master_70
Сообщение master_70 »
вопрос один мучает . будет ли влиять разность в 4 м длины кабеля на на синхронную работу двух движков по оси Х ?
http://www.zavetrom.ru
master_70 писал(а):вопрос один мучает . будет ли влиять разность в 4 м длины кабеля на на синхронную работу двух движков по оси Х ?
На синхронную работу влиять не будет. Скорость света довольно высокая, и 4 метра пройдет практически мгновенно.
Вопрос в другом - а будут ли драйверы нормально работать со столь длинными кабелями?
Разность в 4 метра ни о чем не говорит: для кабелей 2 и 6 метров эта разница будет трёхкратной, а для кабелей в 20 и 24 метра незначительной.
Теоретически разница в длине - это разница в общей индуктивности и сопротивлении цепи "обмотка+кабель", а следовательно и в скорости нарастания токов и т.п...
master_70
поправлюсь. и дополню к вопросу исходные данные.
длина Х1=10м, Х2=6.5м
а индуктивность моторов?
и сечение проводов?
master_70
Сергей Саныч писал(а):и сечение проводов?
кабель мкэш 5жил сечение 0,75
UAVpilot писал(а):а индуктивность моторов?
PL86H151-D14 86x151мм, 122 кг.см, вал 14мм, ток 4.2А, шаг 1.8°
Индуктивность фазы, мГн 12±20%.
вот тут все данные на движок . . http://www.purelogic.ru/files/downloads ... logic1.pdf
master_70 писал(а):PL86H151-D14 86x151мм, 122 кг.см, вал 14мм, ток 4.2А, шаг 1.8°
Если не будешь два двигателя к одному драйверу подключать, то разницы нет.
master_70
спасибо . понял .
срастил рейку . таким образом . другого ни чего не придумал .
IMG_20150129_004258.jpg (2757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMG_20150129_004500.jpg (2757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMG_20150129_004536.jpg (2757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
погонял пару осей уже со шпинделем
https://www.youtube.com/watch?v=Yg2J42ATELk
на разных скоростях ось погончяял . на 9мс с ускоренем 700, 15мс-800, и 20мс.-900
https://www.youtube.com/watch?v=fcHtVqQ6BbA
https://www.youtube.com/watch?v=sB_TSnv50Ak
https://www.youtube.com/watch?v=gYNUY5nMywY
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
Интересно как люфты на рейке убираются?
master_70
Pavel-84 писал(а):Интересно как люфты на рейке убираются?
честно сказать хз я делаю первый раз . будем смотреть разбиратся. время покажет
но по ходу дела тут люфтов , растяжек , провисов таких как на ременнойпередачи нет.
master_70
Z у меня работает както шумно. на видео слышно. хотя эта фигня будет стоять только пока новую не сделаю при помощи этой и потом заменю . все для новой куплено -швп 1605, профрельсы 20мм, опоры , шд нема 34 -46кгсм.. с меня отлить и обрботать АЛ
alx41
Сообщение alx41 »
Добрый вечер
шаговые двигатели ставили на рейку напрямую или через редуктор? :thinking:
master_70
вот еще чуток
IMG_20150129_184740.jpg (2632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_20150129_184751.jpg (2632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
master_70
alx41 писал(а):Добрый вечер
напрямую . устал я отэтих редукторов.
взял движки помощнее.
сейчас получается точность 45мм(за оборот) /1600 (1/8микрошаг)=0,028 грубо так . меня вполне устраивает/
meblivsim
Сообщение meblivsim »
Доброго времени суток пожалуйста подскажите как вы делаете карты криволинейного раскроя ? Заранее благодарен за ответ !
master_70
meblivsim писал(а):Доброго времени суток пожалуйста подскажите как вы делаете карты криволинейного раскроя ? Заранее благодарен за ответ !
не совсем понял . пеерефразируй пожалусто вопрос .
zarvydas
Настоящее имя: Arvydas Petrauskas
Сообщение zarvydas »
Добрый день. Делаю первый свой станок по вашей методике- если можно :) (очеь загорелся). Хочу Вас спросить может стоит добавить на каретке дополнительные подшипники на другую сторону, может это даст немного жесткости или больше надежности. Вы раньше писали что ломался один подшибник.
020220121537.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.38 КБ)</a>
master_70
zarvydas писал(а):Добрый день. Делаю первый свой станок по вашей методике- если можно :) (очеь загорелся). Хочу Вас спросить может стоит добавить на каретке дополнительные подшипники на другую сторону, может это даст немного жесткости или больше надежности. Вы раньше писали что ломался один подшибник.
стоитсделать везде с каждой стороны. я делал сильно бюджетный и экономил на всем . .
и делать одинаковые профили . уменя белалось из того что нашел . но современем сделал из одинакового 30х30х2 .
профиль по котоорому будет кататся выбирай чтоб не видно на глаз было прогиба , раковин от ржавчины и винта трубы. . это для того чтоб в итоге не подклинивало .
я 1 трубу менял . по началу просто не посмотрел на нее внимательно
zarvydas
Забыл спросить заодно, извиняюсь, направляющие трубы красить можно всю поверхность или при покраске залепить изолентой места качения потшипников? спасибо.
