Кто как делает печатные платы?
S500
Re: Кто как делает печатные платы?
Сообщение S500 »
сделал купил как я вам говорил. а то что вы показывали на eBay то совсем не такоe я был в магазине видел это, это совсем другое.
а то что я купил вот смотрите:
Scotch Double Sided Tape
2 rolls
3/4 x 300in(8.33YD)
19mm x 7.62m EA
Total 600in 16.6yd (15.2m)
Cat.237DM-2
20141007_121451_resized.jpg (3767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.39 КБ)</a>
20141007_121501_resized.jpg (3767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.03 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
S500 писал(а):Cat.237DM-2
237-е - как и в лоте на ИБЕЕ :) Спасибо за подтверждение.
Судя по описанию - в одном мотке всего 7 метров? Интересно - а метров 30 такой-же ленты 3М производит/продаёт?
К слову: http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... 28472&rt=d - такое не пробовали? Вроде та-же лента, только без красивой "пластиковой коробочки для лучшего нанесения" :)
S500
Сообщение S500 »
я на вашем месте сначала попробовал бы чего подойдет понравится, а потом покупал бы большую катушку. :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Я клею купленным в подземном переходе двухсторонним тонким белым нонэймом. Липнет хорошо. Жертвенная прокладка из вспененного ПВХ.
Сверлил сверлами как в посте 115, самое тонкое - 0.3 мм. За один заход. Обороты 8000 - больше мой шпиндель не может, подача 254. Не ломало даже 0.3
К EAGLE есть плагин (брать на http://pcbgcode.org), который может выдать G-код для сверловки и фрезеровки.
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Direct ink to PCB CNC Plotter: http://youtu.be/rLQajSRnELc
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Всех приветствую!
нужен совет, чем и как смывать засвеченный фоторезист?
фоторезист позитивный, засвечиваю УФ лампой 20 ватт. После засвета видимых различий нет. Смывать пробовал очистителем для труб, при этом засвеченный лак чернеет, но смывается все полностью при разных концентрациях...(((
Сам думаю что лампа слабовата, попробую увеличить время засвета.
может кто что посоветует?
IMAG0982.jpg (3476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (634.95 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
Нубило писал(а): Сам думаю что лампа слабовата, попробую увеличить время засвета.
Здесь использовали три «черные энергосберегайки» DeLux EBT-01, мощностью 26Вт каждая.
Стоит вообще думать о фрезеровании плат под мелочевку всякую ?
Какого разрешения можно достичь на нормальном станке ?
Есть задача делать небольшие платы (площадь менее спичечного коробка) при этом довольно
заковыристой формы (т.е. по краю фрезеровать в любом случае) штучно, и под весьма мелкие SMD.
(не BGA, но всё-же). Надо их бывает 1-2-3.
Реально ли и чем делать дорожки для всяких LQFP48, как я понимаю это 0.2 дорожка, 0.3 просвет.
Каким инструментом ? Что-то сдается мне, что гравером при малейшем перекосе по Z все дорожки обрежет...
В чём лучше готовить программу ?
Или всё-таки фототравление по шаблону из типографии. Опыт небольшой есть, но честно говоря
довольно заморочно это всё, было бы гораздо удобнее отфрезеровать за 5 минут, чем светить-травить итп.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Нубило писал(а):После засвета видимых различий нет
Различия едва заметные, но должны быть, засвеченный фоторезист слегка меняет свой цвет.
SVP писал(а):Стоит вообще думать о фрезеровании плат под мелочевку всякую ?
Если делать 1-2-3 штуки, то лучше, ИМХО, гравировать :) По совокупности выйдет быстрее и дешевле, чем травить по типографским шаблонам.
SVP писал(а):Реально ли и чем делать дорожки для всяких LQFP48, как я понимаю это 0.2 дорожка, 0.3 просвет.
Реально. Я делал дорожки 0.2мм и площадки под 0603 гравером 0.2 мм :) Но станок должен быть весьма жестким и без люфтов.
verser
Сообщение verser »
СтОит.На самодельном гравировальном делаю с разрешением 0.2 мм, снимаю слой 0.04мм
rtc1.JPG (3459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.95 КБ)</a>
Так делаю только проверочные, экспериментальные. Потом партию заказываю уже с масками и шелкографией на заводе.
А где тут дорожки шириной 0.2мм?
verser
Сообщение verser »
UAVpilot писал(а):А где тут дорожки шириной 0.2мм?
Они все 0.2 мм. А в том месте, где микросхема, и зазоры между дорожками 0.2мм ( 10-pin SSOP-G).
Да, речь только о штучных.
А без карты высот никак ? Т.е. компенсация по Z нужна ?
Станок есть и жесткий, но к сожалению туда только G-коды можно загрузить.
Софт мягко говоря специфический и закрытый.
SVP писал(а):А без карты высот никак ? Т.е. компенсация по Z нужна ?
Очень полезная и удобная штука, но я сам так и не научился пользоваться.
Небольшие платы получается фрезеровать, если стол предварительно отфрезерован в плоскость,
а если больше 100 мм - у меня уже начинаются проблемы с заглублением.
100мм - с запасом.
Я верно понял, что пользуетесь гравером 0.2мм ? градусов 30 ?
Не пробовали фрезу 0.2-0.25 ? По идее ей должно быть пофиг на глубину,
но что-то страшно на неё дышать :).
Софт посоветуете какой-нибудь для генерации Гкодов ?
SVP писал(а):Я верно понял, что пользуетесь гравером 0.2мм ? градусов 30 ?
Я - да, использовал такой за неимением лучшего.
Не знаю, где купить хорошие граверы. Мои дешевые - ломаются только так.
Да и кривые какие-то. У всех разный диаметр пятки и отцентрованы плохо.
На моих был указан диаметр 0,1 мм, а оказалось, что 0,2.
SVP писал(а):Не пробовали фрезу 0.2-0.25 ? По идее ей должно быть пофиг на глубину,
У меня есть фрезы 0,3 мм диаматром, но как-то страшно такими работать. У меня станок недостаточно жесткий и точный для таких фрез.
verser
Сообщение verser »
michael-yurov писал(а):Мои дешевые - ломаются только так.
НА моих был указан диаметр 0,1 мм, а оказалось, что 0,2.
Ломаются обычно от сильного заглубления. Сильно заглубленный гравер 0.1x30° дает след 0.2мм. Граверы затачиваются со смещением от центра.
Яя... купил китайских каких-то, пришли, 10штук, все разные, т.е. невооруженным взглядом видно что заточка разная
на всех и кончики разные. Похоже налаживать самостоятельное затачивание неизбежно.
Тулчейн по генерации УП подскажите какой-нибудь ? Хотяб на попробовать.
verser
Сообщение verser »
SVP писал(а): .. купил китайских каких-то, пришли, 10штук, все разные, т.е. невооруженным взглядом видно что заточка разная
Тоже беру китайские, вроде более менее ровные, брал у разных продавцов, явного преимущества кого-либо не заметил. У них такая цена, что можно не затачивать.
Сам пользуюсь coppercam, спец. приспособлена под фрезеровку pcb.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
verser писал(а):Они все 0.2 мм.
Вы, конечно, извините, но по фото они не похожи на 0.2мм :)
058.jpg (3388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.16 КБ)</a>
Слева - дорожки, в миллиметр влазит всего 3 штуки. Справа - кусок платы под микросхемой, 5 выводов и 4 промежутка между ними занимают как минимум 2.4 мм :)
