Набор Вектроник А2 РЦ настройка
atom12
Сообщение atom12 »
Всем добрый вечер!
заказал у Наиля вот такой набор
http://www.cncsam.ru/a2rts.html
приехало все в декабре по мере свободного время все подключил.
станок сделан очень качественно все очень понравилось :)
сегодня был первый запуск.
электроника
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=323 ось x y
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=788 ось z
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=232 контролер + китайский кабель планет cnc в контролер воткнут
БП 500вт 24в 20А
видео первого пуска
http://www.youtube.com/watch?v=cHoJpKomu18
все управляется от Planet CNC
скорость по всем осям получилась 1200 мм/мин
быстрее шаги пропускает
первые фотки (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (647.88 КБ)</a>
первые фотки
первые фотки (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (597.84 КБ)</a>
первые фотки
первые фотки (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (631.04 КБ)</a>
первые фотки
первые фотки (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (649.73 КБ)</a>
первые фотки
первые фотки (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (545.3 КБ)</a>
первые фотки
первые фотки (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (638.37 КБ)</a>
первые фотки
первые фотки (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (607.12 КБ)</a>
первые фотки
обработка гравер (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (496.8 КБ)</a>
обработка гравер
время обработки примерно 1 час 30 мин размер картинки 60 на 30 (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.37 КБ)</a>
Последний раз редактировалось atom12 25 янв 2015, 21:15, всего редактировалось 2 раза.
atom12
Re: Набор Вектроник А2 РП настройка
Сообщение atom12 »
какую порекомендуете электронику к сему чуду?
планирую купить http://www.planet-cnc.com/index.php?page=hardware и подключить к этому китайские драйвера.
или что то другое порекомендуете?
megagad
Сообщение megagad »
А почему "РП"? Это ведь РЦ как-бы ;) походу вас обманули :D
Вот он на сайте: http://www.cncsam.ru/a2rts.html
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
atom12 писал(а):какую порекомендуете электронику к сему чуду?
Если честно с самого начала увлечения темой ЧПУ добрые люди мне посоветовали подкопить денег и купить хороший контроллер - в итоге был куплен K-FLOP. Не было ни одного момента, чтоб я пожалел об этом выборе :good: Еще бы знать язык С и тогда вообще было бы супер (пока можно сказать с нуля пытаюсь разобраться читая кучу литературы - успехи на уровне "hello world" :hehehe: ):)
atom12
Re: Набор Вектроник А2 РЦ настройка
Сообщение atom12 »
K-FLOP что за зверь?чем лучше чем хуже Planet cnc?
AlexNikov
atom12 писал(а):K-FLOP что за зверь?чем лучше чем хуже Planet cnc?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 195#p52195 - сравнение разных систем
http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=144 - отдельная тема по K-FLOP
atom12
Сообщение atom12 »
почитал да что то planet cnc хрень полная получается (( зато просто настраивать проще чем Mach, интерфейс удобный воткнул и работает
KStep Four Axis Stepper Driver for KFLOP 199$ такой контролер рекомендуешь как я понимаю он сразу с драйверами ШД?
http://dynomotion.com/purchase.html
AlexNikov
atom12 писал(а):почитал да что то planet cnc хрень полная получается (( зато просто настраивать проще чем Mach, интерфейс удобный воткнул и работает
+K-STEP - http://dynomotion.com/KStep.html, либо отдельно докупать 3 драйвера и "дружить" их с K-FLOPом
AlexNikov
Стойки с индикатором часовым у вас нет случаем? Сравнить бы жесткость с моим на круглых направляхах.
atom12
Сообщение atom12 »
в гараже пока нету, но я планирую или приобрести или (прехватизировать) в ближайшее время
atom12
Сообщение atom12 »
а он мои движки потянет?
atom12 писал(а):KStep Four Axis Stepper Driver for KFLOP 199$ такой контролер рекомендуешь как я понимаю он сразу с драйверами ШД?
KStep - это четырехканальный драйвер, а не контроллер.
nERV
Сообщение nERV »
atom12 писал(а):БП 500вт 24в 20А
atom12 писал(а):скорость по всем осям получилась 1200 мм/мин
По моему вам стОит поменять блок питания :) Вашим моторчикам скорее всего не хватает напряжения питания.
atom12
Сообщение atom12 »
какой нужен БП?
я в электроники не очень разбираюсь
AlexNikov
Да потянет
atom12
Сообщение atom12 »
Приехали новые драйвера lead shine dm442 станок почти беззвучно стал работать:)
atom12 писал(а):Приехали новые драйвера lead shine dm442 станок почти беззвучно стал работать:)
Моторы не велики для такого напряжения питания?
atom12
Сообщение atom12 »
мотора 3 А драйвер максимум 4,2А
почему велики?
atom12 писал(а):мотора 3 А драйвер максимум 4,2А
почему велики?
Моторы - 3 А - это среднеквадратичное значение.
На драйверах 4,2 А - пиковое. Оно соответствует 3 А среднеквадратичного.
Так что по току этих драйверов впритык хватает.
Но драйверы только до 40 В, а этого будет достаточно только для моторов с индуктивностью, примерно до 2 мГн (при таком рабочем токе), исходя из скоростей, необходимых для швп.
А у этих моторов, наверняка индуктивность выше.
