подбор комплектующих
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
здравствуйте!
собираю точно такой же станок как этой теме:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3713
в силу определенных причин рабочее поле увеличено до 800/900
портал потяжелел в 1.5 раза
винты стали 2005(кроме z)
швп и рельсы уже оплачены.
планируется обработка алюминия,медленно но точно.
осталась электроника.
планирую шаговики с энкодером,или сервы(б\у)
http://www.ebay.com/itm/Leadshine300W-3 ... 46068a2938
хватит мощности?отзывов по ним мало!понятно что лучше сервы(какой мощности?) но бюджет до 20000 за комплект
может есть какие варианты?
так как в электронике совсем ничего не понимаю,прошу совета в подборе контролера
даже не представляю какие бывают.нужно,наверное,осей 5:3 рабочие,1 подчиненная,1 про запас.
хочется сразу хороший,скупой платит...
подберите,пожалуйста,коллективно шпиндель
2.2 кв, er20, вода, 3-4 подшипника, китай, бюджет 20000руб(классика в общем,а готовых решений нет)
дайте пожалуйста ссылочки на продавцов чьи шпиндели с успехом работают!!!
частотник есть.
спасибо откликнувшимся!
Re: подбор комплектующих
AGP, у автора темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3713 поспрошай какие сервы он теперь хочет поставить ;)
AGP
Сообщение AGP »
спрошу конечно,спасибо!
но считаю что наши станки будут сильно разными по характеристикам и материалам!
так и быть,сдам несколько явок,до создания полноценной темы,для затравки!
IMG_20141216_193633.jpg (4491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (501.37 КБ)</a>
IMG_20150108_185546.jpg (4491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (411.87 КБ)</a>
portal_asm.jpg (4491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.04 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
По электронике хвалят контроллер Kflop и StepMaster.
По шпинделям недавно обнаружил некоторые отличия, которые можно отличить визуально по нижней части
почитать можно здесь
То есть на некоторых натяг подшипников регулируется гайками, а на некоторых волновой пружиной. У меня регулируется гайками и шпинделем я доволен. В некоторых шпинделях ставят радиальноупорные подшипники, а в некоторых экономят и ставят радиальные.
AGP
Сообщение AGP »
нашел такую платку,раньше не встречал
http://www.ebay.com/itm/CNC-200KHz-5-Ax ... 3aa0f9f2bc
кто-нибудь пользует?красивая!
sertix
Сообщение sertix »
А тут красоту смотрел? http://ru.aliexpress.com/store/group/US ... 25529.html
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
ну раз уж я "афтар" той темы :hehehe: то попробую присоветовать:
1. ставить конечно лучше сразу сервы, 2 на 400вт на бока, 1 на 400вт на портал, на Z 750вт с тормозом, если будет не хватать то ставить через редукцию и\или делать пневмокомпенсацию как у ника. ребра на Z тоже рекомендую сразу заложить в конструкцию, пока еще не собрано.
2. управлять, kflop или mycnc, тут на мой взгляд особо выбора нет, остальное или дешево и не так хорошо, или лучше но сильно дороже.
3. шпиндель вот можно взять, у меня такой же стоит уже скока и пока все нормально http://ru.aliexpress.com/item/2-2KW-WAT ... dVersion=1
но яб рекомендовал присмотреца сразу к автосмене, типа http://ru.aliexpress.com/item/SIPU-ATC- ... dVersion=1 или подобных.
аа, ну и кожухи яб переделал на гормошку пока не поздна, ети звенят и пролетает через них, вот что я увидел когда разобрал после года эксплуатации:
_MG_0044.jpg (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.86 КБ)</a>
_MG_0045.jpg (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.03 КБ)</a>
ето налетело еще до того как я вокруг фрезы защиту соорудил, с защитой и пылесосом все чисто.
AGP
Сообщение AGP »
спасибо за конструктивную помощь!
это мой первый станок,если по механике все понятно,в электронике и подготовке у.п. я полный ноль!
про кожухи-вы не первый у кого они дребезжат.
за шпиндель спасибо!
какие сейчас у вас шаговики?
AGP
Сообщение AGP »
ребра на Z как у "фрезерюги"?
20140530_195605.jpg (4287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.6 КБ)</a>
evgenyjp
AGP писал(а):ребра на Z как у "фрезерюги"?
Да, шаговики на 18кг.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
evgenyjp писал(а):18кг.
на 180н/м? :freak:
PKM
Сообщение PKM »
skyAlex,
кг-см обычно
Дрюня
Сообщение Дрюня »
evgenyjp писал(а): 3. шпиндель вот можно взять, у меня такой же стоит уже скока и пока все нормально http://ru.aliexpress.com/item/2-2KW-WAT ... dVersion=1
Можешь глянуть сколько ампер кушает твой шпиндель при 6000 оборотах без нагрузки, если не трудно.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
PKM писал(а):кг-см обычно
Наверное, но н/м привычнее
кг*см
Н*м
evgenyjp
моторчики такие PK268D28A
тут вот табличка с параметрами https://www.orientalmotor.co.jp/product ... iesCd=G000
evgenyjp
6000 - 2,2А
12000 - 2.2А
18000- 2.4А
24000 - 2.4А
Дрюня
Сообщение Дрюня »
evgenyjp, спасибо, а то я думал, что немного перетянул подшипники, когда смазывал.
Присоединяюсь к рекомендации именно такого шпинделя.
Про отличия можно посмотреть здесь.
В этих шпинделях натяг подшипников регулируется двумя "гайками", а не распираются пружиной как в других.
И судя по всему у шпинделей с пружинным натягом потребляемый ток ниже
aftaev писал(а): По частотнику будет видно потребление тока шпинделем. Первое время это может быть 2-3А в зависимости от мощи шпинделя, спустя некоторое время обкатки ток холостого хода будет снижаться. У шпинделя 2.2квт примерно = 0,6А.
взято отсюда
AGP
Сообщение AGP »
шпиндель взял,моторы тоже
осталась плата,склоняюсь к степмастеру.kflop стоит 250 проклятых долларов!
в связке ps-stepmaster нужно еще что-нибудь?
блоки питания покупать по одному на драйвер или один на все?
AGP
Сообщение AGP »
можно ли на гибридных шаговиках хоумиться по энкодеру?
и встречный вопрос-какие датчики хоум/лимит использовать(модель,ссылка)?
