StepMaster ver.1 - Отзывы, Вопросы, Советы.
Darxton
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Сообщение Darxton »
Andy52280 писал(а):Драйверы разве не током рулят? Напряжение им менее критично.
И тем не менее. При опытах на своих ST86 разных размеров влияние напряжения очень хорошо видно. Например, ST86-80 - при 68 В на некоторой частоте явно слышен специфический рык, однако достаточно прибавить всего 2-3 В - и движение становится значительно более плавным и тихим.
Darxton писал(а):И тем не менее. При опытах на своих ST86 разных размеров влияние напряжения очень хорошо видно. Например, ST86-80 - при 68 В на некоторой частоте явно слышен специфический рык, однако достаточно прибавить всего 2-3 В - и движение становится значительно более плавным и тихим.
а автоподстройка регулятора тока делалась после изменения напряжения?
gorn
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gorn »
megagad на сколько я понял у тебя драйвера M542. если они рабочие и сойдемся в цене можно было бы поговорить о смене хозяина для них. :D
megagad
Сообщение megagad »
gorn писал(а):megagad на сколько я понял у тебя драйвера M542. если они рабочие и сойдемся в цене можно было бы поговорить о смене хозяина для них.
Спасибо за предложение, но пока полетаю на этих. Надо-же полностью оттестировать степмастер :) И да - драйверы "типа" лидшайн М542-05.
Тем более, что с такими скоростями уже можно задуматься о "конверсии" станка в 3Д принтер простенький. Там скоростя будут за пределами резонансных. Как минимум - большую часть рабочего времени.
gorn
Сообщение gorn »
разъясните несмышленышу! вот несколько ссылок чем эти драйвера отличаются и какой на ваш вкус лучше...
http://www.ebay.com/itm/NEMA23-Stepper- ... 20c54da17a
http://ru.aliexpress.com/item/M542-DSP- ... 49975.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 72570.html
http://ru.aliexpress.com/item/2M542-CNC ... 23380.html
всецело полагаюсь на ваш опыт!
megagad
Сообщение megagad »
gorn писал(а):разъясните несмышленышу! вот несколько ссылок чем эти драйвера отличаются и какой на ваш вкус лучше...
Вообще-то это тема обсуждения "СтепМастера" ;)
И да - после того, как попробовал китайские М542 - советовать их точно не буду вообще. Хотя. как вариант - мне попалась неудачная подделка под лидшайны.
gorn
Сообщение gorn »
я извиняюсь. просто не знаю куда со своим вопросом ткнуться.
Сообщение shalek »
gorn писал(а):я извиняюсь. просто не знаю куда со своим вопросом ткнуться.
Это тема для обсуждения платы Stepmaster.
В личку написал ссылку на дельный драйвер
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Я их, естественно, не пробовал покупать у этих продавцов.
Но, полагаю, что все они совершенно одинаковые, и, возможно выпускались на одном предприятии. Разница лишь в крышках.
У меня были подобные драйверы от разных продавцов с разными названиями.
Внутри были одинаковыми. Работали одинаково. Немного отличались производители радиодеталей.
shalek писал(а):В личку написал ссылку на дельный драйвер
Можно полюбопытствовать?
shalek писал(а):Это тема для обсуждения платы Stepmaster.
Ну, драйверы напрямую касаются использования степмастера, так что пусть будет в этой теме.
Сообщение shalek »
michael-yurov писал(а):Можно полюбопытствовать?
Конечно. DM442 + Stepmaster отличное решение!
http://ali.pub/poeba
Последний раз редактировалось shalek 25 янв 2015, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
megagad
Сообщение megagad »
shalek писал(а):Конечно. DM442 + Stepmaster отличное решение!
http://ru.aliexpress.com/item/New-Leads ... dVersion=1
Угу, только-вот проблема в том, что оригинальный ДМ442 до 40в ;) собственно куски даташита в лоте это подтверждают :) А на коробочке написано +50в - сразу стоит задуматься "а что под крышечкой?". также встаёт вопрос - опознает-ли "ПроТюнер" данное поделие?
Сообщение shalek »
megagad писал(а): Угу, только-вот проблема в том, что оригинальный ДМ442 до 40в собственно куски даташита в лоте это подтверждают А на коробочке написано +50в - сразу стоит задуматься "а что под крышечкой?". также встаёт вопрос - опознает-ли "ПроТюнер" данное поделие?
Я ссылку на али дал ту с которой сам покупал лично. И покупал за два захода с перерывом в месяц. На моих драйверах +40в стоит. И крышечку я снимал и выкладывал фото. И работу станка на видео видно. ProTuner чудесно все видит и не глючит
пост 281 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=280
пост 3 и 8 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=6745
пост 68 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 86#p146486
Нет ну если деньги лишние есть, то взял бы EM705, но только на али я их не находил. А так мне для 2.8А моторов 4.2А драйверов выше крыши. Блок питания 36в 600вт
http://ali.pub/68yfw
и видите какой результат. Но такого результата без фильтра я не достиг бы.
Последний раз редактировалось shalek 25 янв 2015, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
megagad
Сообщение megagad »
Хм. и оптяь-же возникает вопрос - выживут-ли эти "ДМ442" при 48в? Увидит-ли их оригинальный протюнер?
Общем, ушёл читать вторую ссылку и думать над покупкой ДМ442 :) пятидесятивольтовых.
