Крепыш
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
merkwurdigliebe писал(а):
я не пробовал, но звучит вполне перспективно. J2HBUS - не, он для -B серии. вам нужно взять выход энкодера с мастера и подать его на вход слейва (+ потом и на контроллер (mesa?))
[b]Нет. Не Mesa. Скорее всего стойка cnc11 titanium.[/b]
master (CN1A)-> slave (CN1A)
LA -> PP
LAR -> PG
LB -> NP
LBR -> NG
LG -> LG
количество импульсов на оборот на выходе мастера и входе слейва надо сделать одинаковым. я сечас сходу не скажу, могу вечером попробовать собрать подобную такую схему
Буду благодарен.
____________________________________________________________________________________
Спорить с дураком - всё равно,что играть в шахматы с голубем.
Он раскидает все фигуры, насрёт на доску и улетит рассказывать всем, как он тебя уделал...
Re: Крепыш
Pahan, сервы нужно подключать по от дельности чтобы ЧПУ могла управлять ими по отдельности и тем самым порковать ось.
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
aftaev писал(а):Pahan, сервы нужно подключать по от дельности чтобы ЧПУ могла управлять ими по отдельности и тем самым порковать ось.
Зачем так делать если можно их настроить как одно целое?!
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Зачем пАрковать две сервы, если можно одну?
Итак осей у ЧПУ мало (шесть)!
Re: Крепыш
Pahan писал(а):Зачем пАрковать две сервы, если можно одну?
Вот тут почитайте: Re: Плазморез со смарт-вентиляцией #40
Re: Крепыш
а когда портал перекосит что делать будешь? Руками до упора толкать
Pahan писал(а):Итак осей у ЧПУ мало (шесть
тебе мало?
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Эта заметка начинается со слов "Этот станок выявил ещё одну проблему LinuxCNC:".
Я думаю этим все сказано...
В вашем варианте как раз к "ЧПУ" подключены две сервы сразу на одну ось.
Я же хочу настроить сервы как мастер/слейв. И только серву мастер подключить к ЧПУ.
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
тебе мало?
Хватит и пять осей.
Я все равно буду пробовать. Так и по другому. Лучший результат оставлю.
Ну не должны две сервы так плохо дружить между собой, чтобы перекинуло портал.
Re: Крепыш
Pahan писал(а):Эта заметка начинается со слов "Этот станок выявил ещё одну проблему LinuxCNC:".
ждем тогда здесь такие слова: "этот станок выявил еще одну проблемы - нужно было приводы оси Y заводить в ЧПУ"
Pahan писал(а):Ну не должны две сервы так плохо дружить между собой, чтобы перекинуло портал.
портал будет бегатьесли егоповедет наверно даже на 0,5мм, а мож и больше ;)
А что происходит с сервами когда они включаются/выключаются ? А как одна серва узнает что с другой когда они выключены?
Дело хозяйское
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Re: Крепыш
Сообщение gendos »
Какой бы жесткий портал не был его все равно перекосит , поэтому нужно чтоб ЧПУ выравнивало портал при поиске 0
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Дело хозяйское
В любом случае попробую. Соберу все с начало без ЧПУ. (так как все равно пока нет ЧПУ)
Пощелкаю тумблером, гоняя ось туда обратно. Попробую на разных скоростях. Под нагрузкой на ось и без нее. Если все будет гуд, передам вам большой привет.
Если нет, признаюсь и буду ждать стойку.
Re: Крепыш
Pahan писал(а):так как все равно пока нет ЧПУ
если есть комп c LPT. можно поставить Мач3 или ЕМС2 на время так поработать ;)
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Я подумаю ))
Re: Крепыш
А вот этим сказано только то, что вы невнимательно читаете. Помочь могу разве что вот этим: "читайте там не про LinuxCNC, а про механику", но настаивать не буду.
merkwurdigliebe
Re: Крепыш
Сообщение merkwurdigliebe »
вот, соединил мастер (-B) со слейвом (-A). -B - потому, что -A усилок у меня один остался. но принцип тот же и я пишу настройки для -A.
мастер рулится linuxcnc, слейв - по позиции с выхода энкодера мастера
мастер CN1A -> слейв CN1A
LG -> LG
LA -> PP
LAR -> PG
LB -> NP
LBR -> NG
параметры мастера:
No.54 = 0000
No.27 = 4096
параметры слейва:
No.0 = 0000
No.1 = 0002
No.3 = 0
No.4 = 4096
No.21 = 0002
число 4096 - количество отсчетов на оборот, которое генерит мастер. число с потолка, можно сделать больше, только надо чтобы получающаяся частота при максимальной скорости не превышала 1.2 МГц.
http://youtu.be/FNXiCbn78do
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
В чем может быть проблема?
Два серво драйвера. Настроены одинаково, управление одинаковое, а максимальная скорость разная.
20150127_125720.jpg (4158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Пробовал вручную менять параметр Р25.
Ставил значение 3000 или 0
Все без результативно.
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Вот описание параметра
1.JPG (4154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.14 КБ)</a>
merkwurdigliebe
Re: Крепыш
не знаю...
сравните параметры - из mr configurator сохраните их в файлы и посмотрите чем отличаются
управление по скорости? сравните (мультиметром) напряжения на входах VC
моторы одинаковые?
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
merkwurdigliebe писал(а):не знаю...
моторы одинаковые?
Померил напряжение на VC.
На трех приводах 15 вольт.
На четвертом драйвере, там где скорость не поднимается выше 2100 об/мин., 7,7 вольта.
Как можно исправить?
Питание +-10 вольт обычно приходит с ЧПУ или берется с усилителя серво?
