Одновременный запуск 2-х конфигураций linuxcnc
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Одновременный запуск 2-х конфигураций linuxcnc
Что более реально: есть основной комп, к которому подключена меса. И есть еще пара дешевых Beaglebone, на которых запускаются Linuxcnc. А к основному компу они подключаются неким хитрым образом, возможно по сети. Такие наработки где-то встречал, кажется...
- Nick
- Заслуга: Developer
сервопериод при этом наверное придется сильно задрать...PKM писал(а):А к основному компу они подключаются неким хитрым образом, возможно по сети. Такие наработки где-то встречал, кажется...
- Dmaster
а на каждом этом Beaglebone своя меса?PKM писал(а):А к основному компу они подключаются неким хитрым образом, возможно по сети. Такие наработки где-то встречал, кажется...
Если так, то проще компов обычных прикупить , хоть БУ) сейчас этого дела навалом.)..
Если меса будет только одна, то я очень внимательно слушаю, что за наработки и где встречали?)
" Linux CNC - наше всё"
- PKM
- Почётный участник
Я насчет вот этого http://permalink.gmane.org/gmane.linux. ... user/43264
Чем закончилось - не уверен
Возможно результатом этих разработок стал форк Machinekit, т.к. в основной проект не пускали.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Nick писал(а):отсюда: http://comments.gmane.org/gmane.linux.d ... user/52826но больше ничего такого похожего не нашел...Multiple instances are possible in MachineKit but I don't know details.
They also fully supports mesa hardware.
$ ./linuxcnc
LINUXCNC - 2.7.0~pre0
Machine configuration directory is '/home/serg/wrk/cnc/linuxcnc/machinekit/configs/sim/axis'
Machine configuration file is 'axis_mm.ini'
Starting LinuxCNC...
libnml/cms/tcp_srv.cc 276: bind error: 98 -- Address already in use
libnml/cms/tcp_srv.cc 277: Server can not bind the connection socket on port 5005.
libnml/rcs/rcs_exit.cc 96:
Errors Reported!!!
Press ^C to exit.
ERROR: found existing kernel instance with the same instance id (0)
kernel modules loaded: shmdrv rtapi hal_lib
the msgd process msgd:0 is already running, pid: 27448
rtapi_msgd startup failed - aborting
io started
halcmd loadusr io started
emc/usr_intf/halui.cc 2156: hal_init error
core_sim.hal:5: insmod failed, returned -1
See the log and output of 'dmesg' for more information.
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
по планам развития того жеинтерпретатора от Michael Haberler
- PKM
- Почётный участник
Вот это дело! Боюсь только, что все это тянуть будет один Michael Haberlernkp писал(а):по планам развития того жеинтерпретатора от Michael Haberler
-Serj-
- Новичок
Объясните популярно, почему нельзя представить эти 4 пары осей как X, Y; X1, Y1 и т.д.? И интерполяция должна по-идее сохраниться. Или я чего-то не догоняю?
- Serg
Как в один момент выполнить например G1 для X,Y и G2 для X1,Y1? Про разные подачи для них пока не будем...
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
про цыклы не забудьUAVpilot писал(а):Про разные подачи для них пока не будем...
а еще.. чем отличается Х1 - имя оси, от Х1 - координата
- torvn77
И всёж таки,давайте оставим слово "не возможно" пользователям проприентарных ЧПУ и мачеводам и сделаем модуль-интерпретатор g-coda.
- Dmaster
Звучит конечно попмезно, но это не по моим силам.((( или по крайней мере пока.
- PKM
- Почётный участник
torvn77, это довольно бессмысленная затея... по соотношению возможностей такого модуля к затраченным усилиям.
