писал(а):Глупости. Останется около 60% от номинала.
Это как частотник настроишь
was47
Настоящее имя: was47
Сообщение was47 »
Стружку, более 1мм толщиной, я не планирую снимать за проход
was47
Сообщение was47 »
aftaev писал(а):для шпинделя 2.2квт на 24000 об/мин самое то
24000об. по металлу, думаю не пойдет.
was47
Сообщение was47 »
aftaev писал(а):Идем сюды Как рассчитать режимы для фрезерной и токарной обработки #43 там есть формулы можно посчитать
Спасибо за ссылку. Потом прочту внимательно.
was47
Сообщение was47 »
aftaev писал(а):некоторым хватает http://www.chipmaker.ru/topic/52408/pag ... p__1594459
Вот так я и планировал собрать ось Z.
Только до конца не пойму: серво двигатель - это тот же шаговый двигатель только с энкодером.
1,5 кВт серва - это почти Nema 42 ( если сильно не ошибаюсь).
Даже если грубо, по внешнему виду корпуса этих двигателей, сравнивать.
konyshevk,
was47 писал(а):24000об. по металлу, думаю не пойдет.
я прикалываюсь. Сунь в китайский шпиндель на 24000 об/мин эту фасовую фрезу с пластинками и посмотри как колбасить будет. Повезет если дождя из пластинок не будет :)
was47 писал(а):1,5 кВт серва - это почти Nema 42 ( если сильно не ошибаюсь).
шаговик когда стоит имеет большой момент, чем быстрее шагает тем момент падает.К 150 об/мин шаговик просто встанет на холостых оборотах так как момент = 0. Серва имеет постоянный момент в номинале оборотов ;)
Есть еще така штука физика. Посчитай сколько хавает мощности I*V шаговик и сколько мощи у сервы ;) Далее полистай инет и посмотри сколько мощи у станков которые грызут сталюку.
was47
Сообщение was47 »
Можно по подробней в сравнительных характеристиках двух видов двигателей?
Шаговый и серва.
В обоих намагниченный ротор. Многосекционный статор. Одинаковое кол-во фаз.
Если временно не рассматривать присутствие энкодера на одном из них, то они братья - близнецы.
Поправьте меня, если я в корне ошибаюсь.
was47 писал(а):Можно по подробней в сравнительных характеристиках двух видов двигателей?
Шаговый и серва.
https://www.youtube.com/watch?v=IAfP3dh-4PU
was47 писал(а):В обоих намагниченный ротор. Многосекционный статор. Одинаковое кол-во фаз.
ну так сравни графики моментов от оборотов сервы и шаговика ;)
was47, я тебе еще один глупый идей дам:
https://www.youtube.com/watch?v=jr3XVtOeAiM
was47
Сообщение was47 »
aftaev писал(а):я тебе еще один глупый идей дам:
Двигатель с щетками на коллекторе, я обдумывал.
В моей задаче не "прокатит".
Можно и болгарку по мощнее, но у этого варианта очень много минусов.
was47
Сообщение was47 »
Если я сделаю "упор" на серву.
Как их сдружить с Mach3, сказать ей, что это шпиндель?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
was47, да тут к гадалке ходить не надо. шпиндель там управляется как степ-дир или же шимом. собственно выбирать что ближе серве или переходник сгородить если серводрайвер аналоговый
нікому нічого не нав'язую.
was47
Сообщение was47 »
На сколько я правильно понимаю - серводвигатель 0,75 кВт. сможет справиться с моей задачей.
"Погрызть" металл средней твердости (образно выражаясь), фрезой диаметром 60мм?
aegis
Сообщение aegis »
was47, серва ан сколько оборотов? 60мм фреза как бы немало
was47
Сообщение was47 »
aegis писал(а):серва ан сколько оборотов
Крутить не более 1500-2000об./мин
aegis
Сообщение aegis »
280метров в минуту при 1500 оборотах... много. я просто вспоминаю как фрезеровали титан примерно такой фрезой на 675м фрезере (там движок полтора кВт и коробка скоростей). там оборотов 315 наверно было если не меньше. титан по обработке примерно как сталь если все правильно заточено. не хватит момента без редукции думается.
блин сядьте и посчитайте что надо и потом сравните с характеристиками движка. неужто думается что кто-то за вас все сделать должен
was47
Сообщение was47 »
aegis писал(а):переходник сгородить если серводрайвер аналоговый
Если не трудно - подскажите какой драйвер нужно поискать?
