Продам поворотную ось.
newex
Сообщение newex »
Поворотная ось на волновом редукторе 1:100. Двигатель 1.2А - 15 тыс. рублей.
DSC08665.JPG (3246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
DSC08667.JPG (3246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
Re: Продам поворотную ось.
А редуктор можешь сфоткать?
На нем есть маркировка?
newex
Сообщение newex »
Вот он. JPN-14-100
IMG_20141219_214848.jpg (3224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
а шаговик там какой Nema23 или 34?
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):а шаговик там какой Nema23 или 34?
нема17 :) Это редуктор размерами 42х42мм А патрон скорее всего 50мм
А, да - сам редуктор такой 2-3 тысячи, плюс 2к за патрончик, и 700р шаговик :D
igor44
Сообщение igor44 »
megagad писал(а):А, да - сам редуктор такой 2-3 тысячи, плюс 2к за патрончик, и 700р шаговик
А где купить такой редуктор...за такие деньги?
igor44
Сообщение igor44 »
newex писал(а):Поворотная ось на волновом редукторе 1:100. Двигатель 1.2А - 15 тыс. рублей.
Можно габаритные размеры поворотки!
megagad писал(а):нема17
он же малипусенький :wtf:
megagad
Сообщение megagad »
igor44 писал(а):А где купить такой редуктор...за такие деньги?
Позно, уже "застолбил" :) Хотя там есть чуток дороже и чуток больше размерами. Поиск - название редуктора ;)
aftaev писал(а):он же малипусенький
С редуктором. в теории должен до 5Нм выдавать.
igor44
Сообщение igor44 »
megagad писал(а):Позно, уже "застолбил"
Жалко очень, таких маленьких не встречал раньше((((
megagad писал(а):С редуктором. в теории должен до 5Нм выдавать.
эт чтоб из Nema 17 сделать Nema23 :)
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):эт чтоб из Nema 17 сделать Nema23
Покажите мине нема23 на 5Нм ;) В особенности - весом 500грамм :D
Portos
Сообщение Portos »
вопрос один, а как ловить соосность на такой поворотке???
megagad
Сообщение megagad »
Portos писал(а):вопрос один, а как ловить соосность на такой поворотке???
В патрон "скалку", в шпиндель индикатор - вот и весь процесс.
newex
Сообщение newex »
Размеры: Высота -85мм, площадка - 75х132мм. Патрон - 65мм. Могу поставить и побольше, но будет дороже.
Не понял дискурса насчет момента. На аналогичном редукторе с таким же двигателем написано 40 кг максимальный.
DSC08671.JPG (3006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
DSC08672.JPG (3006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
newex писал(а):Не понял дискурса насчет момента. На аналогичном редукторе с таким же двигателем написано 40 кг максимальный.
глянул я дату на этот редуктор - со средним шаговиком пишут о 833"Оз/ин", говоря проще - 6Нм, или 60кг/см. Вопрос тут в другом - відержит-ли подшипник такую нагрузку? Ведь у вас патрон прямо на вал редуктора прицеплен.
igor44
Сообщение igor44 »
newex писал(а):Размеры: Высота -85мм, площадка - 75х132мм. Патрон - 65мм.
Спасибо.
Один параметр ещё интересен.
Размер от центра оси до стола.
newex
Сообщение newex »
58мм
igor44
Сообщение igor44 »
newex писал(а):58мм
А как патрон крепится на валу редуктора?
У меня такие патроны с резьбой М14 Х 1.
newex
Сообщение newex »
Таким адаптером. (2928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.89 КБ)</a>
Таким адаптером.
К тому же мне не понравилось, что патрон на этой резьбе никак не фиксируется. Поэтому был доработан патрон.
DSC08676.JPG (2928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
Вернуться в «Продам»
