Про подбор линеек, бренды итп
Re: Про подбор линеек, бренды итп
Энкодеры с дифференциальным (парафазным) выходом имеют на каждый канал два выхода, на одном прямой сигнал, на втором - инверсный. Парафазная передача позволяет повысить помехозащищенность линии, при условии, что используется дифференциальный приемник.
mhael писал(а): Потому что нет серии 67хх, есть серия MSA 670, а мануал нашел сразу по первой же ссылке "правильного" запроса в гугле http://www.dnsmp.com/Manuals/RSF/Msa%20 ... ncoder.pdf
А можете объяснить дальше :) ? Для совсем тугих.
Вот беру я фотку.
msa.JPG (1964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.72 КБ)</a>
На ней написано MSA 6701
ок, это серия 670 - согласен... можно допетрить наверное...
Открываю каталог
Untitled.png (1964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.09 КБ)</a>
Как понять какая моя-то ?
Тут номера пятизначиные типа 670.11, у меня четырехзначный 6701 :(
Сергей Саныч писал(а):Энкодеры с дифференциальным (парафазным) выходом имеют на каждый канал два выхода, на одном прямой сигнал, на втором - инверсный. Парафазная передача позволяет повысить помехозащищенность линии, при условии, что используется дифференциальный приемник.
Т.е. это два типа квадратурных энкодеров ?
На входе в месу должны быть не синусы-косинусы, а прямоугольные импульсы в нужном количестве ? (по одному на микрон скажем)
SVP писал(а):Т.е. это два типа квадратурных энкодеров ?
Да. Только у одного два выхода на канал (прямой и инверсный), у второго - один. Чтобы differential использовать как single-ended, достаточно инверсные выходы никуда не подключать.
nik1 писал(а):Я правильно понимаю , что экран заводят на минус питания и заземления?
Нет, минус питания тут не при делах.
"protective ground with 0V" - защитное заземление с нулевым потенциалом.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
SVP писал(а):типа такого
http://www.ebay.com/itm/HEIDENHAIN-3436 ... 418ed42abc
получается DLT серия ?
А с чего вы взяли, что это линейный энкодер?
Это GND что ли?
nik1 писал(а):Это GND что ли?
Нет, это именно защитное заземление. Средний контакт в розетке.
Про sin/cos нашлелся такой тред
http://linuxcnc.org/hardy/dapper/index. ... t=10#31650
возможно он допилил декодер...
Как расшифровывать маркировку rsf так и осталось для меня загадкой.
Вообще как я понимаю в основном попадаются именно sin/cos линейки, отдельно к ним бывают интерполяторы, но нечасто.
На первый взгляд задача не слишком-то и сложная, нужен только хороший АЦП. Можно было бы собрать на кортексах,
но моего уровня на быстрый прототип не хватит, да и надо всего 2 шт.
Походу брать дитроны и не выеживаться...
PS. Догадался почитать http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_encoder
и понял, что надо заботиться не о cos/sin а о том, цифровой сигнал или аналоговый
Как я понимаю для месы уже цифровой нужен обработанный интерполятором ?
Или там всё-таки стоят могучие АЦП на ней ?
