Продажа двух станков лазерной резки.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Продаётся комплект лазерного оборудования б/у:
1. Лазерный комплекс 2000х1000
2. Лазерный комплекс 1600х2100
Оборудование находится в Москве, район ш.Энтузиастов. Всё рабочее. Подключено и иногда используется. Продаётся в связи с незагруженностью и освобождением места под новое направление.
1. Лазерный комплекс 2000х1000. Лазер ИГЛН-802-Корд (120 Вт) перезаправляемый.
Двигатели шаговые, управление: компьютер, MACH3, подключен к сети. В дополнение: 2 блока управления и 2 настроенных компьтера (запасные от аналогичных установок).
2. Лазерный комплекс 2000х1250. Лазер 2хИГЛН-802-Камея (160 Вт) перезаправляемый.
Двигатели серво. Управление DeskCNC, подключен к сети. В дополнение - внешние энкодеры Хейденхайм. Были заказаны на этот станок, но не установлены. Длины соответствуют, есть все кабели сопряжения.
К этим станкам необходим воздух, охлаждение и вентиляция. В комплекте не идет, так как там где станки используются эти вещи стационарные.
Перезаправляемый значит, что лазерный источник можно заправить. Заправки хватает примерно на год. Стоимость 7 т.р.
Стоимость станков:
2000х1000 - 350 000 р.
1600х2100 - 500 000 р.
Самовывоз. Москва. Шоссе Энтузиастов.
Виктор
Re: Продажа двух станков лазерной резки.
что резать можно и какой толщины?
kalinvick
aftaev писал(а):что резать можно и какой толщины?
Мы резали неметаллы: оргстекло, полистирол, фанеру, дерево, резину, МДФ, кожу, оргалит, паронит, ПЭТ.
В зависимости от материала - толщина.
Оргстекло, например - режется до 20 мм.
Дерево, в зависимости от породы. Десятка прорезается.
Фанера - 10-12 мм.
Кожа - только тонкая. Для резки 5-6 мм используем другие станки.
Металл резать нельзя - не те мощности.
Поликарбонат - рез гнусный, на лазере никто не режет.
Фанера 10 мм:
Оргстекло 20 мм:
Оргстекло 20 мм:
kalinvick писал(а):Поликарбонат - рез гнусный, на лазере никто не режет.
УФ-лазером надо резать.
kalinvick
Резал Уф-лазером?
Есть фотки реза?
Покажи как получается.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
UAVpilot писал(а):УФ-лазером надо резать
Для каких нужд может использоваться листовой и резаный на лазере поликарбонат (например, в рекламном бизнесе). В Кемерово года два назад искал для автомобильной оптики(эксперимента ради) листовой поликарбонат, не нашел у рекламщиков, где искать если что?
tooshka
Сообщение tooshka »
Atom42 писал(а):В Кемерово года два назад искал для автомобильной оптики(эксперимента ради) листовой поликарбонат, не нашел у рекламщиков, где искать если что?
http://www.helvetica-nn.ru/catalog-44-nn.html#c-44-2
Милая, ты услышь меня
nERV
Сообщение nERV »
Если нужны небольшие куски, можно попробовать купить сменные линзы от защитных очков.
http://www.spets.ru/products/product/11891
kalinvick писал(а):Резал Уф-лазером? Есть фотки реза? Покажи как получается.
Сам процесс не видел, приехал в найденную по инету контору, отдал два куска поликарбоната (5мм и 3мм), погулял минут 40, забрал детальки и остатки. Станок видел метров с 5, в тот момент он не работал.
20150131_014649.jpg (5923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (859.51 КБ)</a>
Никакой допобработки не делалось.
Atom42 писал(а):листовой поликарбонат, не нашел у рекламщиков, где искать если что?
У меня контора недалеко от дома - торгует разными пластиками в виде листов и некоторых профилей, продают от поллиста... :roll:
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
было дело заказывал поликарбонат 10мм на иллюминаторы для яхты (не своей) обрабатывал на фрезере,
плюсов кроме утьтафиолетовой стойкости практически нет, ну конечно покрепче, правда стоит отметить, что оргстекло литое тоже довольно прочное.
царапается тоже довольно легко.
kalinvick
Цена снижена:
Лазер 2000 х 1000 мм, 120 Вт - 345 000 рублей.
Лазер 1600 х 2100 мм, 160 Вт - 490 000 рублей.
Виктор
TAV писал(а):плюсов кроме утьтафиолетовой стойкости практически нет, ну конечно покрепче, правда стоит отметить, что оргстекло литое тоже довольно прочное.
С царапинами у него гораздо лучше оргстекла - если царапина сделана не острым предметом, то она сама со временем "затягивается". Это хорошо заметно, если часто протирается трапками - поверхность оргстекла постепенно "мутнеет". Ещё со временем массив оргстекла желтеет (от УФ), а поликарбонат всегда будет прозрачным. Да и начальная прозрачность у него выше.
Он не колется в принципе, то-же 10мм оргстекло молотком разбить не проблема, поликарбонат останется цел, только вмятины будут.
Не зря-ж в авиации только поликарбонат применяется...
kalinvick
Отвечу на вопросы, которые часто задаются по телефону:
1. На станках резали оргстекло, полистирол, ПЭТ, резину, фанеру, дерево и другие неметалы.
2. Железо не резали, даже тонкое. Не было необходимости. Не было желания заниматься экспериментами и резать в кислороде.
3. Оргстекло резали 20 мм, с полированным резом.
4. Это станки для резки, а не для гравировки.
5. Отсос воздуха происходит снизу и при правильно подобранной вентиляции дыма и запаха в помещении нет.
Цена снижена:
Лазер 2000 х 1000 мм, 120 Вт - 340 000 рублей.
Лазер 1600 х 2100 мм, 160 Вт - 480 000 рублей.
Виктор
Резка фанеры 8 мм.
kalinvick
Цена снижена:
Лазер 2000 х 1000 мм, 120 Вт - 335 000 рублей.
Лазер 1600 х 2100 мм, 160 Вт - 470 000 рублей.
Виктор
kalinvick
Цена снижена:
Лазер 2000 х 1000 мм, 120 Вт - 330 000 рублей.
Лазер 1600 х 2100 мм, 160 Вт - 460 000 рублей.
Виктор
kalinvick
Цена снижена:
Лазер 2000 х 1000 мм, 120 Вт - 325 000 рублей.
Лазер 1600 х 2100 мм, 160 Вт - 455 000 рублей.
Виктор
kalinvick
Цена снижена:
Лазер 2000 х 1000 мм, 120 Вт - 320 000 рублей.
Лазер 1600 х 2100 мм, 160 Вт - 450 000 рублей.
Виктор
kalinvick
Цена снижена:
Лазер 2000 х 1000 мм, 120 Вт - 315 000 рублей.
Лазер 1600 х 2100 мм, 160 Вт - 445 000 рублей.
Голландский аукцион :)
kalinvick
aftaev писал(а):Голландский аукцион
Можно конечно и так сказать.
Но это просто системность и терпение.
Когда цена снизится до приемлемой, что кого то устроит, вещь будет продана.
Часто так делаю.
Спешки нет, народ позванивает, подъезжает смотрит.
Так что процесс идет помаленьку.
Глядишь к майским и продасца)).
Вернуться в «Продано»
