Подключение драйверов к контроллеру
ok-evgenij
Re: Подключение драйверов к контроллеру
Сообщение ok-evgenij »
Vitro писал(а): Нужны пояснения относительно указанных на схеме сопротивлений.
В вашем случае VCC=5V, R=0.
Vitro писал(а): Можно ли подключать драйвер к контроллеру проводами напрямую к клемам PUL, DIR, ENA?
Да.
Vitro
Настоящее имя: Георгий Чесноков
Сообщение Vitro »
Ясно. Спасибо.Буду пробовать
andrey19818181
Сообщение andrey19818181 »
помогите плиз,купил комплект с ebay,как подключать есть ли видео? и нудно ли свои настройки ставить или там заводские?схемку подключения если не сложно я человек не богатый боюсь сжечь шпиндель ,вопрос насчёт помпы ,она как погружная в воду, http://www.ebay.com/itm/281481830968?_t ... EBIDX%3AIT
andrey19818181
просто интересно,насчёт помпы ,у ней выход один,она грузится в воду полностью?и не понятно насчёт четырёх контактов сомого шпинделя,три вроде должно быть?
тестером прозваниваю ,звонят три тока,чётвёртый пытаюсь както даж на корпус не звонит
andrey19818181
andrey19818181 писал(а):просто интересно,насчёт помпы ,у ней выход один,она грузится в воду полностью?и не понятно насчёт четырёх контактов сомого шпинделя,три вроде должно быть?
вопрос решён,к тем которые звонятся тестером и подключил,всё работает :good:
stas44
Сообщение stas44 »
Имеется плата HY-JKM5.
HTB17V5DFVXXXXcgXXXXq6xXFXXX3.jpg (3880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.43 КБ)</a>
Подключение драйверов по схеме общий минус.
825151380790844.jpg (3880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.01 КБ)</a>
b-003-709-092Stepper_Motor_Driver_DM860A_.jpg (3880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.63 КБ)</a>
Движки NEMA23 23HS9442 Установлено ограничение по току 4,2А.
С Мача управляется только один драйвер+ движок.
Проблема:
При подаче питания Драйвера все горят зеленым.Движки встают на удержание.
Идет опрос с контроллера .Два драйвера переходят в аварийный режим(красный светодиод).
Один драйвер--мотор работает нормально.Выполняет команды с Мача.
На форумах нашол информацию,надо менять общий провод с минус на плюс
Но почему то вызывает в сомнении.В инструкции к плате то написано.Общий минус.
Подскажите кто сталкивался.
ok-evgenij
Плата эта косячная. Уже обсуждали.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 68#p140068
stas44
Сообщение stas44 »
какую посоветуете?
Временно не подключай сигнал enable (выдерни фишку из драйвера).
Или подключи туда же, где первый драйвер.
Менять полярность не нужно.
stas44
Сообщение stas44 »
Попробовал...Тот же результат. сигнал enable лиш разрешает питание движков.
А здесь авария на связке драйве--контроллер.Контроллеру что то не нравиться,при опросе.
ok-evgenij
Инициализация.. опрос.. аварийный режим... Откуда вы все это взяли?
Нет питания на одной из микросхем, только и всего.
Я же давал ссылку. Там человек писал, что именно нужно доработать.
ok-evgenij писал(а):Плата эта косячная. Уже обсуждали.
Ну да, один чел пожёг свою плату и сразу все остальные экземпляры оной объявляем дерьмом?..
P.S. У меня такая уже года 3 работает без проблем, сначала от LPT, теперь от 7i43. И с 2M542 тоже какое-то время работала.
ok-evgenij
UAVpilot писал(а):Ну да, один чел пожёг свою плату и сразу все остальные экземпляры оной объявляем дерьмом?..
Не все ;) А только те, которые не работают.
У меня с новья при питании от USB более 1 драйвера не работало.
При питании от отдельного источника проблема проявлялась периодически:
станок может работать 10 минут, может час, а потом раз - и одна из осей встает.
После доработки (продублировал питание на все 3 микросхемы) все пучком.
Очень похоже, что питание не 5В, а меньше...
stas44
Сообщение stas44 »
Прозвонил ножки.Непропай на мелких,по ходу двухсторонний контакт плохой.пропоял. Я так понял у Кит это болезнь.
К сожелению эфект остался.Возможно есть еще непропай.
Вечером заодно проверю драйвера. Есть генератор вот такой http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1888 ... -speed.jpg. Перед сборкой пробовал ,все работало.Движки,драйвера.
ok-evgenij
UAVpilot писал(а):Очень похоже, что питание не 5В, а меньше...
Действительно.
И у меня, и у Fiksа, и у stas44 :)
А если серьезно, то я подавал на нее около 5,5 В.
Вот фото обратной стороны моей платы:
DSC03482.JPG (3821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=42874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.58 КБ)</a>
Четко видна плюсовая дорожка и 3 отверстия с металлизацией - питание микросхем. Третье отверстие с этой стороны идет в никуда .
Можно допустить, что плата многослойная, но пятачок этот на "+" не звонится. Как плата вообще работала, непонятно.
stas44, осмотрите внимательно плату, если имеется такой косяк - смело кидайте проводок на питание этой микросхемы (U3)
Видимо у меня другой вариант разводки - у меня это место прилично отличается...
Сообщение shalek »
Пользовался такой. Все заработало с первого раза. И сейчас валяется в рабочем состоянии без надобности.
DSCN4171.JPG (3808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
DSCN4176.JPG (3808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (997.08 КБ)</a>
Вообще за все время приобретения каких либо плат с поднебесья лишь плата Ncstudio вернее ее придаток был с видимым дефектом, который я сразу обнаружил и устранил. Прерванная дорога.
DSCN4249-1.jpg (3808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (906.29 КБ)</a>
Все остальное без проблем.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
stas44
Сообщение stas44 »
нашол главный косяк.
Был использован провод Кабель RVVP на движки http://firstline.com.ua/portal/4nAlbum/ ... es/!_1.jpg. Из занего глюки.
Собрал локально шим генератор--драйвер--движок.При запуске движок колбасило как сумошедший.
Заменил провод на витую пару все заработало.
Сег попробую управлять через мачь.
Darxton
Сообщение Darxton »
Судя по шелкографии, у автора сообщения про косячную плату - клон этой в свое время мегапопулярной платы.
Плохая китайская подделка хорошей китайской поделки...
