первый опыт
xxxsnoop
первый опыт
Сообщение xxxsnoop »
Привет, форумчанам! Сегодня пробовал фрезернуть один рельеф. Вот что получилось...
eOHxcNKQAYE.jpg (4338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.09 КБ)</a>
Края получились рваными. Подскажите возможные причины? Обрабатывал вот этой фрезой.
(твердосплавная коническая сферическая R1X30X6DX75-ZCCCT) Дерево не знаю какое. Размер 100*100 мм. Шаг 0.2 мм. а вот с подачей...дело в том что в арткаме поставил скорость подачи, но скорость помоему была как установлена в настройках мача...
igor44
Re: первый опыт
Сообщение igor44 »
xxxsnoop писал(а):Края получились рваными. Подскажите возможные причины? Обрабатывал вот этой фрезой.
Всё может зависеть от породы древесины. Многие породы при фрезеровке дают ворс.
По возможности надо использовать более твёрдые породы дерева.
Фрезеровать желательно поперёк волокон дерева иногда под углом.
Возможно и фреза не слишком острая.
По одной работе трудно понять.
Делайте ещё пробы.
xxxsnoop
Re: первый опыт
Спасибо..буду пробовать)
xxxsnoop
Re: первый опыт
Всем привет!) ну вот на суд выношу свой второй опыт..и снова очень недоволен..два раза пробовал резать модель, первый раз конусной фрезой с радиусом 0.25 и она сломалась (( ( обломился кончик), второй раз по совету одного человека попробовал резать по спирали а не растром от центра фрезой тоже конусной с шариком 2 мм..В итоге получилось еще ужасное чем сломаной фрезой, а именно ворса было гораздо больше и с сердечком вообще непонятки какие то.. Режимы резания такие: подача 25 мм/с, врезание 10 мм/с, наклонное врезание. Резал без черновой сразу на всю глубину. Глубина рельефа 13 мм. масштаб модели 100*150 мм. Материал береза. Подскажите что не так делал и почему такие косяки?
e9KWf.png (4093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.84 КБ)</a>
IMG_20150208_212613~01.jpg (4093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.8 КБ)</a>
IMG_20150208_212653~01.jpg (4093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.3 КБ)</a>
serlo
Re: первый опыт
Сообщение serlo »
Да... какие-то ацкие пришельцы- сборщики органов...
А покажи станок-то, мало ли что
В чем готовишь задание
какой шаг фрезы стоит ?
наклонное врезание ? :thinking:
xxxsnoop
Re: первый опыт
Сейчас возможности нет сфотать станок, он небольшой хоббийный, размеры поля 30 на 40. Стоит вроде жестко, вибраций при обработке не замечал. Задание готовлю в арткаме 2008. Шаг 0.2 мм. Вот и я в шоке..с березой все таки такого не должно быть..Про наклонное врезание..см. скриншот)
IMG_20150207_122804~01.jpg (4055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.6 КБ)</a>
Hamster13
Re: первый опыт
Сообщение Hamster13 »
xxxsnoop писал(а):Режимы резания такие: подача 25 мм/с, врезание 10 мм/с, наклонное врезание. Резал без черновой сразу на всю глубину. Глубина рельефа 13 мм.
Получается скорость резки 1500 мм/мин, а врезания 600 мм/мин и при этом глубина обработки 13 мм... :freak:
Не удивительно что более тонкую фрезу сломало! :hammer:
Тут похоже вообще пропуск шагов, сделай обработку сперва по черновой 3 мм фрезой, и послойно, а не сразу в глубину на 13 мм :attention: и скорость вдвое меньше сделай, а для врезания втрое.
А уж потом, по чистовой можно и прибавить будет скорости. ;)
Re: первый опыт
режимы очень жесткие, обрати внимание, что где меньше заглубление, там лучше результат.
попробуй как посоветовал Hamster13, послойно.
а подача расчитывается по формуле:
N*V*S=F
N - толщина съема материала на 1 режущую кромку, (например 0.03мм, пример для метала)
V - кол-во режущих кромок на фрезе (для примера две)
S - обороты шпинделя (для примера 5000)
F - ну и собсна подача
получается
0.03*2*5000=300
Вернуться в «Инструмент»
