для каких работ?was47 писал(а):Может его "запрячь"?
ШД для вращения шпинделя с конусом BT30
- Зачётный участник
Re: ШД для вращения шпинделя с конусом BT30
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
konyshevk потом скажет: "Упссс, просчитался"was47 писал(а):И я пока исхожу из этих соображений.
Всем, без обид - пытаюсь предостеречь от ненужных затрат.
- ukr-sasha
По металлу.aftaev писал(а):для каких работ?
konyshevk
- Почётный участник
Я не настаивал !!!ukr-sasha писал(а):konyshevk потом скажет: "Упссс, просчитался" Всем, без обид - пытаюсь предостеречь от ненужных затрат.
Даешь коллективный разум !
konyshevk
- Почётный участник
А может обычный "Асинхронник" разогнать частотником до 4500 об/мин(в таком режиме долго работают проверял) и через ременную на понижение и в весе можно
уложиться и в цене
уложиться и в цене
- Зачётный участник
шпиндель на 2.2квт не прокатит большими фрезамиukr-sasha писал(а):По металлу.
http://www.aliexpress.com/item/Germany- ... 5.html?s=p
http://www.aliexpress.com/item/1set-SER ... 8.html?s=p
http://www.aliexpress.com/item/1SET-AC- ... 5.html?s=p
лучше найти серву на 1000-1500 об/мин. Дальше думай, выбирай и тд...
- Зачётный участник
Серва 1.4квт и Nema42 будет примерно одинаково весить
konyshevk
- Почётный участник
Последний вариант лучше 0.75кВт - маловато.aftaev писал(а):http://www.aliexpress.com/item/Germany- ... 5.html?s=phttp://www.aliexpress.com/item/1set-SER ... 8.html?s=phttp://www.aliexpress.com/item/1SET-AC- ... 5.html?s=pлучше найти серву на 1000-1500 об/мин. Дальше думай, выбирай и тд...
Но дорого как стало
Последний раз редактировалось konyshevk 01 фев 2015, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Если ему сталь грызть то обороты по меньше нужны.konyshevk писал(а):А может обычный "Асинхронник" разогнать частотником до 4500 об/мин(в таком режиме долго работают проверял) и через ременную на понижение и в весе можно
уложиться и в цене
- Зачётный участник
некоторым хватает http://www.chipmaker.ru/topic/52408/pag ... p__1594459konyshevk писал(а):Последний вариант лучше 0.75кВт - маловато.
konyshevk
- Почётный участник
Надо-бы проект станка посмотреть .
konyshevk
- Почётный участник
По себе знаю от 50об/мин - на быстрорезе до 1000 - на твердосплаве (это без воды ) так по сталиaftaev писал(а):Если ему сталь грызть то обороты по меньше нужны
- ukr-sasha
Хороший вариант.konyshevk писал(а):А может обычный "Асинхронник" разогнать частотником до 4500 об/мин(в таком режиме долго работают проверял) и через ременную на понижение и в весе можно
уложиться и в цене
Серва лучше , но дороже.
was47
- Новичок
- Настоящее имя: was47
1 кВт - весит от 20кг?konyshevk писал(а):А может обычный "Асинхронник" разогнать частотником до 4500 об/мин(в таком режиме долго работают проверял) и через ременную на понижение и в весе можно
уложиться и в цене
- Зачётный участник
в гугле можно проибить сколько весит серва, асинхронник, Nema42was47 писал(а):1 кВт - весит от 20кг?
was47
- Новичок
Nema42 и серва - легче всего
- ukr-sasha
1кВт асинхронник и 1кВт серва разные вещи.
Нужно смотреть не по мощности, а по моменту.
Наишите, какими фрезами и по какому материалу собираетесь работать.
Посчитаю примерный нужный момент.
konyshevk
- Почётный участник
http://www.venlamp.ru/elektrodvigatel_a ... n_1081lapywas47 писал(а):1 кВт - весит от 20кг?
9.5 кг
при разгоне до 4500об/мин крутящий момент остается то-же а обороты выше - значит мощность на валу в 1.5 раза больше (если частотник правильно настроить)
может асинхронника и 0.75 хватит он еще легче.
was47
- Новичок
Планировал эти фрезы:ukr-sasha писал(а):1кВт асинхронник и 1кВт серва разные вещи.
http://www.aliexpress.com/item/-/1944972407.html
http://www.aliexpress.com/item/-/1943826757.html
http://www.aliexpress.com/item/-/1929655262.html
konyshevk
- Почётный участник
Надо еще съем за проход в мм. (по Z) и металл.
Расчет режимов резанья , там и момент на шпиндель есть
http://coroguide.coromant.sandvik.com/C ... inMenu.asp
Последний раз редактировалось konyshevk 01 фев 2015, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
