Настройка оси А
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
Вот файл УП.
В начале попробуйте по воздуху.
Ось вращения.....параллельна оси Х
За сломанные фрезы..........ответственности не несу...................))) :thinking:
проба_03.jpg (2372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.44 КБ)</a>
proba_01.rar
(1.75 МБ) 356 скачиваний
micgelly
Re: Настройка оси А
Сообщение micgelly »
У меня ось вращения параллельна оси Y. :(
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):У меня ось вращения параллельна оси Y.
О как..........ну сейчас пересчитаю. Всегда знал, что очень трудно делать УП на чужой станок))))
micgelly
Re: Настройка оси А
Так я ж намекнул что у меня не стриж. :) Зато он у меня алюминий грызет. :)
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
Проверить только обязательно по воздуху.
И если будет результат..............похвастаться :D
проба_04.jpg (2358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.75 КБ)</a>
proba_01_Y.rar
(1.49 МБ) 376 скачиваний
micgelly
Re: Настройка оси А
Сейчас воткну. Главное чтобы не было турбулентности... :)
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Re: Настройка оси А
Сообщение Kuzyakin »
Подскажите как снять лимит на поворотку в mach3 , у меня она один оборот до 360 или -360 делает и останавливается?
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
Kuzyakin писал(а):Подскажите как снять лимит на поворотку в mach3 , у меня она один оборот до 360 или -360 делает и останавливается?
Точно не скажу, но мне кажется где то тут.
проба_05.jpg (2322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.56 КБ)</a>
micgelly
Re: Настройка оси А
Нарисовались три проблемы.
1. Поскольку у меня не цанга, а кулачковый патрон, плюс не отработанная технология отливок фольгу не попал в соосность. Надо было делать хотябы 19мм.
2. Очень маленькая скорость поворотной оси. Даже если я поднимаю скорость до 1200 она всё равно ползет как черепаха. Видимо надо в Motor Tuning лезть.
3. Очень большой код получился. У меня оперативки не хватило. :) Сейчас поеду за новой....
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):3. Очень большой код получился. У меня оперативки не хватило. Сейчас поеду за новой....
Можно сделать более грубую поверхность, я ставил качество самое лучшее.
micgelly
Re: Настройка оси А
Всё равно надол станок до ума доводить. Так что память всё же увеличу.
micgelly
Re: Настройка оси А
У вас станком MACH управляет? Каие настройки в Motor Tuning для оси A
Kuzyakin
Re: Настройка оси А
igor44 писал(а): Точно не скажу, но мне кажется где то тут.
Спасибо! гляну у себя
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):У вас станком MACH управляет? Каие настройки в Motor Tuning для оси A
Я напишу позже, сейчас пилит станок.
Kuzyakin писал(а):Спасибо! гляну у себя
Это у меня так галочки стоят на нерабочем МАСН, позже посмотрю как на станочном.
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
Вот мои настройки поворотной оси.
МОТОР.JPG (2303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.95 КБ)</a>
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
На станочном МАСН.......галочки стоят как на скрине выше. Ось вращается без ограничений.
micgelly
Re: Настройка оси А
Хм. А что регулируют два последних поля 5 и 15?
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):Хм. А что регулируют два последних поля 5 и 15?
Я точно не знаю. это какие то задержки. Может кто знающий подскажет.............))))
micgelly
Re: Настройка оси А
Пока тут что-то знающих по этой теме только двое и они друг с другом разговаривают. :) :) :)
igor44
Re: Настройка оси А
Сообщение igor44 »
micgelly писал(а):Пока тут что-то знающих по этой теме только двое и они друг с другом разговаривают.
Может подтянутся ещё))))) Вышло хоть чего с колечком или вообще без результата?
Вернуться в «Windows / Mach»
