SolidCAM
Re: SolidCAM
нарисуй их в Солиде как одну деталь, а потом обработай в СолидКаме
AlexTskan
Re: SolidCAM
Сообщение AlexTskan »
putman писал(а):Точно =) спасибо, разобрался.
Ещё распознавание карманов есть.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
AlexTskan
Re: SolidCAM
aftaev писал(а):нарисуй их в Солиде как одну деталь, а потом обработай в СолидКаме
Зачем так сложно?
создайте сборку, разместите в ней детали и обрабатывайте. Можно создать сборку чтобы лист был прозрачным - а детали в нём...
Вообще, если не использовать стандартные приспособления в солидкаме - можно в сборке и тиски и прижимки показать...
А если показать - то можно и симуляцию приблизить к настоящей симуляции. :)
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
AlexTskan писал(а): создайте сборку, разместите в ней детали и обрабатывайте.
Так и сделал, разместил детали на пластине 0,1 мм и сохранил всё как одну деталь.
Теперь разбираюсь со стратегиями и режимами - уже на одну 4 мм фрезу стало меньше :( , что то намудрил с подачей по Z.
AlexTskan
Re: SolidCAM
как деталь или сборку?
в сборке легко модифицировать как детали так и их положения.
подачи по Z - смотрите есть указывается в мм на зуб. а есть в процентах от горизонтальной подачи.
Обязательно прогоняйте программу на симуляторе.
CIMCO хотя бы. самый простой для моделирования в твёрдом теле после обработки.
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
AlexTskan писал(а):как деталь или сборку?
Как деталь.
Сломал 4 мм фрезу, вероятней всего из за высокой скорости подачи по Z, как думаете?
2.jpg (3368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.83 КБ)</a>
Пытаюсь научиться фрезеровать всей режущей поверхностью фрезы, а то как то надоело пыль пускать торцом.
Правильно ли для такой фрезеровки входить в материал по спирали и потом с малым перекрытием фрезеровать "боком" фрезы?
1.jpg (3368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.49 КБ)</a>
3.jpg (3368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.9 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Если это был прямой заход в глубину, то это довольно быстро
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
Заход по спирали с углом 5°.
Re: SolidCAM
Посмотри параметры которые задает аймашининг для такой обработки, ни разу не ломал фрезки
там по умолчанию угол 2.5 гр
Re: SolidCAM
Дрюня писал(а):Сломал 4 мм фрезу, вероятней всего из за высокой скорости подачи по Z, как думаете?
:wtf:
Врезаюсь обычно по Z на скорости 10-30мм/мин смотря какая фреза и какая сталь ;)
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
Это если вертикально опускаться то 10-30 мм/мин? По спирали можно быстрее ставить?
Откуда вначале кода берётся Z10?
O1000 (КРОНШТЕЙНЫ)
G51 X1Y1
N5 G0 Z10 (Retour aux origines machine)
N10 (Номер инструмента 3 - Диаметр фрезы 5.0 D3 H3)
N15 T3 M6 D3 H3
N20 S18000 M4
N25 M8
N30 (P-Контур3)
N35 G0 G54 X18.197 Y26.701
N40 G43 H3 Z20.1
N45 G0 Z12.1..............
Выставляю "0" от стола, материал 10 мм, плоскость безопасности 20. Стартую с на высоте 30, его опускает на высоту 10, по поверхности материала едет в место фрезеровки, подымает на безопасную высоту и потом уже нормально работает.
Re: SolidCAM
Зачем 0 от стола? Так рано или поздно можно нарваться на пропил заготовки
лучше ставить сверху заготовки
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
nik1 писал(а):Зачем 0 от стола?
Чтобы стол не пропилить :hehehe:
Я не всегда от стола "пляшу", только когда сквозная фрезеровка без "жертвенной" подложки.
Re: SolidCAM
Дрюня писал(а):Чтобы стол не пропилить :hehehe:
А что помешает станку выполнить "g1 z-10"?..
AndyBig
Re: SolidCAM
Сообщение AndyBig »
UAVpilot писал(а):А что помешает станку выполнить "g1 z-10"?..
Я тоже часто 0 к столу привязываю при раскрое листового материала :) Потому что этот материал (пластик, фанера, оргстекло) не нормируется по толщине до соток, в одном углу он может быть толщиной 4.45 мм, а в другом - 4.58 :)
Re: SolidCAM
Так можно померить от стола и задать офсет наверх сколько надо
AndyBig
Re: SolidCAM
Сообщение AndyBig »
А зачем?
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Чтот не могу никак понять, как указать на какой точке траектории фреза начнёт обработку.
На фото видны 2 точки траектории (красная стрелка), обычно в такой точке спускается фреза, но сами видите где она начинает обработку.
Дело в том, что мне удобно опустить фрезу только в одном месте, в других придётся заглубляться в материал.
put.jpg (3281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.5 КБ)</a>
Re: SolidCAM
В технологии есть , вроде самое нижнее подменю
там можно сместить точку старта на сколько хочешь
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):В технологии есть , вроде самое нижнее подменю
Там нет.
В Подвод/отвод есть пункт - Задано пользователем, я его и так и сяк, никак, всегда в одном и том же месте фреза опускается.
Вернуться в «CAM пакеты»
