4 поворотная ось
leprud
Re: 4 поворотная ось
Сообщение leprud »
Это вообще странная штука, "Collision and Overload Protection Unit"
OSA
Сообщение OSA »
ZONG писал(а):мне кажется внутри там пусто
там редукция 30:1 устройство они в секрете держат,говорят без люфта
dberegovoy
Сообщение dberegovoy »
Наконец то доехал до токаря забрал пиноль под миниатюрую заднюю бабку поворотной оси. Дед из чего то своял. Нужно будет еще сделать под нее опору.
IMG_20150115_134328_новый размер.jpg (4284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.38 КБ)</a>
IMG_20150115_134306_новый размер.jpg (4284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.67 КБ)</a>
IMG_20150115_151647_новый размер.jpg (4284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.53 КБ)</a>
dberegovoy
dberegovoy писал(а):http://www.sdp-si.com/cd/default.htm
Висит уже пару дней.
подскажите пожалуйста другой калькулятор ременных передач
dberegovoy
У них сайт обновился
калькулятор здесь
https://sdp-si.com/eStore/CenterDistanceDesigner
Александр_
Сообщение Александр_ »
Есть какой-то универсальный алгоритм выставления поворотной оси на станке?
При изготовлении же набегают разные погрешности и непонятно от чего базироваться.
Я для себя наметил так: первоначально за базовую берем плоскость планшайбы. Она отшлифованая. Выставляю по индикатору двигая Z вверх-вниз. Аналогично двигая Y вперед-назад. Полученную плоскость контролирую индикатором, вращая поворотную ось.
Если показания устраивают, ставлю патрон. Зажимаю в него нечто цилиндрическое калиброванное. Дальше непонятно.
Внежняя поверхность патрона ровная, скажем, в районе основания. Можно по ней патрон выставлять?
Как при необходимости расточить кулачки если шпинделем не подлезть?
DSC04161.jpg (4052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.12 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
Александр_ писал(а):первоначально за базовую берем плоскость планшайбы. Она отшлифованая. Выставляю по индикатору двигая Z вверх-вниз. Аналогично двигая Y вперед-назад. Полученную плоскость контролирую индикатором, вращая поворотную ось.
Для начала - "базовым" идёт конус "шпинделя", на который насаживается планшайба ;) От конуса уже и пляшем. Планшайба+патрон насаживаются уже собранными. Ну или раздельно, но заведомо "сведёнными" заранее.
Проточить кулачки можно на токарном, выточив предварительно "конус", на который потом насадится планшайба с патроном - в этом случае, при насадке на конус поворотной оси точность сохранится в пределах погрешностей станка, на котором делали проточку.
Внешняя поверхность патрона может быть ЛЮБОЙ - базой для установки является плоскость и поясок, на который насаживается планшайба.
Также, есть два метода "доводки" патрона - зажимаем в патрон токарника пруток, протачиваем и на этот пруток одеваем патрон и затягиваем кулачки. Но я -бы так не делал - кулачки расходный материал, а вот корпус когданибудь да кончится - нельзя его точить вечно :)
Александр_
а если (как в моем случае) планшайба плоская? базируется на актуаторе при помощи штифтов. точность планшайбы вроде неплохая - встала по штифтам без танцев с бубном и даже не особо стараясь установил ее плоскость на станке в пределах 5-10 соток.
а вот дальше пока неясно. что значит "сведенные" патрон и планшайба? Я на планшайбе оставил выступ-поясок чуть в плюс. Идея в том, чтобы напосредственно на станке срезать его фрезой так, чтобы патрон встал внатяг. Но это можно сделать только раз, так что пока патрон крепится только на 3 винтах через шлифованные шайбы равной толщины. буду центрировать методом постукивания и индикатора. но вот что измерять? зажму калибр в патрон и буду ровнять - а если кулачки кривые? наружный габарит патрона - тоже плохая база.
megagad
Сообщение megagad »
Александр_ писал(а):а если (как в моем случае) планшайба плоская?
Если она плоская - меняйте планшайбу. Центрирующий поясок(буртик) под патрон должен быть в любом случае.