Сообщение shalek »
megagad писал(а):Хм. и оптяь-же возникает вопрос - выживут-ли эти "ДМ442" при 48в? Увидит-ли их оригинальный протюнер?
А для чего их питать 48в если максимум для них 40в? А понятно! Подбираем драйвера к БП. Я делал наоборот. Сначала драйвера. Потом БП на 24в подключил имевшийся от TB6560. А затем купил нормальный 600Вт 36В блок.
megagad писал(а):думать над покупкой ДМ442 пятидесятивольтовых
А че думать! Смотрим оф. сайт Leadshine, если на такое напряжение драйвера DM442 есть тогда покупаем. Нет - делаем выводы.
Последний раз редактировалось shalek 25 янв 2015, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
megagad
Сообщение megagad »
shalek писал(а):А для чего их питать 48в если максимум для них 40в?
Дык, выж видели что получил truevoxdei? 50в на коробочке ;) И даже типа "оригинал", только немного древний, и не совсем дружащий с оригинальной утилитой. Китай он такой - если вам повезло получить оригинал - это ещё не значит, что везти будет всем.
Сообщение shalek »
megagad писал(а):Дык, выж видели что получил truevoxdei
Не знаю где он их нашел и за какую цену. Знаю одно - хорошее дешево не бывает. Ищите продавцов, выясняйте детали, договаривайтесь. Я просто показал где покупал и не делаю продавцу рекламу. Возможно есть дешевле и лучше. А на коробочке можно что хошь написать. Там у любого китайца свой карандаш. Берешь у одного платы, у другого радиаторы и бежишь к третьему - он подпишет. Даже с рельс путем лазерной гравировки оригинал делают за пять минут.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Не знаю, может и не в эту тему пишу, но напишу все по порядку.
Я имею в виду связку Ncstudio и Stepmaster. Флакон 2 в одном показал свои зубы.
По случаю за пиво достались мне 3 буковых щита сделанных под мой рабочий стол. Забегая вперед скажу, что осталось два.
Щиты 550x300x35. Решил резать насыщенное рельефом панно. До этого резал небольшое размерами 120x80. Режем в Ncstudio 5.5.60. Уже же не первый раз. Сначала черновая 6мм фреза 3 часа 8 минут. Никаких проблем не возникло. Может мяса где и мало сняло, но в сторону не уводило. На следующий день чистовая. Едем чистовую. Через минут 40-50 станок по случаю наезда осью Y на лимит остановился. Смотрю, а рельеф плавно уполз по Y в сторону концевого датчика (то-то и остановился). Судорожно пытаясь спасти заготовку через Jigle потихоньку возвращаю назад. Через некоторое время - снова уползает да еще и углубляется по Z. На фото видно, что пропилил насквозь, хотя по траекториям до стола должно оставаться 5мм. Поняв, что заготовку не спасти начинаю мучить разными траекториями (пытаюсь обработать рамку отдельно). Короче все ерунда. Делал метки маркером на валах и муфтах с целью засечь не пробуксовывает ли муфта. Все нормально. На слух тоже пропусков не было. А вот с добавлением шагов не знаю. Меняю Ncstudio на Mach3 (делов 1 минута). Сохраняю траекторию постпроцессором для Mach3 и начинаю резать с середины. Через один час вырубаю из за отсутствия косяков. Никаких проблем! Скорости и ускорения в обеих программах одинаковы. В Mach3 даже чуть повыше. А в Ncstudio пробовал снижать. Все равно прет в бок.
Кто что может предположить? Косяк связки Ncstudio с Stepmaster? День не удался (накануне Windows 7 64bit накрылся)? Или еще чего?
Есть в запасе синяя карта Ncstudio. Может с ней попробовать? Может на красной с коэффициентом 3 + на степмастере коэффициент умножения частоты Step вместе косячат?
Немного фото
Screenshot - 29.01.2015 , 15_13_09.png (3195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (536.78 КБ)</a>
Screenshot - 29.01.2015 , 15_12_16.png (3195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (625.7 КБ)</a>
3.jpg (3195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (579.61 КБ)</a>
5.jpg (3195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
6.jpg (3195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (763.05 КБ)</a>
9.jpg (3195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (890.58 КБ)</a>
8.jpg (3195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
1.jpg (3195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (947 КБ)</a>
2.jpg (3195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.14 КБ)</a>
4.jpg (3195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (915.16 КБ)</a>
7.jpg (3195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (956.43 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=4825zFBFhNA
shalek64@gmail.com
Похоже на постепенное уползание из за помех.
Жаль, конечно, испорченную заготовку. Сочувствую.
Видимо, все не так просто с подключением NCStudio. Буду думать.
Вероятно, придется делать для NCStudio специальную плату, раз по простому не выходит.
Сообщение shalek »
michael-yurov писал(а):Похоже на постепенное уползание из за помех.
А как же черновая 3 часа отработала?
michael-yurov писал(а):Вероятно, придется делать для NCStudio специальную плату, раз по простому не выходит.
Зачем специальную? Красная и так чудно работает. Жалко, что твикс не получается. Наверное лучший вариант второй системник под Ncstudio без степмастера.
Кто-нибудь пользуется Nc-шкой с фильтром? Какие отзывы?
shalek64@gmail.com
