Компоновка панели управления
Re: Компоновка панели управления
Hanter писал(а):а можно попросить небольшую видяшку напоглядеть как оно работает ? а то читать про него читал, в документации пишут, а в жизни ни разу не видел.. может и ну ее эту панель
Когда в правой руке телефон - левой довольно сложно управлять тремя осями и при этом еще нажимать пятую кнопку (они на геймпадах стандартно пронумерованы).
Но, вот снял, как смог:
https://www.youtube.com/watch?v=hxmkojMQyxs
Какой свистящий станок :)
michael-yurov писал(а):Но, вот снял, как смог:
Спасибо большое! интересно. нада попробовать :) пошел курить про геймпад..
а вообще по работе с ним что нибудь можете сказать ? какие ньюансы ? может какие то подводные камни ?
Промежуточный результат.
стойка2-2.JPG (4408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Последний раз редактировалось ukr-sasha 14 янв 2015, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Hanter писал(а): Спасибо большое! интересно. нада попробовать :) пошел курить про геймпад..
Да нет... просто работает и все тут.
Кнопки определены заранее http://www.dynomotion.com/Help/KMotionC ... ionCNC.htm
Вот в Mach3 - есть проблемы практически у всех плагинов для использования геймпада -
во во первых, станок может срываться при резкой смене скорости / направления.
во вторых - какая-то лажа с нолевой позицией рычажков. Может неправильно определить нолевую точку, и в итоге поедет, когда джойстик отпущен.
В KMotionCNC ничего подобного не происходит.
ukr-sasha писал(а):Промежуточный результат.
А какой смысл например в двух кнопках на включение и выключени СОЖ.. ?? два входа задействовать вместо одного ?
не лучше ли одну с фиксацией и проверять статус входа ?? по моему и дешевле и удобней. и входов меньше задействовано, да и концов тянуть меньше..
по питанию тоже непонятно - сверху что есть ? общее включение ? тогда зачем снизу еще две кнопки ? или это индикаторы ?
шпиндель - вперед/назад - тоже я бы кнопки с фиксацией поставил.. третья соответственно нафиг не нужна..
индикатор мощности - это фетиш... не вижу необходимости. но если хочется - ради бога..
по инструменту то же самое - измерение - понятно. непонятно что есть "смена"... у тебя автосменщик будет ? или это имеется в виду "цикл" смены ? если смена ручная - я бы опять же одну кнопку поставил либо перекидную либо с фиксацией.
кнопки с фиксацией удобней иметь с подсветкой. при нажатом положении подсветку включать, чтоб было видно что активировано...
Продолжаю "изобретать велосипед":
стойка2-3.JPG (4343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
стойка2-4.JPG (4343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
Если "подача" это переменный резистор, то вращая штурвал будешь задевать ручку и случайно менять подачу...
Кнопка HOME тоже не на месте. Когда будешь пытаться штурвалом точно подводить инструмент, то скорее всего диапазоны будешь переключать не глядя "на ощупь" - в самый ответственный момент нажмёшь не ту кнопку и станок наплевав на все твои предыдущие старания издевательски хохоча уедет в HOME. :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Кнопку разжима нужно подальше, от кнопок запуска программы, и что бы под руку не очень попадалась. На WL 5 расположены рядом, иногда наблюдаешь как инструмент летит вниз wave
Версия №3:
стойка3-1.JPG (4294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
стойка3-2.JPG (4294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.35 МБ)</a>
Demetrius писал(а):Кнопку разжима нужно подальше, от кнопок запуска программы,
Я вообще приверженец идеи, чтоб при смене инструмента обе руки были в деле, а в вместо кнопки педаль - при нажатии срабатывает лампочка/зуммер и если в течении 3-5 секунд педаль не отпущена, то инструмент разжимается.
ukr-sasha, Саша, на шпинделе (вперед/назад) - это подразумевает вращение? Логичней наверное написать (влево/вправо).
Где-то видел, вместо надписи была стрелка закругленная по часовой, и против часовой направленности.
Predator писал(а):Логичней наверное написать (влево/вправо).
Спасибо надо подумать.
selenur писал(а):Где-то видел, вместо надписи была стрелка закругленная по часовой, и против часовой направленности.
Хочу понятные надписи, чтобы не было разночтений.
А то смотрю на панели на пром. стойках и теряюсь. :hehehe:
ukr-sasha писал(а):Хочу понятные надписи, чтобы не было разночтений.
Ну так влево/вправо оно и будет понятней, обычно так и пишут на промстойках. У тебя на родной панели от станка разве не так было? Изображение
Саш, а че за кнопки хочешь использовать ?
Мелкие кнопки с подсветкой.
IMAG0308.jpg (4213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (718.28 КБ)</a>
S500
Сообщение S500 »
это у меня такая стойка стоит "HEIDENHAIN"
P.S.
может что нибудь интересное заметишь
20141116_075157_resized.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.46 КБ)</a>
20150202_091120_resized.jpg (4192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.82 КБ)</a>
Lexxa
Сообщение Lexxa »
ukr-sasha, в солиде рисовал? кнопочками поделишься?
:bender:
Вернуться в «KFlop»