А так - почитайте ГОСТы по "Концы шпинделей фланцевые". Ну и ещё почитать по типам исполнения токарных патронов(и способы их установки).
Александр_
в каком смысле "меняйте"? я только-только с таким трудом и довольно задорого ее сделал на заказ :-)....
megagad
Сообщение megagad »
Александр_ писал(а):я только-только с таким трудом и довольно задорого ее сделал на заказ
Кто вам доктор, что вы ГОСТов не читаете? Как там говорится? "Сам себе зобный буратина"? :)
Обычно для таких целей делается отверстие с конусом морзе, куда втыкается планшайба с патроном - так сделано на ВСЕХ поворотных/вращающихся столах.
Александр_
ясно, придется "изобретать велосипед". отверстие в актуаторе есть, но не конусное.
все равно неясно - планшайбу относительно актуатора я выставил и без конуса. интересует остальная схема.
P.S. поворотные сервы с редуктором вроде HA-600 тоже, думается, без конуса морзе в центре что не мешает их использовать в поворотных столах
megagad
Сообщение megagad »
Александр_ писал(а):поворотные сервы с редуктором вроде HA-600 тоже, думается, без конуса морзе в центре что не мешает их использовать в поворотных столах
Поворотный стол есть вещь в себе, а привод - это привод ;)
Вопросы центровки у столов немного по другому стоят, равно как и вопросы выставления заготовки и собственно самой оси относительно других осей.
Александр_
понятно, придется по месту додумывать.
еще вопрос - какое деление шага оптимально для поворотки? скажем, в моем случае при механической редукции 1:18 можно поставить разное значение микрошага и получить дробление от 0,04 градуса до 0,002градуса за один шаг. что лучше?
megagad
Сообщение megagad »
Александр_ писал(а):что лучше?
Зависит от того чего вы хотите от поворотной оси. Говоря проще - какой единичный шаг на поверхности заготовки вы хотите получить?
И да - почему именно 0.002? У вас есть драйвер, дающий 1/64 деление, но он не может дать 1/128 - 1/256?
Александр_ писал(а):даже не особо стараясь установил ее плоскость на станке в пределах 5-10 соток.
Я бы сказал, что неточно.
Александр_
я не имел ввиду, что 5-10 соток это окончательно. имелось ввиду, что продумывая алгоритм выставления поворотной оси начал с планшайбы и грубо (зажав индикатор в шпинделе) после пары итераций получил такой разброс что косвенно говорит что планшайба и ось актуатора ровные. дальше нужно уже точнее все юстировать, но схемы точной пока в голове нет. буду выставлять ровно плоскость планшайбы, а потом, наверное, зажимать какой0то калибр в патрон и смотреть что там с кулачками.
а по микрошагу - да, такие варианты: 0,04; 0,02; 0,004; 0,002 градуса.
правильнее поставить вопрос так: есть ли противопоказания тому, чтобы выставить самое мелкое дробление?
megagad
Сообщение megagad »
Александр_ писал(а):правильнее поставить вопрос так: есть ли противопоказания тому, чтобы выставить самое мелкое дробление?
Скорость обработки и точность обработки. нужно определить для себя баланс, ну или плясать от заданных в ТЗ к детали условий.
в конечном итоге зажимать будешь в кулачки патрона, можешно от них и настраивать :)
смотри, зажимешь в патрон пруток, наверняка будет бить
теперь находишь среднюю точку по индикатору между крайними точками биения
замеряешь у патрона и на дальнем вылете
потом ставишь эту среднюю точку вверх и ведешь индикатором по прутку, так выставишь основание поворотки
потом ставишь этой точкой вбок и выставляешь что бы не было бокового угла
вот картинка для верха, вбок то же самое, только крайние биения будут в горизонтальной плоскости
у меня таким образом получалось выставить довольно точно
Конечно от качества патрона и кулачков будут зависеть повторные перезажимы, но в целом способ довольно точный
Screenshots_2015-01-27-08-16-55.png (3885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
Александр_
этот способ подразумевает, что кулачки изначально зажимают калибр ровно без биений, верно?
Вернуться в «Механика»
